Wie heiß darf die XFX Radeon Hd 7870 GhZ Edition werden
- Ersteller Fudrex
Facu1ty
- Juni 2013
Du musst zunächst ein anderes bios aufspielen, zb mit atiwinflash oder atiflash. Das Bios ist hier im Forum zu finden, ich kann dir auch nen Link schicken, wenn du willst. Das ganze machst du aber auf eigene Gefahr hin, flashen auf ein "falsches" bios bedeutet garantieverlust.
Leistung steigt durch das gemoddete bios sogar. Hab meine Karte zusätzlich übertaktet, sie läuft jetzt komplett im "Boost" Modus mit 1000Mhz und 1500MHz Speichertakt.
Facu1ty
- Juni 2013
Die Karte ständig bei den Temperaturen zu betreiben ist definitiv ungesund. Außderdem funktioniert der "Schutzmechanismus" bei 102 Grad so: Die Karte senkt den Chiptakt von 925 auf 500 Mhz, bis sie wieder auf 100 Grad "abgekühlt". Das passiert bei der hohen Spannung aber nicht, d.h. die Karte rechnet ab ca. 3 Minuten zocken in deinem Rechner nur noch mit ~50% ihrer eigentlichen Leistung. Außerdem drehen die Lüfter ab ca. 97 Grad auf 100%, du hast also ständig nen startenden Hubschrauber in deinem Gehäuse.
Alienate.Me
Captain
- Aug. 2010
tausche die karte um!
würde sie dir unter last immer zu heiß werden, könnte man über gehäuse und luftströme und bios-mods reden. 87°C im desktop betrieb sind jenseits von gut und böse und lassen nur den entschluss zu, dass der kühler nicht richtig auf der gpu sitzt.
kühler abmontieren, wlp erneuern und kühler wieder drauf kannst du probieren - sollte das problem lösen. aufgrund des möglichen garantieverlusts wäre es ratsamer gleich umzutauschen.
edit:
mach deine gehäusewand auf und teste dann deine temperaturen. die graka kann dann kühle frische luft ansaugen und diese kann ohne problem aus dem gehäuse raus.
normal sind 30-40°C im idle, mindestens 47°C weniger, als du jetzt hast.
edit:
Facu1ty
- Juni 2013
Xxinator
- Juli 2013
Moin also ich habe die gleiche Karte und zu mindest in der Hinsicht ist sie top. 33-38 Grad, wenn ich nichts großes am PC mache und in Spielen bleibt sie auch weit unter der 80 Grad Grenze. Werde das Drecksding aber bald wegen den Blackscreens zurück geben.
GreeZ
GreeZ
Hierrauf möchte ich noch kurz zurückkommen.Facu1ty schrieb:Doch ist es, die rote Deckplatte ist beim Pitcairn XT mit Radeon 7870 bedruckt, statt 7800Series. Außerdem hat der Pitcairn 2x 6Pin, Tahiti LE 1x 6Pin und 1x8Pin. (Hab die Gleiche)
Die Aussage stimmt - zumindest in meinem Fall - nicht.
Denn meine XFX 7870 ist mit 7800 Series bedruckt, habe aber trotzdem einen Pictairn XT.
Zotaczilla
- Aug. 2013
87 Grad im Idleouh ne das mache ich lieber nicht naja solange keine probleme auftreten is ja alles oke oder
Diese Karte die die XFX hier zum Schluss nochmal rausgehauen hat hat ist einfach ein schlechter Witz. Einen TAHITI LE Chip mit einem gelocktem extrem hohem VCore auf eine Platine mit abgespeckten Kühler (Vergleich zur normalen7870GHZ XFX) zu pflanzen kann nicht funktionieren! Deine Karte hat aber einen Defekt (Kühler nicht drauf richtig...oä.) Oder die taktet nicht runter. ZURÜCKSCHICKEN!!
Die einzig vernünftige von den 4 Modellen mit Tahiti LE ist die Sapphire und die kostet 50,- mehr .....warscheinlich nicht ohne Grund!
ahh er hatt esAlso meine Grafikkarte ist auf jedenfall kaputt,weil mein Bruder hat das gleiche PC Setup und hat maximal 60Grad werde sie dann am Montag einschicken
Und auch 60Grad im Idle sind viel zu hoch !
wie Alienate schon schrieb.... +10 Grad zur Aussentemperatur ein Richtwert.normal sind 30-40°C im idle, mindestens 47°C weniger, als du jetzt hast.
Lass Dir bloss nicht wieder diesen "Broiler" andrehen
Facu1ty
- Juni 2013
Okay, das wusst ich nicht, XFX scheint wirklich alles durcheinander zu würfeln...Dominik. schrieb:Hierrauf möchte ich noch kurz zurückkommen.
Das einfachste ist, fasse den Kühler und die evtl. vorhandenen Heatpipes an. Wenn die kühl sind und die GPU kocht, stimmt etwas mit dem Kühler nicht. Mehr wie 50 Grad kann man kaum anfassen.
Das gleiche hatte ich mit einer MSI HD 7950 OC Twin Frozr, die ging auch postwendend zurück.
ToniMacaroni
Captain
- Juni 2008
Trafi schrieb:Wenn das die Custom-XFX 7870 ist, wird die Luft nicht abtransportiert sondern im Gehäuse verwirbelt, aufgrund der Axial-Lüfter.
Genau. Die ganzen Custom Kuhler werden zwar immer in den Himmel gelobt, aber diese Sache wird dabei scheinbar außer Acht gelassen. Mir völlig unbegreiflich. Aber unabhängig davon sind die Temperaturen trotzdem viel zu hoch, da stimmt was anderes nicht.
Auf jeden Fall solltest du bei der nächsten Karte darauf achten, dass sie einen Radiallüfter hat, alles andere verwirbelt die Wärme im Gehäuse und erwärmt dabei auch alle anderen Komponenten gleich mit.
Hab selbst auch eine 7870 mit Radial Referenz Kühler, allerdings ist die Lüftersteuerung von Haus aus so schlecht eingestellt, dass die Lautstärke inakzeptabel ist und unter Last auch noch viel zu kühl bleibt. Abhilfe schafft da MSI Afterburner, damit lasse ich sie unter Last immer so um die 90° werden.
Performer81
- Jan. 2010
Nicht lange rummachen umtauschen!!!!
