Fireplace April 2026
Wie am besten Arbeitsspeicher bestücken?
HansDampf555
Banned
Aug. 2015
Meist gibt es ja 2 Riegel im Paar.
Wie "schlecht" ist es, wenn man einen 3. Riegel noch dazu kauft?
Wirkt sich das negativ auf die Geschwindigkeit aus?
RAM-Module mit den Specs einzeln nennen.
Mainboard+CPU nennen.
Einsatzzweck den PCs nennen.
Annahme: Standard Intel-Kram
Bei nicht-GB-gleicher Bestückung der Channels gibts den sogenannten Asynchronen-Dual-Channel (siehe Wikipedia)
Bei nicht-Mhz/CL-gleicher Bestückung laufen alle so schnell wie der langsamste.
In 99.9% der Fälle spürt man wohl keinen Unterschied ob 3 oder 2, außer man spielt mit der iGPU natürlich.
Lieber mehr GB zur Verfügung haben.
Das Dual-Channel ist in der praktischen Anwendung kaum zu spüren. Du kannst also ruhig einen 3. Riegel reinstecken.
Gruß, Huko.
Du solltest immer paarweise kaufen.
Ja es verlangsamt den Zugriff auf den Speicher. Aber falls du das Mehr an RAM wirklich brauchst, macht dieses es mehr als wett.
Wieviel der Zugriff verlangsamt wird, hängt von der Hardware und was du machst ab. Typischerweise so 5 bis selten 10% wenn du eine diskrete Grafikkarte hast. Wenn IGP dann ist der Verlust teilweise riesig.
......oder eine andere Alternative: Kauf Dir eine SSD wenn Du noch keine hast. Dann umgehst Du die Auslagerung auf eine lahme Festplatte mit dem Trick, dass Du plötzlich eine sehr schnelle Festplatte hast und das ist dann unterm Strich auch wie wenn Du mehr RAM hättest, nur dass Du permanent von diesem Vorteil profitieren kannst.
manchmal gibt es auch 3 riegel die 3fache bandbreite hergeben^^
kann man so also nicht sagen, wenn du ned mehr infos gibst.. was hast du für hardware und was machst du mit dieser …
erst dann können wir dir empfehlen ob nicht 2 größere riegel oder 4 riegel die bessere wahl wären.
Es kommt auf die Konfiguration an, wenn du z.B. 2x2GB und 1x4GB hast, steck die 4GB in Bank 0 und die 2x2GB in Bank 1, so hast du normale Dual Channel Configuration weil deine CPU meistens 2 Speichercontroller hat. Solltest du jedoch 3x2GB haben, wird es eng, es sei denn deine CPU hat einen Triple Channel Controller ;)
Du musst es so bestücken, dass pro Channel die gleiche Anzahl an GB vorhanden sind.
Gruß, Huko.
Das kannst du mal einem System-User erzählen, der eine integrierte Grafik hat, also eine APU oder wie es Intel nennt iGPU.
Wie immer kommt es darauf an. Darauf an wofür man den RAM verwendet und wie man ihn steckt.
Unter https://de.wikipedia.org/wiki/Dual_Channel ist Leselektüre.
Da du nicht konkret(er) wirst, bleibt einem nichts anderes übrig als nur pauschal zu antworten, dir Lektüre an die Hand zu geben und dir den Rest zu überlassen.
