Welches Linux eignet sich als minimalstes Startprogramm für dosbox-x ?
bluedxca93
Juli 2019
Slitaz oder slax oder tinycore oder etwas anderes?
Leider ist svardos instabiler als dosbox-x...
ev mx linux mit fluxbox
was heißt denn "minimalstes"? (ernsthaft?)
läuft mit geringstem RAM?
geringster Platz auf dem Datenträger?
oder läuft auf langsamstem Prozessor?
oder mit minimalem Installationsaufwand?
Magst du nicht das gesamte Projekt und die Ziele beschreiben? So vermeidet man auch ein X Y Problem
Reaktionen: konkretor und dms
FreshLemon schrieb:
muss ich testen.
foofoobar schrieb:
den Dependencies für den Build:
hängt auch sehr stark vom Kernel ab, der verwende wird. Kann bei gleicher Version ganz anders funktionieren wegen dem Kernel.
4nudels schrieb:
ist wie slax auf debian Basis... Aber ja kommt auch in Frage
natürlich das vor allem.
Ich will Textomat, Context dmv verag, Msword6.0, Fauve Matisse, Micrografx picture publisher 4.0, Paint shop pro 3.0 und Photoshop 2.5 LE ausführen können.Läift alles in der dosbox-x . Auch schnell genug will das aber auf eine andere Partition oder noch besser USB Stick migrieren. Und dafür brauchts halt ein Linux was das kann und möglichst keine 8 gb verbrauxht wie ein *buntu...
OS/2 oder Arca os habe ich noch nicht probiert. Nativ läuft es nicht. Jedenfalls nicht alles. Msdos 6.22 fimdet zuviel Ram und stürhztvdanm es 3.11 ab. Svardos läuft das 3.1 mit dem Ram und auch der Geadiktreiber für die rx6600 vbesvga.drv , aber es geht keine share exe oder 32 bit win32s .. Msdos 7.10 crasht es wieder an anderer Stelle. Während es bei dosbox-x alles läuft, warum auch immer.
Was hat der Kernel damit zu schaffen?
Mal auf einen Text-only Debian geschaut was es dafür braucht:
Code:
$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:    Debian
Description:    Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Release:    13
Codename:    trixie
$ sudo apt install dosbox-x
Installing:
  dosbox-x
Installing dependencies:
  adwaita-icon-theme         libcups2t64              libgtk-3-bin            librsvg2-common                 libxcb-present0
  alsa-topology-conf         libdatrie1               libgtk-3-common         libsamplerate0                  libxcb-randr0
  alsa-ucm-conf              libdav1d7                libharfbuzz0b           libsdl2-2.0-0                   libxcb-render0
  at-spi2-common             libdconf1                libinstpatch-1.0-2      libsdl2-net-2.0-0               libxcb-shm0
  at-spi2-core               libdecor-0-0             libjack-jackd2-0        libsensors-config               libxcb-sync1
  dconf-gsettings-backend    libdecor-0-plugin-1-gtk  libjbig0                libsensors5                     libxcb-xfixes0
  dconf-service              libdeflate0              libjpeg62-turbo         libserd-0-0                     libxcomposite1
  dosbox-x-data              libdrm-amdgpu1           liblcms2-2              libsharpyuv0                    libxcursor1
  fontconfig                 libdrm-common            liblerc4                libslirp0                       libxdamage1
  fontconfig-config          libdrm-intel1            liblilv-0-0             libsndfile1                     libxfixes3
  fonts-dejavu-core          libdrm2                  libllvm19               libsord-0-0                     libxi6
  fonts-dejavu-mono          libebur128-1             libminizip1t64          libspa-0.2-modules              libxinerama1
  gsettings-desktop-schemas  libepoxy0                libmp3lame0             libspeexdsp1                    libxkbcommon0
  gtk-update-icon-cache      libfftw3-single3         libmpg123-0t64          libsratom-0-0                   libxkbfile1
  hicolor-icon-theme         libflac14                libmysofa1              libthai-data                    libxrandr2
  libabsl20240722            libfluidsynth3           libogg0                 libthai0                        libxrender1
  libasound2-data            libfontconfig1           libopus0                libtiff6                        libxshmfence1
  libasound2t64              libfribidi0              libopusfile0            libvorbis0a                     libxss1
  libasyncns0                libgbm1                  libpango-1.0-0          libvorbisenc2                   libxtst6
  libatk-bridge2.0-0t64      libgdk-pixbuf-2.0-0      libpangocairo-1.0-0     libvulkan1                      libxxf86vm1
  libatk1.0-0t64             libgdk-pixbuf2.0-bin     libpangoft2-1.0-0       libwayland-client0              libz3-4
  libatspi2.0-0t64           libgdk-pixbuf2.0-common  libpcap0.8t64           libwayland-cursor0              libzix-0-0
  libavahi-client3           libgl1                   libpciaccess0           libwayland-egl1                 mesa-libgallium
  libavahi-common-data       libgl1-mesa-dri          libphysfs1              libwayland-server0              mesa-vulkan-drivers
  libavahi-common3           libglvnd0                libpipewire-0.3-0t64    libwebp7                        timgm6mb-soundfont
  libcairo-gobject2          libglx-mesa0             libpipewire-0.3-common  libwebrtc-audio-processing-1-3  x11-common
  libcairo2                  libglx0                  libpixman-1-0           libx11-xcb1
  libcloudproviders0         libgraphite2-3           libpulse0               libxcb-dri3-0
  libcolord2                 libgtk-3-0t64            librsvg2-2              libxcb-glx0
Suggested packages:
  adwaita-icon-theme-legacy  colord        libfftw3-dev  liblcms2-utils  pulseaudio    lm-sensors  fluid-soundfont-gm
  alsa-utils                 cups-common   gvfs          opus-tools      librsvg2-bin  serdi
  libasound2-plugins         libfftw3-bin  jackd2        pipewire        xdg-utils     sordi
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 143, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 104 MB
  Space needed: 450 MB / 3110 MB available
Continue? [Y/n] n
Abort.
Beachte dabei das kein X-Server&Co als depency dabei ist, weil X auch remote laufen kann.
Zum klein machen kann man das System auch noch in ein squashfs stecken:
https://unix.stackexchange.com/ques...-usb-stick-with-debootstrap-squashfs-and-grub
Ein Ubuntu braucht keine 8 GB sondern 400-600 MB. (benutzt nach start) Auch Kubuntu. Mate braucht nochmal weniger. Andere hab ich mir noch nicht angesehen.
