Welches Board behalten?
polyphase
Dez. 2010
So,
ich habe hier momentan zwei Boards rumfliegen:
1. Das MSI P965 Neo auf dem noch 2GB DDR2-667 RAM in Dualchannel und ein Core 2 Duo E6320 verbaut sind. Das Board funktioniert einwandfrei (obwohl ein Kondensator einer Spannungsversorgungsphase abgeraucht ist)
2. Das Gigabyte GA-MA770-UD3 Rev.1.0 mit 8GB DDR2-800 RAM im DualChannel, es hat zwar keine CPU mehr aber unterstützt von AM2 bis AM3 alles (obwohl es ein AM2+ Board ist). Das Board funktioniert soweit auch einwandfrei bis auf, das die Lüfterregelung sowie die PCI Slots nicht mehr funktionieren (die PCIe Slots funktionieren noch!)
Da der RAM auf beiden Boards läuft (also Kreuz getauscht werden kann), stellt sich mir die Frage, welches ich Aufheben soll. Das Intel Board lief bis vor kurzem noch in meinem HTPC und das AMD Board bis vor kurzem noch in meinem normalen PC.
Geplant ist, Anfang nächstes Jahr, aus einem dieser beiden Boards ein kleinen HomeServer zu bauen.
Ich würde das MSI P65 Neo behalten, da Du dafür noch eine CPU hast. Eine neue CPU würde ich für beide Boards nicht mehr kaufen.
Für das AMD Board, habe ich noch einen CPU Kühler (Boxed vom AthlonII X4 640).
Für das Intel habe ich keinen mehr (Der läuft wieder im HTPC).
Die Frage ist jetzt was sich lohnt.
Auf jeden Fall das AM2+-Board. Da kannst Du sogar noch einen 6-Kern Phenom draufpacken.
Wenn ich das AM2+ Board behalten würde, welche günstige CPU wäre für einen HomeServer empfehlenswert (Welches OS drauf kommt weis ich noch garnicht). Auf jeden Fall muss diese für eine GigabitLan verbindung reichen und wenig Strom verbrauchen.
Danke, die CPU ist genau das richtige!
