wie heiss darf ein p4 2400mhz mximal werden?
cdlcnox
Mai 2002
hi leute,
der betreff sagt eigentlich alles. ich habe mich eben erschrocken, als meine cpu auf 50° angestiegen ist. nun wollte ich mal fragen, wie warn er maximal werden darf.
Greez
NoX
50° unter Last oder im Leerlauf??
Mit welchem Program liest du die Temp. aus?? (oder mit BIOS)
Welches Motherboard hast du??
Wie hoch war die Raum Temp.??
Hast du Gehäuselüfter??
Verwendest du den Intel Box-Lüfter??
so ich glaub das wars jetzt, nach Beantwortung sehen wir weiter!!!!
hm ok ich hätte wohl mehr angaben machen sollen!!
also das sind 50° unter last. die temp lese ich mit AIDA32 aus. ich habe nen asus p4pe. raumtemp is c.a. 20°. nein ich habe keine gehäuselüfter, nur ein netzteil, was die warme luft von der cpu absaugt. ja, ich verwende den intel boxe.
Greez
NoX
Bis 70 Grad ist alles im grünen Bereich. Drüber wirds gefährlich.
Die Temperatur ist zwar nicht zu hoch aber schon ungewöhnlich. Ich hab nur einen Gehäuselüfter in der Seitentür aber keine Lüfter im Netzteil der die der die Warme Luft absaugt und höchstens 40°C unter Last. Benutzt du das Wärmeleitpad vom Boxed Kühler oder Wärmeleitpaste?
ich schätze mal wenn AMD Prozessoren 70 - 80 ° C im Extremfall erreichen können ohne zu "sterben" wird ein Intel mit 50 - 70 ° C ebenfalls noch keine Probleme haben, schätze mal geht sogar drüber.
Gefährlich wird es nie
Gefährlich wird es nie, wird die P4-CPU zu heis taktet sie sich ab etwa 65-68 Grad hinunter um sich abzukühlen(per PROCHOT#-Signal) , ein weiterer Schutzmechanismus schaltet die CPU bei noch höheren Silizium-Temperaturen um die 135 Grad gar komplett ab.(per THERMTRIP#-System-Bus-Signal)
Siehe : https://www.computerbase.de/artikel...xp-2000-plus-test.65/seite-6#temperatursensor
"Ein weiteres für den Benutzer sehr angenehmes Feature sind die Temperatursensoren des Pentium 4. Der Pentium 4 bietet nämlich zwei völlig voneinander unabhängige Temperatursensoren, die zwei verschiedene Schutzmechanismen auslösen können..."
Die CPU kann also unmöglich sterben, es sei den du stellst die Vcore so mal auf 3Volt :D
cu
Mxaimale KERN-Temperaturen (Dauerbetrieb)
Mxaimale KERN-Temperaturen (Dauerbetrieb) :
Pentium 4 2.0 400 MHz 1.75V 75,3 W max. 75°C 0.18µm
Pentium 4 2.0A 400 MHz 1.50V 52,4 W max. 68°C 0.13µm
Pentium 4 2.2 400 MHz 1.50V 55,1 W max. 69°C 0.13µm
Pentium 4 2.4 400 MHz 1.50V 57,8 W max. 70°C 0.13µm
Pentium 4 2.4B 533 MHz 1.50V 57,8 W max. 70°C 0.13µm
Pentium 4 2.53 533 MHz 1.50V 59,3 W max. 71°C 0.13µm
Pentium 4 2.6 400 MHz 1.525V 62,6 W max. 72°C 0.13µm
Pentium 4 2.66 533 MHz 1.525V 66,1 W max. 74°C 0.13µm
Pentium 4 2.80 533 MHz 1.525V 68,4 W max. 75°C 0.13µm
(Überschreitung aktiviert Schutzmechanismus 1, ACHTUNG : das taktet CPU runter. läuft langsamer!)
Quelle : http://www.hardtecs4u.de/reviews/2002/p4_2.8ghz/index2.php
