Welches Netzteil für mein System?
Aze2105
Cadet 1st Year
Okt. 2004
Moin Leute,
ich brauch ein neues Netzteil für mein System. Hab im Moment ein Cooler Master eXtreme Power 500W und das ist echt laut!
Zur Auswahl stehen folgende Netzteile:
NesteQ NA4501 450 Watt 0dB
NesteQ NA5201 520 Watt 0dB
be quiet Dark Power Pro P6 430W
be quiet Dark Power Pro P6 530W
Mein System: Intel C2D E6700 2,66 @ 2,80 cooled by Asus Silent Square Pro, ASUS Commando, G.E.I.L. DIMM 2 GB DDR2-800, Sparkle SPPX88GTS/320M, Samsung HD252KJ (SATA, 250GB), Maxtor 6Y160M0 (SATA, 150GB), 2x Western Digital WD1600LB (IDE, 160GB), LG GSA-H30N. Das alles steckt im Thermaltake Shark mit drei 120mm-Lüftern.
Welches der Netzteile sind aus eurer Sicht empfehlenswert? Brauche ich 520 bzw. 530 Watt überhaupt? Habe vor kurzem das NesteQ NA4501 in einem wesentlich kleineren System verbaut und war begeistert von der Lautstärke...
Danke für eure Meinungen.
450 bzw. 430 Watt würden völlig ausreichen.
Beide Marken (auch wenn ich von NesteQ nur von den Daten her kenne) sind von den Werten her gut für Dein System geeignet. Da ich das Dark Power 430 Watt selbst habe, kann ich Dir versichern, dass es meiner Ansicht nach leise ist.
Ich habe das NesteQ 5201 seit ca. 1/2 Jahr verbaut und es gab bisher keinen Grund zur Klage! Allerdings habe ich festgestellt, dass sich der Lüfter bereits bei ca. 33° C Umgebungstemperatur einschaltet (wenn auch nur kurzzeitig), was m.E. ziemlich früh ist, da ein halbwegs ordentlicher CPU-Kühler so dimensioniert ist, dass man bis ca. 40° C Gehäusetemperatur keine Überhitzung zu befürchten braucht. Hinzu kommt, dass der von NesteQ verwendete Lüfter für einen 120er ziemlich rau und deutlich hörbar läuft, selbst auf kleinster Stufe.
Mein Tipp daher:
Falls Du eine externe Lüftersteueurng besitzt und die Gehäuselüfter auf minimale Drehzahl eingestellt hast (so dass Deine Innentemperatur im Gehäuse eh' stets um 30° C liegt) wäre wahrscheinlich ein sehr leises aktives NT besser; falls bei Dir aber die Gehäuselüfter ohnehin ständig mit 12 V laufen, wird Dein Gehäuse vermutlich nie oder nur sehr selten warm genug, damit das NesteQ anspringt; würde dann wg. des lautlosen Passivbetriebs im Idle eher zum NesteQ raten!
LG N.
Gamescom
