Welches Netzteil?
Xsp
Jan. 2010
Abend liebe Computerbase Gemeinde,
bin neu hier und das mein erster Beitrag.
Habe gehört das ein gutes Support Forum wenn man Probleme mit dem Rechner hat.
Und zwar, mein Problem ist zur Zeit das beim Spielen von Anno 1404, Dawn of War 2, Cod MW2 usw. das mein Rechner nach 5 min abstürzt.
Kann sein das mein Netzteil einfach zu schlecht ist? Habe ein 550Watt netzteil NoName für 15 €. Dachte das reicht, hat auch gereicht aber nun war ja Weinachten und habe nen neuen Prozessor und ein neues Motherboard mir geholt.
vllt liegt es ja daran..?
Hier mal mein System:
Mainboard: Gigabyte ga-ma770-ud3 vorher: AS- Rock.... (weis net genau was für eins, schon ein älteres)
Prozessor: AMD Phenom(tm) II x4 955 vorher: AMD2 2x 5800+
Graka: Nvidia GeForce GTX 260 896MB
Ram: 6Gb Ram Kingston
- 2x 2GB Ram
- 2x 1GB Ram
Festplatte: Haitachi 250GB SATA300 3,5"
Netzteil: NoName 550 Watt (15€) = /
Betriebsystem: Windows 7 Prof. x64 Bit
Liegt es am Netzteil das der Rechner immer abstürtzt?
Nach dem Spiel, also immer als der Rechner abgestürtzt ist habe ich mal an das netzteil gepackt und es wa ziehmlich warm (heiß).
btw: Wenn ich nur im I-Net surfe, chatte etc Stürtzt der Rechner nicht ab.
Hoffe Ihr könnt mir Helfen.
grrreeeetz
Xsp :freaky:
PS: Rechtschreibfehler könnt Ihr behalten =P
Hallo und willkommen im Forum ! =)
Also das kann schon daran liegen. Wichtig wäre zu wissen, wieviel das Netzteil auf der 12V Schiene leistet. Das kannst du überprüfen, indem du auf das Label des Netzteils schaust.
Das sieht dann ungefähr so aus:
Wichtig ist, wieviel A für die 12V angegeben ist.
Sonst möglichkeit wäre auch : Temperatur der Grafikkarte oder CPU.
#edit: und die Angabe : combined 12V ebenfalls ;) ganz vergessen
Hey,
danke für die schnelle Antwort.
Also ich habe die Temperaturen der Graka und des CPU auch schon mal beobachtet beim zocken, liegt aber nicht daran.
Grka: 55~70 °C (wie immer)
Prozessor: 50~60 °C (wie immer)
Mit dem Label müsst ich gleich mal nachschauen.
greeetz Xsp
Zunächst herzlich willkommen! Also bei so netter Hardware sollte auch unbedngt ein anständiges NEtzteil verwendet werden. Da kann ein Austausch des Billigheimers so oder so nicht schaden.
Wie ist denn dein Case be- und entlüftet? Es hört sich für mich schon nach einem Wärmethema an. Wie und wo hast du den deine Temperaturen ausgelesen? Wie fühlen sich die Kühler auf dem MoBo an und der Ram? Nimm auch mal ein Pärchen vom Ram raus.
Also ich habe mein Netzteil gefunden durch die Modellnummer:
http://www.techcase.de/product_info...x-550w-lpk1935-1xlueft12cm-p-1871&language=de
Das mein netzteil was ich drinne habe.
Output: +12 VOLT 22A
Be und Entlüftung:
CPU-Fan
Graka-Fan
netzteil-Fan
Mehr nicht im momment.
Habe noch aufm Schrank i-wo 2 kleine Lüfter Rumfliegen.
Der Kühler auf dem Motherboard kann man noch anfasse der ist nicht so Heiß.
Das mit dem Ramm habe ich auch versucht ist dennoch abgestürtzt.
