Hi
Ich habe dieses Gehäuse:
http://www.youtube.com/watch?v=cvXagyR-BIc
2x120mm Seitenteil
2x200mm Deckel
1x140mm vorne
1x120mm hinten
Den 200mm in der Seite hätte ich gerne verbaut, aber der CPU-Lüfter ist zu hoch.
Also meine Fragen:
Ist es generell ratsam mit mehr Lüftern die Luft aus dem Gehäuse zu befördern als rein? Sind zwar zahlenmässig gleich, aber die Dimension sind recht unterschiedlich (2x200mm+1x120mm vs. 2x120mm+1x140mm).
Oder eine ganz verrückte Idee, einer der 200mm Deckellüfter befördert die Luft raus und der andere rein?
greez
Hendoul
2x120mm Seitenteil
2x200mm Deckel
1x140mm vorne
1x120mm hinten
Also meine Fragen:
- Soll ich die Luft auf der Seite und von vorne ins Gehäuse blasen, und oben und hinten wieder raus?
- Oder genau umgekehrt, von oben undhinten Luft rein und vorne und an der Seite wieder raus?
- CPU-Lüfter ist so montiert, das er die Luft von unten ansaugt, aber unter ihm folgt in ca. 10cm Entfernung nur die Rückseite der Grafikkarte, sprich da dürfte es ziemlich warm sein. Soll ich evtl. den Kühler+Lüfter so verbauen, dass er von vorne die Luft ansaugt?
greez
Hendoul
