Welcher VGA Kühler ?
Unreal1806
Juli 2005
Hallo Leute,
ich möchte mir gerne für meine Desktop-Graka einen neuen VGA Kühler zulegen. Welcher ist den von der Kühlleistung her der Beste, auf was muss ich achten etc.
Wenn ihr gute Test zu euren Favoriten habt, immer her damit.
Unreal1806
Wenn ich mich nicht irre ist der "Zalman VF900-Cu" z.z der beste grafikkarten kühler wobei ich den vorgänger "Zalman VF700-Cu" benutze, damit komm ich bei meiner 9700 pro auf 405 Mhz core, der rechner stürzt aber nicht ab und zeigt auch keine grafikfehler sondern das bild fiert einfach nur ein. evl liegt das daran, dass die betriebsspannung zu niedrig ist. ein vmod würde warscheinlich abhilfe schafen. (meine 9500Pro zeigt die gleichen symptome bei 380mhz core, wobei ich hier schon alles für ein vmod gekauft habe ;))
http://www.tweakers4u.de/artikel/zalman_vf700cu,,12,2004,,115.htm
http://www.tweakers4u.de/artikel/zalman_vf-900-cu,,03,2006,,119.htm
Als wärmeleitpaste kann ich nur "Coollaboratory Liquid Pro" wärmstens empfehlen! das zeug ist einfach unschlagbar, man muss sich jediglich bewusst sein, dass die paste auf aluminium u. o. legierungen mit anteilen von aluminium negativ reagiert. es korodiert, wird schwarz und die wärmeleitfähigkeit lässt immens nach. auserdem ist noch ein weiterer faktor zu beachten, das produkt ist elektisch leitend und man muss sehr aufpassen, dass dieses "flüssige metal" nicht irgendwelche transistoren oder andere elektronikbauteile an der GPU überbrückt.
https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/coollaboratory-liquid-pro-waermeleitpaste-test.532/
Extrem Cooling: Eine weitere möglichkeit seine grafikkarte kostengünstig (vergleich zur kokü) kühl zu halten ist, die verwendung eines "Peltierelements in verbindung, und NUR! in verbinung mit einer wasserkühlung" Immer wieder und oft diskutiert ist das ein heilkes thema, ich erkläre das mal wie es funktionieren sollte. Das Peltierelemet transportiert die hitze von der coldside auf die hotside. je kälter die hotside ist, desto kälter wird die coldside. dabei gilt zu beachten, dass man die wärme mit dem peltierelement von der gpu über das peltier auf die wasserkühlung überträgt. im prinziep hört es sich einfach an aber es ist doch extwas kompizierter. man sollte (wärmestens empfohlen) rund um seine gpu alles isolieren, sowie die rückseite der grafikarte, gegenüber der gpu. als weiteres gilt es, dass man mit seiner wasserkühlung die hitze der gpu &! des peltiers abtransportieren muss. bei meinem peltier, was eine leistungsaufnahme von 240Watt hat und eine "pumpleistung" von QMax 148Watt, es ist anzumerken, dass alleine das peltier eine leistung von 90Watt in wärme abgibt/umwandelt. im vergleich dazu mein AMD Athlon XP M 2600+ hat 46Watt, so grob geschätzt müsste ich, um meine cpu mit dem peltierelement zu kühlen 3x die leistung meiner cpu abtransportieren. als weiters sollte man auf der coldside des peltiers ein kupferspreader anbringen, damit die die wärme überall gleichmässig verteilt wird und abtransportiert werden kann. ehe ichs noch vergesse, ein starkes peltierelement (240w wohl das stärkste im handel erhältliche) zieht ohne ende engerie. auf der 12 V leitung verbrät meins 15 A! Also ein gutes Netzteil ist schon kriterium das man nicht auseracht lassen sollte.
Ich hab selber mal ein versuch gestartet mit einem "pelztier", allerdings ohne wasserkühlung! als cpu-kühler musste ein Thermaltake Volcano 12 Extreme herhalten. die cpu war ein AMD Athlon XP M 2600+, anfangs noch auf 30C° aber nach ca 3 min ging die temperatur schnell in die höhe.. man hat gemerkt das der cpu-kühler restlos überfordert war, allerdings ohne pletiert leistete er 22C° und das konstant. dazu ist noch anzumerken das alle temperaturen ohne Last, ergo im Idle modus gemessen wurden. (unter last hätte mich warscheinlich meine cpu zum BBQ eingeladen )
http://www.kaltmacher.de/artikel.php?t=8064
Meine Empfehlung: Nim den "Zalman VF700-Cu", wenn es nicht eine High-End grafkkarte ist, ich find ihn optisch ansprechder. Der "Zalman VF900-Cu" erinnert mehr an einen cpu-kühler der auf der grafikkarte trohnt. sieht etwas grotesk aus.
Ich hoffe ich konter dir helfen.
GreeZ Lucci^^
Ich kann dir auch nur Zalmanlüfter empfehlen.
Die sind super.
Ich hab auch den VF 900-CU und bin damit zufrieden.
Eigentlich ist das unnötig für mich, weil ich nur eine x 800 gt hab.
Du glaubst aber nicht, wie hoch ich damit takten kann.
Bei FEAR erreiche ich die doppelte Framezahl.
Ich kann dir also auch nur die Lüfter von Zahlman empfehlen.
:) Sind leise, meist schön klein, Speicherkühler...