Also GPU-Z und CPU-Z, da habe ich die Temperaturen abgelesen. Und bei SiSoftware Sandra, beides ziehmlich indentisch, nur einen kleinen unterschied von 2-3 °C.
greeetz
Xsp
Das Netzteil ist schon sehr schwach auf der 12V Schiene, es kann zu wenig sein, zumindest wird es stark belastet.
Frage noch: nach dem Wechsel der Komponenten, wurde Windows neu installiert? daran könnte es auch liegen.
Grundsätzlich würde ich dir so oder so zu einem neuen Netzteil raten. Gibts ne Obergrenze, was du ausgeben willst? Dann würd ich dir 3-4 Netzteile empfehlen, so ab 45 € geht das los.
nein ich musste mein Windows nicht neu Installieren.
Ich habe es aber versucht weil ein Kollege von mir hat mir der Rat gegeben es zu tun ;)
Aber i-wie geht es nicht Windows nochmal neu Installierten.
Wenn ich die Windows 7 CD einlege kommt ein Fenster mit "Jetzt Install" klicke ich druff und dann kopiert er halt die daten etc.
Dann soll ich eine Patition aussuchen.
Ich möchte die Patition wo Windows schon drauf ist löschen, geht aber nicht, kein Button vorhanden mit "löschen" oder so.
Da komme ich dann nicht weiter und muss die installation abbrechen.
BTT:
Ja sehr gerne, kenne mich mit Netzteilen nicht so aus.
ab 45€?
Das wäre super weil ich mir eins ausgesucht habe was 120€ Kostet :D und zwar 650W be quiet Dark Power Pro P7 ATX 2.2
Ne obergrenze liegt bei 120-130€ Maximal.
Greeetz
Xsp
Neuinstallieren wär schon ratsam. Kenn mich mit win 7 drüberinstallen leider nicht aus, da müsstest du evtl. nen neuen thread aufmachen.
Zu den Netzteilen:
Arctic Cooling ~45 € http://geizhals.at/eu/a320800.html
Seasonic ~70 € http://geizhals.at/eu/a258687.html
Cooler Master ~72 € http://geizhals.at/deutschland/a342994.html
Cougar ~75 € http://geizhals.at/eu/a436073.html
Enermax ~78 € http://geizhals.at/eu/a312982.html
Die kann man alle uneingeschränkt empfehlen, reichen auch für deine Hardware aus. Das Arctic Cooling wär halt die günstigte Variante, Cooler Master ist sehr leise und hat modulare (abnehmbare) Kabel. Mein Favorit aus der Liste wär das Seasonic.
Reichen 500 Watt aus?
Ich dachte ich bräuchte 600+ Watt ^^
Deshalb auch das Teure 650W be quiet Dark Power Pro P7 ATX 2.2 für 120€
Sind den so günstige den wirklich so gut?
hmmm...
Dann werde ich mal schauen wo ich mir das dann herhole das Netzteil von Seasonic.
Greeeetz
Xsp
Ähm...
Mal noch eine Frage @FSS und @ All
Ist das netzteil den auch ok für mein System?
http://www.kcn-computer.de/kcn/prod...quiet-pure-power-atx-2-3--l7-530w-bn106-.html
Ist günstiger, hat mehr Watt und ne bessere effizienz.
Greeetz
Xsp
die von FSS gelisteten sind wirklich gut, zB steckt hinter AC Fusion auch Seasonic oder hinter dem
http://geizhals.at/eu/a417813.html
sehr gut ist auch das Cooler Master M500, M600...
GUt sind auch die Tagan Superrock
die BQT pure Power sind wie gesagt Pure^^ , ich persönlich finde die bis 430W OK und das AC bessser als das 530W Pure Power.
Schliesse mich an, würde das Pure Power auch nicht kaufen. Für weniger Geld kriegt man mit dem Arctic Cooling oder dem Silver Power mindestens gleiche Qualität.
