Fireplace April 2026
Welches Raid Gehäuse für RAID 1 ?
Meiestrix
Apr. 2010
Ich möchte mir in der nächsten Zeit ein RAID 1 Gehäuse zulegen.
Allerdings weiß ich nicht genau, weches ich nehmen soll.
Ich habe hier schon einmal drei Stück heraus gesucht, die mir gefallen würden.
1) Fantec MR-35DU3
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2253921_-mr-35du3-leergehaeuse-fantec.html
2)Sharkoon 2-Bay RAID Box
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2764176_-2-bay-raid-box-sharkoon.html
3)Lian Li EX-203 HDD Hot Swap RAID Case
http://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=lian+li+Ex+203
Welches der 3 Gehäuse ist wohl von der Qualität und Leistung am besten?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Meiestrix
SaxnPaule schrieb:
Hatte vorher 2 von den IB-RD4320-StUS2 QUOTE]
Also über das Gehäuse bzw. den Nachfolger mit USB 3 habe einiges schlechtes gelsen.
Es soll z.B. Probleme mit 2TB Festplatten haben und der Lüfter soll sehr laut sein.
Aber das gleiche gilt wohl auch für das Sharkoon 2-Bay RAID Gehäuse... :(
Also mit 2TB HDDs gab es keine Probleme. Hatte 2 x 2 WD20EARS verbaut.
Die Luefter waren in der Tat relativ laut. Ich habe sie einfach gegen Noiseblocker getauscht.
Mein 5-Bay ist leiser, und da das Gehaeuse im Schrank steht hoere ich es garnicht mehr.
Ich hab das Lian Li EX-103 und EX-503 Gehäuse. Machen keine Faxen bei 2TB Platten.
Das einzelne EX-103 Gehäuse hat keinen Lüfter und ist eben so laut/leise wie die Festplatte.
Entkoppelt wird bei allen Lian Li Gehäusen nicht! d.h. wenn die Festplatte recht laut ist, dann hört man das auch raus.
Das EX-503 Gehäuse hat einen größeren Lüfter, der mir persöhnlich zu laut war. Zur Abhilfe hab ich einen kleinen Poti für 2,50€ dazwischen gesteckt und den auf das minimum heruntergedreht und somit wars dann flüsterleise.
Auch hier keine Festplattenentkoppelung oder Dämmung. Da ich es eh nur als Backupcenter nutze ist/war mir das auch nicht so wichtig.
Die Raidfunktionen gehen wunderbar und auch die Übertragung per USB3.0 ist recht flott.
Beim EX-203 kann ich mir gut vorstellen das der kleine Lüfter recht laut sein wird, da wäre dann auch wieder ein Poti das einfachste und billigste.
Hallo Leute! Das Thema ist schon ein paar Jahre alt, aber nachdem ich vor genau der selben Frage stehe wärme ich es mal wieder auf.
Ich hab seit einiger Zeit eine ICY BOX IB-RD3219StU3-B welche auch gut funktioniert. Habe auch erfolgreich getestet, dass wenn man im RAID1 Modus eine der Festplatten durch eine leere ersetzt, dass erkannt wird auf welcher Platte noch die Orginalen Daten vorhanden sind und automatisch die Duplizierung in die richtige Richtung durchgeführt wird. Und während dessen gibts auch lese+schreib Zugriff für den User. So weit so gut.
Was mich allerdings stört daran ist, dass man die einzelnen Festplatten des Verbunds nicht einzeln in einem anderen Controller lesen kann, dabei werden dann keine Partitionen erkannt.
Und nun das absolute Killer-Argument gegen meine IcyBox - habe mir eine 2. davon besorgt die die gleiche Hardwarerevision (selbe Nummer auf der Platine) hat und selbst zwischen diesen beiden kann man die Festplattenverbunde nicht austauschen, d.h. jeder Verbund funktioniert nur in dem Controller mit dem er initialisiert wurde. Somit ist die Redundanz komplett für'n Hugo - weil ein defekter Controller zum Totalausfall führen würde.
Nun die Frage: Kennt jemand ein externes RAID1 Gehäuse für zwei 3,5" SATA Festplatten mit USB 3.0 Anschluss (genau wie die Icy Box) nur mit intelligenterem RAID1 Modus, am besten so wie bei meinen Qnap-NAS-Geräten, bei dem man einzelne Platten eines RAID1 Verbunds in jedem beliebigen SATA-Controller betreiben kann - wobei dann das originale Filesystem sichtbar wird?
Black Friday
