Wie ist diese konfiguration?
Calle1992
Cadet 1st Year
Apr. 2020
  • Welche Spiele genau? CoD MW, Apex, diverse rennsimulationen (mit thrustmaster t300) WoW Classic und natürlich auch kommende triple A spiele
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? Im Moment habe ich nur einen FHD Monitor aber WQHD sollte irgendwann folgen
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Hoch bis ultra
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Sollten immer mind. 60 FPS im Durchschnitt haben
Nein
Keine ahnung von overclocking deswegen vorerst nein. Es sollte kein Staubsauger sein und RGB ist schön aber nicht wichtig
Benutze aktuell diesen 144Hz freesync FHD
Ist schon 2Jahre alt. Taugt der was?
https://geizhals.de/aoc-g2460pf-a1318972.html
  • Hab nur ne playstation bisher
1000-1300€
Kurzfristig
Habe mir bisher ein paar Videos angeschaut und denke ich werde es schaffen:D
Ich war mal so frei und habe mich nen Abend hingesetzt und mir dies hier zusammengestellt.
Meine Frage ist ob ich es so bestellen könnte oder ob das Setup eine Katastrophe ist bzw. von den Komponenten her garnicht passt.
AMD Ryzen 5 3600
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-3600-6x-3-60GHz-So-AM4-BOX_1313643.html
Gigabyte geforce RTX 2070Super 8GB
https://www.mindfactory.de/product_...GAMING-OC-8GD-3xDP-HDMI--Retail-_1328114.html
MSI B450M pro VDH Max
https://www.mindfactory.de/product_...M4-Dual-Channel-DDR4-mATX-Retail_1327450.html
2x8 GB gskill aegis DDR4 3000
https://www.mindfactory.de/product_...3000-DIMM-CL16-18-18-38-Dual-Kit_1111126.html
1TB Intel 660p m2
https://www.mindfactory.de/product_...3-0-x4-3D-NAND-QLC--SSDPEKNW010T_1285544.html
500w bequiet Sfx l Power 80+ Gold
https://www.mindfactory.de/product_...et--SFX-L-Power-Modular-80--Gold_1292434.html
Gehäuse habe ich mir dieses aus rein optischen Gründen ausgesucht. Hoffe das ist ganz gut.
https://www.mindfactory.de/product_...-Base-500-mit-Sichtfenster-weiss_1329553.html
ich habe wirklich nicht allzu viel mit PCs die letzten Jahre zu tuhen gehabt und mich wirklich ein paar Abende hingesetzt und eingelesen und Videos geguckt. Ich hoffe das dies ein guter Start ist in eine Zeit mit Computer und ohne die Playstation:D
Bin für alle Anregungen dankbar.
Guter Monitor.
Die Config ist auch super, aber was versprichst du dir von der 660p? Eine einfache MX500 Sata ist schneller und billiger..
nein zu
ssd - kein qlc krüppel für das system
netzteil - sfx formfaktor ? was soll das ?
ram - kein aegis ram
cpu kühler - nicht vorhanden, ergo nur der laute und am limit laufende boxed kühler der nur für office taugt
Reaktionen: Mork-von-Ork
En3rg1eR1egel schrieb:
nein zu
Ups. sfx ist mir entgangen
Die CPU ist boxed
Aegis laueft halt und ist guenstig :) Wenn er jetzt nicht uebertakten will reicht das doch..
Moin,
Was @En3rg1eR1egel sagt, Mainboard kann man bei dem Budget auch eine Nummer besser kaufen.
Vorschläge als Alternative:
Mainboard: MSI B450 Gaming Plus Max, alternativ mit USB-C MSI B450 Tomahawk Max
Ram: Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16, bei deinem Budget wären auch 32GB drin Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16 (alternativ auch in weiß zu haben wenn es zum Gehäuse passen soll)
SSD: Crucial MX500 1TB, SATA
Netzteil: Seasonic Focus GX 550W ATX 2.4
CPU-Kühler: Arctic Freezer 34 eSports DUO rot
Die gewählten aber nur auf 3000Mhz, auch ohne OC unterstützt der Ryzen 3200Mhz, allein da wäre es schon verschenktes Potential.
