folgende Faustregeln können auf fast alle Towergehäuse angewandt werden:
Frontpanel: Frischluft ansaugen, am besten unten (meistens Lüfterbox(en) vorhanden oder vor den Laufwerksschächten, wenn die Festplatte(n) weiter nach innen verlegt werden kann/können.
So habe ich es an meinem SilentMaxx-Bigtower gemacht und auf die Nutzung der 3,5"-Schächte verzichtet.
Backpanel: Warmluft ausblasen. Die Leistung der Lüfter sollte etwas höher sein als der/die im Frontpanel, um Wärmestau im Gehäuse zu vermeiden => Lüftersteuerung oder Frontlüfter mit 7/12-Volt-Adapter und Hecklüfter (incl. Netzteil) mit Thermoregelung betreiben.
Seitenwand: hier ist zu beachten, wie der CPU-Lüfter arbeitet:
- Luft wird durch die Kühllamellen gesaugt => Seitenlüfter ausblasend (Warmluft abziehend)
- Luft wird durch die Kühllamellen gepresst => Seitenlüfter einsaugend (Frischluft zuführend).
Die zweite Alternative ist z.B. an einem unserer Chieftec Big-Towers verwirklicht und sorgt für eine um ca. 5°C niedrigere CPU-Temperatur.
McGarrys Schema zeigt die Grundsätze für die Luftströmung im Gehäuseinnern recht anschaulich.
