Wie Gigabit-Netzwerkverbindung aufbauen?
Acrylium
Vice Admiral
Apr. 2001
Ich habe eine Gigabit-Netzwerkkarte auf meinem Mainboard. Doch wenn ich das Kabel einstecke welches mit mit meinem Server verbindet, kommt nur die Meldung dass eine 100MBit-Verbindung aufgebaut worden wäre. Wie kann ich die 1000MBit-Verbindung aktivieren? Oder muss das am Server eingestellt werden?
1&1 Festnetz
Hat der Server auch eine 1000 Karte drinne. Wenn nicht dann stellt er automatisch auf 100 runter.
Das Kabel sollte Cat 5 sein, steht normalerweise drauf.
Hi Acrylium,
Also dein Server muss natürlich auch eine Gigabit-Netzwerkkarte haben.
Wenn dein Serfer nur FastEthernet hat, dann gehts halt nur mit 100Mbit.
Ausserdem musst du ein geeignetes Kabel benutzen.
Ich glaube mich erinnern zu können, dass es mindestens Cat5 sein sollte.
Gruss
Christoph
1. Beide Geräte müssen GigaBit fähig sein
2. Kabel sollte CAT5 oder besser sein, und voll belegt, muss bei alten Kabeln nicht der Fall sein
3. Beide Systeme müssen auch so eingestellt sein, dass sie GigaBit nutzen wenn möglich
Am besten direkt nur noch Cat5e-Kabel kaufen... Cat6 is entgegen mancher Behauptungen für Gigabit nicht notwendig...
Und dass sich das Netzwerk immer beim kleinsten Nenner trifft dürfte auch klar sein (also zwischen zwei verbundenen Geräten)...
Bist du eigentlich direkt mit dem Server verbunden oder über den Router (oder einen Switch/Hub)? Router können in den seltensten Fällen GigaBit, und wenn du einen Switch/Hub hast, muss der natürlich auch GigaBit-tauglich sein...
