Wie warm sollte der XP 1800+ max. sein
  • Ersteller Ersteller Unregistered
  • Erstellt am Erstellt am
U
Unregistered
ALso habe mein XP 1800+ wenn ich den auf XP1800*+@1533MHZ laufen lasse habe ich so an die 60Grad also so zwischen 53 und 60Grad! kommt immer drauf an was ich mache!!! Habe ne Titan Kühler drauf das Model: TTC-D5TB (2)
hmm da wo ich die sachen gekauft habe sagte er sei der richtige kühler also der reicht oder so,,,,
dann was wäre wenn ich 2 oder 1 gehäuselüfter in den rechner rein baue wieviel grad bringt das runter vom Protz??
das gehäuse ist sogar schon offen und der hat diese temp....
THX schon mal!
Also ich habe meinem XP2000+ in einem zuen Midi-Gehäuse und der läuft unter vollast 59°. Wärmer als 60° sollten die eigentlich nicht werden. Vielleicht sitz der Kühler ja nicht richtig drauf konrtollier das besser mal.
Hast du auch Wärmeleitpaste drauf ?
Hab auch einen 1800XP, wird um die 61-63 Grad heiss !
Läuft auch mit 1,64 Ghz bei 65 Grad völlig stabiel
Laut AMD treten Schäden an der CPU erst bei 90-95 Grad auf!
Mach dir also keine sorgen
Athlon XP zu heiss
Tja Jungs, geile Tipps gebt ihr da. Demnächst raucht ihm die CPU ab und ihr heizt ihn noch an :D
Also: gemessen wird die Temp von einer kleinen Diode unter der CPU (auf dem MoBo). Problem: die sind sehr ungenau ! Zwar hat der XP als erster Prozzi von AMD eine interne und sehr genaue Messvorrichtung, das liest ausser einem einzigen Board auf dem Markt aber kein Board aus ! (Das Board ist übrigens von Fujitsu-Siemens das ich meine.)
Also: wenn er bei Dir Werte um die 60 (!) Grad anzeigt dann ist das schon sehr, sehr viel, bzw das KANN sehr viel sein ! Mir wäre es zu hoch, ichbin immer froh wenn eine 4 am Anfang steht.
Der Kühler könnte durchaus unterdimensioniert sein, er ist leider nur aus Aluminium. Kupfer leitet die Wärme besser !
Ich lasse zB mein Gehäuse einfach zu der Seite auf die ich nicht sehe. Ein Elektroniker würde wohl sagen "Der strahlt sich zu der Depp" aber ich machs halt.
Ich habe dazu einen Alpha8045 mit einerm 77Kubikmeter Lüfter. Der ist nicht sehr laut, man hört ihn schon, aber mit Kopfhörer auf nicht mehr sehr. Und ich habe unter Volllast 42 Grad maximal, allerdings auch von der ungenauen Diode auf meinen ABIT KG7R gemessen.
Generll solltest Du mal folgendes testen, wenn Du Dir das zutraust:
1) schau, ob zwischen Deinem Kühler und dem Prozzi ein Wärmeleitpad ist, also so ein ca. 1mm dickes Klebeteil. Wenn ja: leih Dir von einem Freund eine Tube Arctic SIlver Wärmeleitpaste, mache ein etwa halb-Erbsengrosses Stück Paste auf das Die (den Prozzi in der Mitte !) und montiere den Kühler wieder OHNE DAS DÄMLICHE PAD ! Die Dinger isolieren nämlich mehr als sie leiten ;)
2) schau ob Du im Gehäuse Platz für einen Lüfter hast. Da sind dann im Gehäuse an einer Stelle ganz viele kleine Löcher und vier dicke Löcher im Abstand von 60 oder 80mm. DA kannst Du so einen Lüfter reinstecken/-schrauben, der die Hitze etwas mehr aus dem Gehäuse bringt. Den Lüfter im ZWeifel NICHT am Board anschliessen, die brauchen tlw viel Strom, wovon das Board kaputt gehen oder instabil werden kann. Schliesse es an einen der Netzteilstecker an, Adapter dazu gleich mitbestellen.
Natürlich dürfen die Lufteinlasslöcher im Gehäuse (meist vorne, unten) nicht zu sein, dh zB auf einem superflauschigen Teppich stehen, der die Löcher blockiert ! Dann stell den PC auf einen Sockel (zwei Bretter, Bücher, etc)
3) mache einen stärkeren Lüfter auf den Kühler !
Auf dem Titan von Dir ist ein 80er Lüfter, besorge Dir einen der mindestens 65 Kubikmeter/Stunde bläst, besser 77, das geht noch vom Lärm her.
4) Oder hole Dir am besten einen gescheiten Kühler mit Kupferkern, zB meinen Alpha8045 (wenn Du die erforderlichen 4 Löcher im Board zum befestigen hast), oder auch einen Swiftech (sehr teuer) oder einen Thermaright SK6 (laut weil nur 60er Lüfter). Ich empfehle Dir den Alpha8045, der ist riesig, hat Kupferkern, hat 80er-Lüfter (leiser als 60er bei gleicher Fördermenge). Nachteil: zum Einbau muss das Board raus, das gleiche natürlich bei jedem CPU-Wechsel...
Bei Fragen: RIPchen@msfr.de
JOA :)
Auf dem Kühler war nix drauf!! musste extra wärmeleitpaste drauf packen!! hmm naja ich habe auch SDRAM drin pc133 und jetzt leuft der auf 100/100 nicht mehr 133/133
jetzt leuft der auch nur mit 1150MHZ und nun habe ich meine ganzen probs nicht mehr könnte auch der speicher sein??
Nimm nur hauchdünn Wärmeleitpaste, so dünn und gleichmäßig wie möglich!!!
Wenn es zu dick ist, ist Luft dazwischen und die isoliert!
-Be$$eN-
An deiner Stelle würde ich mir keine Gedanken über die Temp machen. Ein Prozessor der bei 1,75V eine Verlustleistung von ca. 60-65 Watt hat wird nunmal bei einer normalen Luftkühlung so bis zu 60-63°C warm. Meiner Meinung nach sollten diejeniegen, bei denen der 1800XP oder sogar noch höher getaktete AMD's nur 40°C warm werden mal nachschauen wie weit die Thermidiode unterhalb des Prozessors weg ist. Mein 1800er XP hat auch immer so im Leerlauf ca. 50-52°C und unter Last bis an die 60°C. Ich habe den Fühler extra hochgebogen, damit er den Prozessor auch berührt.
Natürlich schafft man es den Prozzi so um die 40° zu halten. Egal welche Berichte ich aber über Kühler gelesen habe, mit nem Luftkühler hat das keiner geschafft.
Ich habe mal eine Tabelle angehangen mit Temperaturen die so bei verschiedenen Kühlern erreicht werden. Da kann sich ja dann jeder selbst ein Bild von machen.
Gewusst wie
Super:D dafür sind die Löcher da ,achso:p .
Nachdem die probleme noch dem runtertackten des Ram behoben sind, kann es nur daran liegen.
;) ;) meine Meinung;) ;)
