Komponenten sind 16 Gigabyte Arbeitsspeicher 3600 - CPU AMD 5600x - Rtx 3060 OC.
Was mir wichtig ist dass das Mainboard auf jeden Fall ein optischen Audioeingang haben soll. Müsste nicht aber könnte auch OC fähig sein. Preislich würde ich beim Limit 200 bis 250 € stehen
Yep, aber wenn du bei Geizhals nach S/PDIF am I/O-Panel suchst kommst du nicht zum Ziel. Dort musst du nach Toslink filtern und dann gibt´s auch Bretter - alleine für AM4 sind es 113 Stück. Mit S/PDIF meinen die dann einen internen header und da werden es recht wenige. Muss man nicht verstehen, ist aber so.
Toslink ist das "Kabel", die Schnittstelle ist S/PDIF, und die ist unidirektional.
Ich kenne auch kein Mainboard mit S/PDIF Eingang, egal ob optisch oder elektrisch.
Auch bei dedizierten Soundkarten habe ich das schon lange nicht mehr gesehen.
Warum die Auswahl nur wg. opt. Eingang extrem einschränken, wenn man es für < € 20,- auch anders haben kann? klick
Dann ist man auch bei späterem Mainboard-Wechsel flexibler...
Btw.: Das MSI MPG B550 Gaming Edge WIFI hat auch nur einen Ausgang und keinen Eingang: klick (siehe unter "Detail / Back Panel Ports")
Optisch Toslink ist irrelevant. Nimm das Asus B550-E - das hat USB-C Audio Ausgang - quasi nen Dac Onboard....Toslink ist veraltet und hat kaum Bandbreite. Daher nimm hier was Modernes.
MSI Boards haben nur nen ALC 1200 Codec. Nicht kaufen auch wenn MSI gute Boards baut. Wenn Du auf die Audio Qualität wert legst, achte mindestens auf den ALC 1220 oder eben die Asus Modelle mit Supreme FX.
Falls der Onboard-Sound nicht ausreicht, würde ich einen DAC oder eine externe Soundkarte nehmen, der bzw. die digital (USB oder SPDIF) angeschlossen wird, sonst die Creative Sound BlasterX AE-5 Plus.
Da ein Adapterkabel USB-C auf 3,5 mm Klinke beiliegt - im Stereobereich Alles. Surround geht ja in der Regel mittlerweile generell über HDMI (der Grafikkarte), da Surround-Spieleton generell nicht über Toslink wiedergegeben werden kann, da Toslink kein dynamisch/unkompremiertes Surround mit 8 oder mehr Kanälen durchleiten kann sondern maximal LPCM 2.0 (und die Technologien, die das ermöglicht haben (DTS Connect und Dolby Digital Live sind obsolet und nirgends mehr zu finden).
Sorry aber jetzt habe ich wirklich nur Bahnhof verstanden tut mir leid muss ich jetzt den Sound über HDMI und der Grafikkarte benutzen wenn ich das neue Mainboard habe oder über diesen usb-c-anschluss?
Wenn Du 5.1/7.1 Surround haben willst, auch in Spielen = HDMI - AV-Receiver oder Soundbar mit HDMI Eingang benötigt (da gibt es keine andere Möglichkeit wenn es digital Surround sein soll - da hilft auch kein Toslink - Toslink = nur Stereo oder vorcodiertes 5.1 wie auf ner BluRay z.b. Digital Surround mit HD Tonformaten/Atmos in Spielen geht ausschließlich über HDMI).
Für digitalen Stereo Ton: USB C - hier können auch USB-C Headsets/KH benutzt werden
Für analogen Ton mit bis zu 7.1 - 3,5 mm Klinke am Board welcher zusätzlich Kopfhörer-Vorverstärker bietet. Surround macht hier wenig Sinn, da meist nur minderwertige Surround Sets (Logitech und Co) verfügbar - ideal für Stereo und hochwertige analoge Kopfhörer mit hohem Wiederstand.
HDMI-Kabel von der Grafikkarte in nen AV Receiver(Soundbar, Kabel vom AV Receiver HDMI-Out in den Monitor. Der Receiver/die Soundbar trennt dann Audio und Video, der Receiver gibt Surround wieder, Bild wird dann den Monitor durchgeschliffen. .
