Wie Heiß/Warm darf HDD werden?
Honkl
Aug. 2005
Hallo
Meine Problem oder weiß noch nicht obs ein Problem wird oder ist.
Ich habe ne Wakü in meinen Rechner gebaut,aufgrund dessen habe ich meine 2 Festplatten in denn 3,5" Schacht der Diskettenlaufwerke verfrachtet.
Diese Ligen nun Direkt aufeinander!
Meine Festplatte IDE
Informationsliste Wert
SAMSUNG SP0802N 35 °C (95 °F)
und Sata2
SAMSUNG HD160JJ 30 °C (86 °F)
dies sind Momentan die werte der Platten,wie warm dürfen die Gefahrlos werden?
DA bin ich ja Beruhigt hab jetzt mal nen Defrag von beiden Laufwerken gleichzeitig gemacht und Temp ging auf
34 Untere Platte
37 obere Platte
Wie siehts denn allgemein aus darf man die Paltten übereinander liegen lassen oder ist das auf dauer Schädlich?
Was meinst du mit direkt aufeinander liegen?
Direkt übereinander verbaut und auch verschraubt oder die eine Platte liegt sprichwörtlich auf der anderen einfach oben drauf? Von letzterem würde ich aufgrund von Vibrationen durch die fehlende Befestigung abraten.
Bye,
Die sind schon verschraubt eben in diesen 3,5" disketten schacht aber auch direkt übereinander also so gut wie keine Luft dazwischen!
Das aufeinanderliegen ist natürlich nicht schädlich, wenn die Belüftung stimmt. Die Temperatur ist entscheidend. Je niedriger desto besser. Deine sind aber im Grasgrünen Bereich. Oberster Schwellwert ist bei den meisten Platten 55°C. ;)
Wie Green Mamba schon sagte, bei deinen Temps kein Problem. :)
Kannst also beruhigt sein.
Bye,
Ja Okay dann lass ich das vorerst mal so und werde die Temp bei längerem Betrieb mal Beobachten.Vielen Dank für die schnelle Hilfe und Antworten.
Fals sich was ändert werde ich eine der Platten mit Festplatten kühler in denn 5.25" Schacht verlegen...
Falls es dich interessiert, also rein zum Vergleich, im Anhang mal die Temps von 4 meiner 5 Platten. Die eine WD die ich noch drin habe hat keinen Sensor, sie dürfte aber ähnlich warm werden wie die IBM. Die Temps sind Idle wohlgemerkt, und nein, ich mache mir keine Sorgen um die Platten. ;)
Muß natürlich jeder selbst entscheiden was er seinen Platten zumutet und was nicht.
Bye,
Ja gut dann mach ich mir jetzt auch keine mehr.
Kenn mich was HDD Temp angeht nicht so gut aus und lieber einmal zuviel gefragt als eine Kaputte Platte.:D
Hatte in meinem alten Rechner auch 3 IDE Platten unmittelbar übereinander und nie Probleme. Der Rechner hatte nicht einmal eine Gehäuselüftung ;)
