Wie kann ich ein Film auf eine DVD brennen ?
  • Ersteller Ersteller alpAsytLer
  • Erstellt am Erstellt am
A
alpAsytLer
So, die Frage ist einfach wie 1+1, aber ich habe Probleme beim brennen.
Mein DVD Player (unterstützt auch DivX),
kann AVI-Dateien zwar abspielen (Ton+Bild) aber
Ton / Bild Verhältnis stimmt nicht.
D.h. wenn ich beispielsweise ne Szene gucke, wo ein Mann "Guten Tag" sagt,
hört man das nach 15 Sekunden und so verläuft das mit allen Szenen weiter,
also 15 Sekunden verschiebung.
Wenn ich die AVI-Datei zu MPEG convertiere,
dann hab ich überhaupt kein Ton.
ABER !
Wenn ich beide Formate mit dem DVD-Brenner von meinem PC abspiele,
dann ist es perfekt und keine Verschiebung usw..
Wie krieg ich das jetzt richtig gebrannt?
Gruß Alp
Also ich hatte auch einen alten DVD-Player mit so einem Problem.
Habe einfach einen kleinen Clip in verschiedenen Codecs konvertiert und geschaut bei welchem er am besten läuft.
Würde die Super 2009 oder Format File Factory empfehlen.
Dann einfach verschiedene DivX/XviD Codecs oder was der noch unterstützt probieren und schauen welche am besten laufen.
Ich hab als DVD-Video gebrannt.
Als Daten-DVD kann ich es vergessen, da geht es überhaupt nicht.
Wie kann ich jetzt einstellen, sodass der Player den Audio Codec erkennt (bei MPEG)
oder wie kann ich die Verschiebung wegmachen (bei AVI)
Ich hab nicht viel Ahnung von Codec-Materie.
Deshalb brauche ich Hilfe !
der versatz klingt auch n bissl nach billig dvd player oder billigen medien die evtl zu schnell beschrieben wurden.
Ich habe gegoogelt und viele haben das gleiche Problem.
DVD Player: HD-DVD Player von Phillips
DVD+RW Rohling: billige von "gut und günstig"
das hat mit dem Rohling nichts zu tun.
EDIT:
Kann mir jmd sagen, was hier gemeint ist,
ich zitiere:
"Hallo,
ich vermute, der Ton ist nicht DVD-konform:
Bei (S)VCDs betraegt die Samplingrate 44,1 KHz - DVDs benoetigen 48 KHz.
Also am besten Audio und Video demultiplexen, dann Audio resample-n, dann sollte es passen.
DVDLab hat eine solche Resample-Funktion integriert und bietet sie auch sofort an, wenn der Ton nicht passt."
Schon mal das Programm ausprobiert, dass ich dir in deinem anderen Thread vorgeschlagen habe?
