Welches Netzwerkkabel ???
- Ersteller Jackass
Valium110
- März 2001
Wenn du Netzwerkkarten mit RJ45 Anschlüssen benutzt, brauchst du ein Cat5 Crossover Kabel. Und verbindest einfach die Karten mittels Kabel miteinander und fertig.
Wenn du noch BNC-Karten hast, dann brauchst du neben einem BNC-Kabel zwei Abschlusswiderstände und zwei T-Stücke.
Stulli
- Juni 2001
zukunftssicher auf jeden fall... du wirst kein lan finden wo noch über bnc gezoggt wird, und auch so würd ich dir diesen stress mit terminatoren t-stücken usw nicht empfelen...
kabel kriegst du in jedem computer laden mehr oder weniger billig. wenn du richtig gute willst, holst du dir bei http://www.reichelt.de/ oder http://www.conrad.de/ ne crimpzange und doppelt geschirmte cat-5+ kabel...
SchinziLord
- Mai 2001
Oder du legst dir gleich einen 10/100Mbit Switch zu, dann hast du ausgesort, auch wenn du mal eine kleine LAN aufmachen willst.
Bei einem Hub brauchst du dann nur ein normales RJ-45 anschlusskabel, achte aber auf die UTP-5 Codierung für 100Mbit kabel. (UTP-3 ist nur 10Mbit glaub ich)
SL45i_user
- Nov. 2001
Netzwerkkabel
Wenn du nur 1 gegen 1 zocken willst,dann nimm ein RJ45 Overcrosskabel(min. 3 Meter) wird auch gedreht genannt!
Bei Lan würde ich einen 5er Switch vorziehen...ist nämlich besser als ein HUB!!!
Wenn du aber nur ein paar mal zocken willst,dann lohnt sich ein HUB/Switch für 1 gegen 1 nicht!
P
psychopaul
Original erstellt von palooza
was ist denn ein switch? n hub kenn ich...
gruß
palo
http://www.kmelektronik.de/root/erkl/hub.html
Da stehts.
Valium110
- März 2001
Nen Switch ist eigentlich nur nen intelligentes Hub.
Das Hub sendet die Daten, die von einem Teilnehmer gesendet werden an alle Teilnehmer im Netz. Der Switch jedoch sendet das Datenpaket nur an den Rechner, für den die Daten bestimmt sind.
Dadurch wird unnützer Datenverkehr verhindert, was vor allem bei größeren Netzen wichtig ist.
Des Weiteren sind mit einem Switch gemischte Netzwerke aus 10 und 100Mbit Netzweranbindungen möglich, d.h. Die 100Mbit werden mit voller Leistung und die 10Mbit auch mit voller Leistung betrieben. Bei einem Hub jedoch werden die 100Mbit -Karten auf 10Mbit gebremst.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
D