Ja gut sowas wie 16GB reichen dicke.. Budget ist zwar da aber muss auch nicht ausgeschöpft werden, dann bleibt mehr Geld für den Welpen den wir in 6Wochen bekommen:D Werde aber die nehmen mit 3200.
USB-C könnte intressant werden wenn die Jahre mal ein Fanatec Lenkrad gekauft wird die werden sicher auch USB-C bekommen demnächst.
Ist eine SATA besser als eine m2? ich dachte immer m2 muss man schon haben ( wie gesagt.. laie )
Danke soweit für eure Hilfe.
Brauche ich eigentlich für die Montage noch irgendwelche Kabel oder wird mit den Sachen alles mitgeliefert was ich brauche?
M2 ist ein Stecker. Daran können sata, USB oder pcie pins populated sein
Da desktop hardware hier sehr klein und schmal gehalten wird, kommen weniger Chips mit höherer Kapazität zum Einsatz :> weniger paralleles schreiben, mehr Hitze auf kleinerer Fläche als bei einer 2.5 inch ssd mit Metall case..
Warum die 660p eine besonders schlechte Idee ist : qlc chips. Sehr langsam sobald der Cache voll ist, sehr sehr wenig Lebensdauer.
Infos dazu sollten da sein
https://www.reneelab.com/difference-slc-mlc-tlc.html
Stand heute wirst du wohl in den aller meisten Games mit 16GB auskommen, üppig ist es aber nicht mehr.
Jüngstes Beispiel der neue Flight Simulator. Hier gibt MS schon 32GB als Ideal an.
Ist also durchaus eine Investition um länger Ruhe zu haben, wenn du das Geld sparen willst wird es dir aber in naher Zukunft wohl noch keine Probleme machen.
M.2 ist nur ein Formfaktor wie 2.5 Zoll, du meinst wahrscheinlich NVMe.
In Games bringen diese noch keinen wirklichen Vorteil daher kann man sie sich sparen.
Der große WOW-Effekt wie beim Wechsel von HDD zu SSD wird hier eher ausbleiben.
Und wenn man eine nimmt dann gleich eine ordentliche wie die 970 evo.
Kabel liegen für gewöhnlich alles, bei was man brauchst. Beim Mainboard müssten 2 Sata Kabel beiliegen, nur wenn du noch mehr Laufwerke nutzen möchtest, bräuchtest du zusätzliche Sata Kabel, Wärmeleitpaste liegt beim Kühler auch bei, falls die Frage aufkommen sollte.
Ich finde ihn für das Gebotene doch etwas teuer.
Dann lieber noch ein paar Euro drauflegen und gleich einen Scythe Mugen 5 [Rev. B].
Ich denke, der gehört auch in die Kategorie unauffällig.
Habe jetzt fast alles bei Mindfactory zusammengestellt und genau den Lüfter gibt es da nicht..:D
Gibt es noch alternativen, die zufällig bei Mindfactory zu bestellen sind?
Brauche desweiteren noch eine Tastatur und Maus. Beides fürs Gaming aber halt nicht allzu teuer( beides zusammen max. 100 Euro ).
Habt ihr da auch eine Empfehlung?
Kühler ist MF gerade allgemein leider nicht sonderlich gut bestückt zumindest nicht was so die Standardempfehlungen angeht.
Maus und Tastatur hat meist jeder seinen eigenen Geschmack. Bei der Maus würde ich mir vielleicht mal den Klassiker MX 518 in der Neuauflage ansehen, Tastatur würde ich eine mechanische überlegen da solltest du vielleicht aber mal in einen Laden gehen und die verschieden Typen testen, was dir am meisten zusagt.
Ich habe jetzt Bestellt. Denke die Konfiguration ist nicht verkehrt, auch wenn vll. Hier und da etwas teurer als nötig, da ich es bevorzugt habe alles bei mindfactory zu bestellen.
Maus und Tastatur hab ich einfach mal mitbestellt, da es ja im Moment schwer ist in diversen Läden sowas zu testen.
