Mobile
Wie heiß darf ein AMD Phenom II X4 955 CPU werden ?
Lj
Juni 2009
Ich wollte mal fragen wie heiß mein Prozessor werden darf ^^
Ich habe folgende Daten aus Everest:
Sensor Eigenschaften
Sensortyp ITE IT8720F (ISA 228h)
GPU Sensortyp Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Gehäusezutritt gefunden Ja
Temperaturen:
Code:
Motherboard	40 °C  (104 °F)
CPU	80 °C  (176 °F)
1. CPU / 1. Kern	45 °C  (113 °F)
1. CPU / 2. Kern	45 °C  (113 °F)
1. CPU / 3. Kern	45 °C  (113 °F)
1. CPU / 4. Kern	45 °C  (113 °F)
Aux	34 °C  (93 °F)
Grafikprozessor (GPU)	62 °C  (144 °F)
GPU Speicher	54 °C  (129 °F)
GPU Umgebung	42 °C  (108 °F)
ExcelStor Technology J9250S	30 °C  (86 °F)
Einmal soll der Kern 80°C heiß sein O.o und sonst jeder Kern
44-45 °C im Schnitt O.o
Das mit den 80 °C kann ja nicht stimmen oder ? ^^
Der CPU macht auch nach Stundenlangen spielen keine Probleme.
Gukst du hier.
Da steht zwar kein Phenom II drin, aber der maximale Temperaturwert dürfte sich bei denen auch so um die 64° bewegen.
edit:
Mit rund 58 Grad an einem dieser besagten Sommertage nähert sich der neue Vierkerner von AMD aber langsam der von AMD selbst auferlegten Marke von maximal 62 Grad
Link zum CB-Test des Phenom II x4 965
nochmal edit: die 80° dürften ein Auslesefehler einer Mainboard-Temperaturdiode sein, die vom Programm falsch erkannt wird. Anders kann ich es mir nicht erklären. Hauptsache die 4 Cores bleiben unter den besagten 62°.
Ja aber 80°C kann er dann ja nicht haben : /
Dann müsste ja 45 °C stimmen.
Okay danke :-)
Hallo zusammen!
ich habe ein sehr ähnliches Problem (leider).
Ich habe einen AMD Phenon x2 Black Edition und diesen auch auf 4 Kernen laufen. Jedoch wenn man die Sensoren ausliest hat der CPU Kern 80°C und bei der Auflistung der vier Kerne haben die Sensoren 0°C. Wenn man dann noch nach 15 min an das Gehäuse packt, wo der CPU sitzt bekommt man eine sehr warme hand. Daher schließ ich, dass die Temperatur stimmen könnte. Zudem hat die Northbridge auch eine hohe Temperatur.
RAM Motherboard und Grafik sind alle schon einmal umgetauscht worden.
Nun ist die Frage woher die hohe Temperatur kommt?
Und kann das an falschen Eingaben im BIOS liegen?