:( Muss meist am motherboard eingestekt werden
So Leute,
ich danke für die Antworten und werde mir den Zalman VF-900 Cu besorgen (nächste Woche wird bestellt), gibt es noch irgendwelche Tipps, Tricks, Anregungen etc. ?
Unreal1806
Schau, das der Kühler richtig sitzt und kontrolliere zu Beginn die Temperaturen, am besten mit dem Rivatuner.
mFg tAk
Nunja ich habe mir für meine nVidia Geforce 6800ULTRA einen Artic Kühler für 17€ zugelegt und er ist wirklich besser als der zalman Graka Kühler.
Beispiel:
normaler Windowsbetrieb:
Vorher: 51°C-57°C
Nachher: 32°C-38°C
Ohne zu übertreiben aber wenn es um Grakas und Zalman geht finde ich persönlich Zalman zum Kot......
So ist Zalman ja echt spitzenklasse
Mein Tip leg dir nän Artic Kühler zu lohnt sich voll und ganz inklusive Paste
Beispiel:
Vorher: 51°C-57°C
Nachher: 32°C-38°C
Naja
Ich glaube über den VF 900-CU von Zalman für 30€ geht nix
So sieht es aus, gegen die Zalmanlüfter kommen die Arctic Cooling Billigheimer nicht an.
Qualität hat eben ihren Preis.
@Osmodium
Seit wann ist Arctic Cooling nä BILLIG-FIRMA? :freak:
Da habe ich aber schon öffters größere Preise als von andere Hersteller gesehen
*Pfffffff
Ich habe den vergleich gemacht ZALMAN Graka Kühler mit Arctic Cooling Graka Kühler
und der Arctic Cooling Kühler war mehr als deutlich besser
HAllo,
also ich werd mir den zalman kaufen mein kumpel hat das vorgängermodel und er is damit zurfrieden. Ich denke auch das man nei dem Zalman nix falsch machen kann, kann schon sein das du andere Erfahrungen gemacht hast, aber die Mehrheit spricht für den VF900Cu.
ICh werde bei gelgenheit meine neuen temps senden.
Hier ersteinmal die "old" temps: (Asus EAX1900XTX)
Windoof: ~60°
load: ging bis weilen bei raumtemeratur von 35° auf 95°(!) hoch trotz sau gutem gehäuse und 4 lüftern :freak:. Aber durchschnitt ~91°
Unreal1806
Achtung beim montieren!
Ich hab bei meiner Karte auch den VF 900-CU drauf gepackt.
Mein freund meinte das dauert 5 min nicht länger.
Das geht auch schell, wenn sich der Lüfter abmachen lässt.
Der ging nicht ab. Nachher hab ich da auf die Bolzen mit einem Hammer geschlagen, obwohl die Schrauben schon gelöst waren. Die Kühlpaste war so ne art Kleber.
Hab ich noch nie gesehen. Also, wenn der sich nicht lösen lässt aufpassen, sonst reisete den GPU raus^^
Viel Glück
Sag wenns geklappt hat, oder wenns kaputt ist.
PS: Wo haste deine x1900xtx her und für wie viel
Will nicht neugierig sein, aber intresiert mich!?
Stimmt!
Beim Entfernen des alten Kühlers musste gut aufpassen. Mit nem Hammer würd ich das Teil aber net abkloppen :) Vor allem net bei einer 1900XTX ;) Am Besten ist da der gute alte Fön. Steht eigentlich auch oft in der Anleitung zu den Graka-Kühlern.
Also,
kann dir den VF 900 aus eigener Erfahrung heraus auch empfehlen. Allerdings solltest du dir noch eine vernünftige Wärmeleitpaste dazu bestellen. Entweder Arctic Silver 5 (wenn du zuvor noch ni WLP aufgetragen hast, sehr zu empfehlen, da gut zu verarbeiten) ansonsten ist die absolut beste die Coollaboratory Liquid Pro (allerdings recht schwer zu verarbeiten, da ist Übung gefragt. Und bloß nicht daneben tropfen, das ist flüssiges Metall, also leitend)
Gruß Slimer
Das mit dem Fön wusste ich nicht.
Solche sachen mach ich ohne Anleitung.
Mit dem Hammer ist die fast durchgebrochen!
Das stimmt echt!!!!!
Jo danke ich werde darauf achten. Ich hab eh noch WLP von der CPU über (Artic Silver 5).
Wegen der Graka:
Das bringt dir nix wenn ich dir datt sage, ich hab das Ding bei dem Freund bestellt der Händler ist :D . War ein wenigg günstiger.
MfG
Unreal1806
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was haste bei deinem Freund bestellt. Den VGA Kühler oder?
Oder hab ich das falsch verstanden?
Egal!
Wie viel denn? Egal für was!
Wann kommt denn dein Lüfter?
So Leute Lüfter iat da und eingebaut:
temp idle:
44°
load:
max. 85°
nice temps wie ich finde, dafür das in meinem Zimmer eine Bullen Hitze ist.
Der Einbau verlief relativ problemlos, nur die "standart" Schwierigkeiten halt...
Unreal1806
44° findet ihr heiß? Naja. Ohne Takten hab ich 30°. Getaktet hab ich 60-70°
Hab 3 120mm und einen 80mm Lüfter und natürlich das Netzteil.
Andere Frage, wie hoch ist an einem warmen Tag eurer CPU.
Hab einen Artic Cooling Freezer 7 pro. Meiner wird so 50° heiß. Ist das gut oder schlecht.
Das Chaos kommt:grr: :headshot:
