Wie merk ich ob die cpu das packt?
UnCLe_$aM
Jan. 2002
Hi!
hab meinen 1,3er im moment auf 1391mhz oced (13x107!)
wie merk ich jetzt ob er das aushält und ist seine lebensdauer jetzt arg verkürzt? 1jährchen sollte er das schon packen.....
thx
Der hält das aus.... Du hast ja nur minimal übertaktet. Solange die CPU nicht E-Herd-Temperaturen erreicht, dürfte das für mehr als ein Jahr ausreichen. Ich hab einen meinen Durons von 850 auf 1,11Ghz und einen 700er auf 1,05Ghz stabil laufen und das wir auch noch ne Zeit lang so sein.
Wenn dein Prozzi also nicht zu heiss wird, oder Dein System nicht aus unerklärlichen Gründen freezed, dann kannst ihn sogar noch höher schrauben.
Soll jetzt kein Ansporn sein, Deinen Prozessor zu quälen ;)
hmmm 109x13 wären ja über 1400mhz :D
nein spass erst mal so testen...ich zock jetzt mal ne weile n paar spiele und wenn ers packt kann ich ja mal 109 testen oder?
ach ja das is n axia prozzi...das is doch gut oder?
Jo, ich denke auch, dass er das packen wird. Es ist möglich noch höher zu gehen, allerdings immer die Temperatur überprüfen! Ab einem bestimmten Takt müsstest du den Vcore erhöhen, osnst immerkühlen und das wars dann eigentlich. Ausgiebige Tests sind aber von nöten, ich würde mindestens 2 Stunden Dauertest vorschlagen, unter anderem mit Benchmarks (3DMark und Sandra)
und auch mit Seti und Games.
Was haste denn
für ein Mainboard ?
Wenn das eventuell 133 MHz Bustakt packt, dann solltest du mal überlegen, den Multi runterzusetzen und dafür auf 133 MHz zu gehen, das bringt sicher mehr als noch die letzten paar MHz aus dem Prozzie rauszuquetschen.
wahhhh jaaa ich habs gean :D es läuft jetzt mit 109!x13 was 1417 macht :D
hoffentlich gibts keine freezes....
@blutschlumpf ich hab n altes dfi ak-74 ec bei dem ich den multi weder im bios noch per jumper setzten kann :(
bringt 133x10 z.B. mehr als 100x13? normal schon oder? aber wieviel???
quäle ich jetzt meinen prozi mit dem neuien takt oder die anderen komponenten (laufen @36mhz...)?:rolleyes:
Nö, ich habe zum Bleistift einen AMD Athlon XP 1600+ (1400 Mhz) über den FSB auf 1550 Mhz übertaktet. Ohne den VCORE zu erhöhen. :D Mein Speicher wird mit 146 Mhz gebraten, meine PCI Karten ergötzen sich an 36 Mhz. Nur sollte man es nie übertreiben.
also kann ichs so lassen oder sollte ich wieder runter gehen??
Esrt runtergehen, wenns raucht
solange du temperaturmäßig unter 60°C bist (bei Vollast versteht sich) solltest du keine Probleme haben
zum Bustakt: ein TB 1,2 mit 133 MHz ist bei Realen Anwendungen (z.B. Spiele) schneller als ein 1,3er mit 100 MHz FSB.
Tip: man kann auch direkt an der CPU übertakten (Bleistift und Kurzschluss-Brutzel Methode)
zu deinem tip....das hab ich bei meinem alten athlon 1ghz gemacht...seit dem is der tod :D (naja weil ich den kühlkörper nimmer recht befestigen konnte weil die klammer net mehr ganz gehalten hat....hat ganz net geraucht....:(
also lass ich das jetzt mal bei 1417 mhz k?
Mit nem vernünftigen Kühler passiert so was nicht
Haste wohl Pech (oder ungeschickte Finger :D) gehabt.
Wenn du Angst vordeinem Kühler hast, dann bleibt dir nix andres über als weiter den FSB hochzuschrauben, auch wenns nicht so viel bringt.
