Welcher Benchmark fürs Übertakten
kawa-ninja
Jan. 2005
hi wollte mal wissen welche benchmarks es so gibt wenn ich mein system übertaktet. Um zu schauen ob es unter last stabil läuft. :D
also um die Cpu zu testen ist Prime gut! :)
Ansonsten einfach AM3, und alle 3dmuks mal
durch laufen lassen! :) Wenn alles geht,
dann ist es gut!
mfG
Maxi @ Shadow -Rechner! :)
so habe prime installiert und wie lasse ich es jetzt laufen mache das zum ersten mal.
bin für jede hilfe dankbar
was auch sehr auf die cpu geht is zb nfsu2 bzw d3 :D
options -> torture test
von den 3 angebotenen tests kannst du eigentlich jeden nehmen. fürs übertakten ist der in-place large FFT´s vielleicht am besten :)
Entweder bis Fehler auftreten, ansonsten kannste schon ein paar Studen laufen lassen, dann sollte es auf jeden Fall stabil sein.
Bin jetzt bei einem multi von 12,0 und einem fsb von 200. leider zeigt mir windoof nicht mehr im systemmanager an welchen takt ich habe. meine damit nicht denn 2400Mhz sondern denn
sonst normalen 3000+. wie bekomme ich raus wieviel 2400Mhz als xp sind? gibt es da tabellen oder vielleicht eine formel?
