wie VPN verbindung deaktivieren?
Forxez
Dez. 2013
hey und zwar hab ich mir neuerdings perfect privacy geholt und mit mittels openVPN eingeloggt, habe es verwendet und wollte es danach da ich etwas runterladen wollte ausmachen damit ich die volle internetleistung habe.
aber als ich alle verbindungen deaktiviert habe und es geschlossen habe, konnte ich keine verbindung mehr im browser herstellen bzw. in steam war ich auch offline außer skype funktionierte noch.
nun weis ich nciht was ich machen soll ich kann nurmehr ins interent wenn ich mein vpn programm verwende. kenn mich bezüglich vpn nicht so richtig aus daher hab ich mir es auch mal gekauft um mich ein bisschen einzulesen.
was ich bisher versucht habe:
Open vpn macht 4 netzwerkadapter auf, diese habe ich bereits alle deaktiviert aber hat nix geholfen.
Firewall komlett ausgeschaltet da ich dachte es liegt an den Ports weil komischerweise skype funktioniert hat aber ebenfalls nichts geholfen.
hoffe auf zahlreiche antworten !
grüße
Wenn das Internet nicht geht, bitte die Ausgabe folgender Befehle pasten:
ipconfig
route print
ping 8.8.8.8
ping google.de
deinstalliere das tool, dann sollte es wieder funktionieren.. 100% "perfect privacy" gibt es nicht. auch mit diesem tool nicht, da es scheinbar über tor geht und die nsa das tornetz infiltriert hat.
hab ic hschon versucht, hat nichts gebracht
ipconfig
route print
ping 8.8.8.8
ping google.de
ipconfig
route print
ping 8.8.8.8
ping google.de
http://pastebin.com/iKrewL7Q
Wenn ping 8.8.8.8 geht, dann hast du Internet. Das ist ein public-dns-server von Google. Hast du auch ping google.de gemacht? Das konnte ich im log nicht finden. Hintergrund ist der, dass man damit testen kann ob deine DNS-Auflösung funktioniert.
ping google.de <-- löst den Namen auf und pingt die dazugehörige IP
nslookup google.de <-- löst den Namen auf, Antwort vom eingestellten DNS-Server
nslookup google.de 8.8.8.8 <-- löst den Namen auf, Antwort vom google-dns
ipconfig /all <-- zeigt auch die erweiterten Netzwerkeinstellungen wie DNS
Code:
C:\Users\Lukas>ping google.de
Ping wird ausgeführt für google.de [173.194.45.95] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 173.194.45.95: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=52
Antwort von 173.194.45.95: Bytes=32 Zeit=48ms TTL=52
Ping-Statistik für 173.194.45.95:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 3, Verloren = 1
    (25% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 48ms, Maximum = 49ms, Mittelwert = 48ms
Antwort von 173.194.45.95: Bytes=32 Zeit=53ms TTL=52
    (25% Verlust),
    Minimum = 48ms, Maximum = 53ms, Mittelwert = 50ms
C:\Users\Lukas>ipconfig
Windows-IP-Konfiguration
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 4:
   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 3:
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::4946:ea40:8062:6093%13
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.0.0.12
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
Ethernet-Adapter VMware Network Adapter VMnet1:
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::4033:9312:6611:cf47%19
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.195.1
Ethernet-Adapter VMware Network Adapter VMnet8:
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::eda7:f92f:756f:f75d%20
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.58.1
Tunneladapter isatap.{BF16808E-8347-45E9-9755-E119AD4C1C89}:
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Tunneladapter isatap.{033E2AB9-3179-41D7-967F-B5261CB85D61}:
Tunneladapter isatap.{2BCCC0ED-602A-473A-B94D-B935ADAA8573}:
Tunneladapter isatap.{EC822D6A-255D-4E3C-A368-1F97EC38E10F}:
Tunneladapter isatap.{95E4D49B-B43E-48EC-BFC5-E7099D948E10}:
Tunneladapter isatap.{24796D73-307B-4215-A5B7-4B0265DBB9F0}:
Tunneladapter isatap.{074B1CC1-DD4E-4F4B-B51E-B161D694E9B1}:
Ping-Anforderung konnte Host "google.de" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen,
 und versuchen Sie es erneut.
C:\Users\Lukas>nslookup google.de
Server:  UnKnown
Address:  46.4.77.77
*** google.de wurde von UnKnown nicht gefunden: Query refused.
C:\Users\Lukas>nslookup google.de 8.8.8.8
Server:  google-public-dns-a.google.com
Address:  8.8.8.8
Nicht autorisierende Antwort:
Addresses:  2a00:1450:4014:80b::100f
          188.21.9.58
          188.21.9.59
          188.21.9.54
          188.21.9.56
          188.21.9.57
          188.21.9.52
          188.21.9.55
          188.21.9.53
C:\Users\Lukas>ping 8.8.8.8
Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=43ms TTL=48
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=44ms TTL=48
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=45ms TTL=48
Ping-Statistik für 8.8.8.8:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
    Minimum = 43ms, Maximum = 45ms, Mittelwert = 44ms
also den google dns server 8.8.8.8 kann ich anpingen.
aber google.de nicht heist das esl liegt an meinem falsch konfigurierten DNS server ?
Das openvpn programm ändert auch den DNS server
Ich bin gerade verwirrt. In den ersten Zeilen funktioniert ping google.de, weiter unten nicht mehr. Hast du dazwischen den VPN an/aus gemacht?
Es sieht zumindest danach aus, dass dein Problem im falsch konfigurierten DNS liegt. Beziehst du deine IP-Adresse im LAN via DHCP oder fest eingestellter IP?
Und bitte ersetz im letzten Post mal die Ausgabe von 'ipconfig' durch 'ipconfig /all'
mhh. dein lan-adapter ist deaktiviert aber der "Ethernet-Adapter VMware Network Adapter VMnet8" ist aktiv? das ist wohl der störefried...
schau mal in deinem lan-adapter ob es bei eigenschaften neben ipv4 auch noch ein VMware drin ist.
in der "hosts" datei sind keine fremden einträge?
ah shit ^^ hatte beim ersten mal das vpn eingeschaltet ich idiot hier nochmal alles und jt richtig ohne vpn programm:
pastebin.com/sLknrCTR
btw. bin mit wlan verbunden die lan verbindung ist vom openvpn programm ;)
Puh, du hast soviele VPN-Adapter in der Liste.. Die brauchst du doch sicher nicht alle, oder? Lösch die unnötigen mal raus..
Dennoch liegt der Hund beim DNS begraben.
Code:
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.0.0.12(Bevorzugt)
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 46.4.77.77
                                       31.204.150.106
Offensichtlich bist du via WLAN verbunden. DHCP ist deaktiviert, die IP ist also fest eingestellt (10.0.0.12). Geh mal in die Adaptereinstellungen deiner WLAN-Verbindung und trag da bei DNS 8.8.8.8 bzw. 8.8.4.4 ein (beides Google-DNS). Dann sollte es klappen. Oder du stellst die IP auf DHCP um sofern du einen DHCP-Server im Netzwerk hast, der dir dann die IP gibt. Den DNS bezieht man mit einem Klick dann auch automatisch. Normalerweise wird der DNS auf die IP des Routers bzw. Standard Gateways gesetzt.
nslookup google.de wurde "refused". Das liegt vermutlich daran, dass das ein DNS ist, der vom VPN-Anbieter betrieben wird und alle Anfragen außerhalb des VPNs abweist.
ja lag an den DNS servern hab jt ip adresse automatisch beziehen und dns server automatisch beziehen eingestellt, funktioniert wieder alles einwandfrei nice danke an alle!