Die Effizienz dürfte beim Seasonic übrigens real besser (aber mindestens genauso) sein als vom Pure Power, 80+ bronze hat das Seasonic auch.
Erstmal danke für den super Support =)
Mein Kollege der mir das Forum empfohlen hat, hat mir nicht zu viel versprochen ;)
Habe mich entschieden das Netzteil von Seasonic zu holen (http://geizhals.at/eu/a258687.html)
greeetz
Xsp
Alsoooo....
Ich habe mir auch mal die beiden Netzteile von Cool Master M600, M500 angeschaut.
Die haben mich wieder verunsichter. ;)
Welches der 3 Netzteile würdet ihr mir Empfehlen?
Cooler Master Silent Pro M500, 500W ATX 2.3 (RS-500-AMBA)
135mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse (abnehmbar): 1x 20/24-pin, 1x 4/8-pin ATX12V, 2x 6/8-pin PCIe, 6x SATA, 5x IDE, 1x Floppy • +3.3V: 20A • +5V: 20A • +12V: 34A • -12V: 0.5A • +5Vsb: 2.5A • durchschnittliche Effizienz: 84%, 80 PLUS zertifiziert
http://geizhals.at/eu/a342994.html
~70€
Cooler Master Silent Pro M600, 600W ATX 2.3 (RS-600-AMBA)
135mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse (abnehmbar): 1x 20/24-pin, 1x 4/8-pin ATX12V, 2x 6/8-pin PCIe, 9x SATA, 5x IDE, 1x Floppy • +3.3V: 20A • +5V: 20A • +12V: 40A • -12V: 0.5A • +5Vsb: 2.5A • durchschnittliche Effizienz: 83%, 80 PLUS zertifiziert
http://geizhals.at/eu/a342995.html
~80€
Seasonic S12II-500 500W ATX 2.2
120mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse: 1x 24/20-pin, 1x 4-pin ATX12V, 1x 8-pin EPS12V, 1x 6/8-pin PCIe, 1x 6-pin PCIe, 4x SATA, 6x IDE, 1x IDE auf 2x Floppy Adapterkabel • +3.3V: 24A • +5V: 24A • +12V1: 17A • +12V2: 17A • -12V: 0.8A • +5Vsb: 2.5A • durchschnittliche Effizienz: 84%, 80 PLUS zertifiziert
~70€
Die Cool Master haben abnehmbare Kabel.
Aber das ist mir relativ egal.
Ich finde alle 3 gut.
Aber wie bereits oben von mir schon gesagt ich habe keine ahnung was Netzteile angeht. ;) (Deshalb bin ich hier)
Welches würde mit meinem System (Siehe oben) am besten laufen und welches der 3 Netzteile bringt die erforderliche Leistung fürs System?
Auf die 10 Euro kommt es natürlich nicht an. :)
greeetz
Xsp
Also das 600W ist oversized ;) sonst machst du mit den Netzteilen nichts falsch. Auch die von FSS sind o.k..
Case-Lüfter sind Pflicht für dein System. Lass mal mit offenem Gehäuse laufen, obs dann immernoch Abstürze gibt.
Man du bringst mich auf Ideen...^^
Offenes Gehäuse daran habe ich garnicht gedacht.
Und die Extrakühler muss ich gleich mal wieder einbauen dann mal schauen ob es klappt.
Das machen wohl die Ferien. ;)
greeetz
Xsp
So habe die 2 Case-Kühler eingebaut und auch das Gehäuse Offen gelassen anstatt nach 5min ist der Rechner nach gefühlten 7-10 min abgestürzt.
Hmmm...also liegt es defenetiv am Netzteil.
Das ist nicht nur bei einem Spiel ,dass Rechner abstürzt.
Sehe ich das Richtig, da ich grade nochmal nachgeguckt habe, dass Arctic Cooling hat eine Effizienz von unter 80%?
Danke...
Der Beitrag ist nett. =)
greeetz
