ich hab mir am Wochenede einen HTPC zusammengebaut und da der momentan ziemlich laut ist würde ich gern die Lüfter regeln.
Muss auch nicht automatisch funktionieren. Einmal einstellen und dann so lassen. Läuft ja eh nie unter Last.
Verbaut habe ich einen Intel Core i3 2100T auf einem Zotac H67-ITX WiFi mit 4GB RAM und OCZ Agility3 SSD.
Das ganze steckt im Lian Li PC-Q09B. Dessen 80mm gehäuselüfter hab ich durch einen Noiseblocker 80mm Lüfter ersetzt.
Die CPU kühlt ein Scythe Kozuti bei dem ich den 80mm Standardlüfter durch einen 120mm Scythe Slip Stream ersetzt habe.
Beide Lüfter sind mit einem 3-Pin Anschluss an den 4-Pin Ports des Mainboards angeschlossen.
Der Slip Stream läuft mit ~1100RPM, der Noiseblocker mit ~2200RPM.
Jetzt hab ich Speedfan installiert und das zeigt mit als CPU-Temperatur 120°C an. In den Cores 30°C. ich schätz mal die 120°C sind ein Fehler, da alles problemlos und stabil läuft.
Allerdings wollte ich über die "Speed01", "Speed02" und "Speed03" Prozentregler die Lüfter runterregeln, damit sie schön leise sind. Nur tut sich da mal gar nichts. Selbst wenn ich 0% einstelle bleibt alles gleich.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache? Kann das Board die Lüfter gar nicht steuern?
