Welches Gehäuse in der Preisklasse 100-150€
Haloman
Jan. 2005
Hallo
Wie schon oben beschrieben suche ich ein Gehäuse für 100-150€ mir sind Kühlung und Geräuschpegel wichtig.
Mfg
AW: Wekches Gehäuse in der Preisklasse 100-150€
Meins zB. Coolermaster Wavemaster. Grundkonstruktion aus Alu, massive Stränge. 2 80er vorne drin, ein USB-Firewire-Sound-Anschlußpanel im Dach welches gegen einen Käfig für einen 80er getauscht werden kann, ein 80er hinten unterm NT.
Die Coolermaster 80er vorne sind ziemlich leise, im Dach würd ich das Anschlußpanel behalten, da ein 80er dort stark vibriert -und das nervt. Hinten der 80er ist fest, wie in jedem andren Gehäuse auch, dort hab ich nen leisen Chieftec rennen. das NT ist ein beQuiet, das sagt schon alles.
Alles weitere steht in meinem SysP unten. Ich habe im Dezember 120.- bezahlt. Alternativ finde ich den Coolermaster Stacker (STC810 glaub ich) noch attraktiv, aber der sprengt AFAIK deinen Preisrahmen.
EDIT= Kühlung? Mein System ist leise und wenn kein Staub vorhanden ist, läuft mein P4 (E0 Stepping) mit 37 Grad IDLE...
antec p180, gibt's hier einen artikel zu.
baFh
All das, was du dir wünschst und noch viel viel mehr, findest du beim Antec P180 :D
https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/antec-p180-test.479/
Edit: -> @ baFh -> Wenn sofort 2 User relativ gleichzeitig, das gleiche Gehäuse vorschlagen, dann muß da schon was dran sein :D
Edit II: -> Das richtige Netzteil für dieses geile Gehäuse hast du ja schon, sonst könnte es ganz schön fummelig werden ;)
Viel Spaß beim Lesen
M!cha
Das NZXT LeXa soll angeblich sehr instabil sei also das Alu gibt sehr schnell nach.
Kann das wer bestätigen ?
Ja, das kann ich nur zu gut bestätigen, wenn auch nicht wirklich beweisen.
Also, wie ist bei dir der Stand der Dinge mittlerweile, schon eine Vorauswahl getroffen?
M!cha
Also ich kann dir das THERMALTAKE SHARK nur wärmstens empfehlen
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_94_541&products_id=2414
Super Verarbeitung ! Ausreichend Platz ! Festplatteneinschüber sind entkoppelt und nach vorne rausnehmbar (sehr sinnvoll) ! Alle Einschübe ob LW oder FP sind Schraubenlos ! Sieht edel aus und mit der dezenten blauen Beleuchtung ein absoluter hingucker !
Selbtst die kleinsten Details sind sauber verarbeitet und es würde an fast alles Gedacht ! Sogar die Türen sind schwingungsgedämmt ! Fürs Mainboard gibts ein Bay, so das man es herraus nehmen kann ohne 20 Schrauben zu lösen (umständliches im Gehäuse mit dem Schraubendreher herrumstocher)
Die Luftzirkulation ist super ! Als ich noch Luftkühlung hatte, war meine CPU nach dem Gehäusewechsel erst mal um 4°C kälter ! Allerdings wahren mir die Lüfter ein wenig noch zu laut (obwohl es aber ging, ich bin das sehr empfindlich) und ich hab sie durch PAPSTLüfter ausgetauscht ! Danach war Ruhe im Karton !
Und wenn du irgendwann an Wasserkühlung denkst, ist ausreichend Platz im Inneren vorhanden. Also nicht außen ans Gehäuse bammeln oder ähnliches !
Also wie gesagt TOP ! Und jetzige 119,90€ sind Spitze. Ich hab damals 139€ gelöhnt !
xavier2080 schrieb:
Fürs Mainboard gibts ein Bay, so das man es herraus nehmen kann ohne 20 Schrauben zu lösen (umständliches im Gehäuse mit dem Schraubendreher herrumstocher) ... Die Luftzirkulation ist super!
Meins hat auch einen Mobo-Schlitten und den kann man mitsamt Board auch ohne Schraubendreher rausholen, da alle Schrauben zum öffnen des Miditowers gerändelte Kreuzschlitzer sind.
Die Zirkulation ist bei mir auch ok, da vorne 2 80er kalt reinsaugen, nach oben Warmluft durchs Dach entweichen tut und hinten 1 80er rausbläst und das NT das übrige erledigt.
Momentan 42 Grad IDLE an der CPU, aber auch haufenweise Staub im AC Freezer, muß mal reinigen. Normal wären 37 grad IDLE...
Ich werd ein LianLi oder das NZXT Lexa nehmen.
Aber welches weiß noch net. Ist auch nicht so einfach bei dieser riesen Auswahl :)
Das muß man jetzt nicht verstehen, oder? Hast du die Antwort auf deine Frage "Instabilität" nicht gelesen oder ist sie dir jetzt egal?
M!cha
Werde doch lieber ein LianLi nehmen. Obwohl ich das NZXT net schlecht finde.
Ok danke für eure Hilfe.
Ups hab ich wohl überflogen :)
Lian Li O11 Vision-M
