Wie heiss darf ein intel core 2 Quad Q6700 werden ?
ITOSTAR
Mai 2006
Habe Mir Q6700 gekauft ,
Er läuft mit 3000 GHZ im moment,
jetzt wollte Ich mal wissen wie heiss er werden darf Maximal
und ob 52,52,47,47 Grad, bei einer Zimmer Temp.ca.24 Grad ,
viel ist wenn Ich im Internet Surfe !
habe mal ein CPU stabil Test halbe Stunde laufen lassen
und hatte dann 70 Grad
ist das gut oder ist das zu viel Temperatur
habe als Lüfter den AC Freezer 7 Pro
hatte voher den E6600 und der wurde Maximal 58 Grad warm
und viel Volt sollte er bei 3ghz haben ,
habe zur Zeit 1,328 Volt bei CPU Z stehen .
Bitte um Hilfe, ob das in ordnung ist,
oder ob Ich mir Besser ein neuen Lüfter hollen soll?
und wenn ja welchen ?
Wäre euch Dankbar wenn Ihr Mir helfen könntet ,
MFG Stefan Torosyan
Also so bei 70° solltest Du Dir schon Gedanken über eine bessere Kühlung machen. Der Freezer 7 Pro ist nicht wirklich dafür geeignet einen übertakteten Quad zu kühlen.
Bei der VCore musst Du halt testen was Du brauchst um ihn stabil zu betreiben. Mein Q6600 lief bei 3GHz mit Standard-VCore.
Als Kühler P/L-technisch empfehlenswert ist z.B. der Scythe Mugen
Um einiges besser(aber auch ordentlich teurer) ist der Thermalright IFX14 es ist der beste Luftkühler derzeit-
Wenns dazwischen sein soll (auch preislich), obwohl die Kühlleistung dem IFX-14 schon nahe kommt, werfe ich den Noctua NH-U12P in den Raum; Rundumsorglospaket mit guter Leistung und Silentqualitäten.
So heiß bis er thottelt oder abstürzt, alles andre ist kühl genug.
cYa
cYa
Genau so ist es.
Was bringen Dir denn Deine Temperaturen? Hast Du irgend eine Garantie dass das Programm das Du zum auslesen benutzt die richtigen anzeigt?
Starte doch einfach mal Coretemp, Realtemp, Rivatuner, Speedfan und Everest nebeneinander. Suchste Dir dann die Temps aus die Dir am meisten zusagen oder am niedrigsten liegen?
Habe mehrere Progrmme laufen gehabt
und alle ware bis auf 1 bis 2 grad unterschied
beim Bios ,HW Monitor Everest cpu temp.
alles wae fast gleich Temperaturen hatte keiner hier einene Q6700?
der mir mal seine echten temperaturen zeigen kann
im Destop bereich und unter voll Last
damit ich endlich mal weis ob da alles in Ornung ist oder nicht !
danke noch mals wenn ihr mir Helft
MFG Stefan Torosyan
Black Friday II MSI
