Wieso ist DDR2 PC2-8000 (1000Mhz) so viel günstiger als PC2-8500 (1066)?
  • Ersteller Ersteller OC-inside
  • Erstellt am Erstellt am
O
OC-inside
wieso ist DDR2 PC2-8000 (1000Mhz) so viel günstiger als PC2-8500 (1066)?
der unterschied sind doch lediglich nur 66 Mhz.
er kostet manchmal sogar 50% weniger, aber wieso?
mfg adrian
Das ist normal bei HighEnd, dass die überproportional teurer werden. Schau dir irgend ne andere Komponente an...
Kannst auch den E8400 mitm E8500 vergleichen. 140€vs180€, aber nur 170Mhz mehr. Wie gesagt. Beliebig ersetzbar im Highend.
Wobei man immer auch schauen muss was alles noch sonst für "extras" dabei sind (der eine wirbt mit ner übermässigen Kühlung, die aber nix bringt, den Preis dafür in die Höhe schnellen lässt etc.).
Und FSB deutlich über 500 sind sowieso fast nicht schaffbar.
Man kann also gedrost zum 1000er greifen. Der hat sicher fast keine Leistungnachteile im Gegensatz zum 1066. Wie auch an meine OC Ergebnissen erkennbar, ändert sich gar nichts in Sachen Speicher.
Meine OC Ergebnisse:
1.) 9x345=3100 DDR2 690 Strap 333 --> Super PI 1M: 16,672s und 3DMark06 14127
2.) 9x345=3100 DDR2 1100 Strap 333 --> Super PI 1M: 16,546s und 3DMark06 14190
3.) 8x387=3100 DDR2 775 Strap 333 --> Super PI 1M: 16,719s und 3DMark06 14202
4.) 7x443=3100 DDR2 887 Strap 333 --> Super PI 1M: 16,687xs und 3DMark06 (stürzte ab, zu wenig VCore, aber egal)
Ist ja auch mit GPU´s so... 8800GTX vs. 8800 Ultra der Mehrpreis war absolut nicht gerechtfertigt...
High End halt ;)
lg
@fanta11
Einfach auf 333er Strap einstellen. Heißt glaube ich FSB Strap und der bestimmt den Takt der NB.
Ist der Strap zu klein, läuft die NB zu schnell und er ist instabil oder bootet nicht.
Und der 400er ist häufig instabil. Also wenn du nicht gerade FSB 300 hast kanst du einfach 333 einstellen und es sollte klappen.
KK, danke, werde mit meinem E8400 (Neo2-FR P35, G.Skill DDR2-1000) so nen FSB zwischen 333MHz (non-OC) und 444MHz fahren - DRAM:FSB 1:1. Für beides ist der 333er Strap geeignet/am besten?
Btw, @ Topic, ich glaube das G.Skill DDR2-1000 CL5 4GB Kit ist nicht schlecht (sehr günstig). Falls du dir eins kaufen willst.
Der 1000er reicht für dein System definitiv da die Chance einen Q6600 stabil über 500FSB zu bringen mit einem annehmbaren Multi gegen Null tendiert.
@fanta11
Ja, mit dem 333er sollst stabil gehen. Für 333 Mhz wird der 266er vielleicht auch noch stabil laufen.
Aber mit dem 333er wirst du keine Probleme bekommen.
Als Board würd ich mir eines mit P45 holen. Hat bereist PCI-E 2.0 und ist nur geringfügig teuerer.
Asus P5Q in allen Versionen.
Und der G.Skill ist nicht schlecht.
Naja, es gibt auch Hersteller (je nach Modell) wo 1000er teurer sind als 1066er. Ferner werden bei den 1066er die Chips oft besser selektiert. Aber i.d.R reichen (sofern günstiger) 1000er für die meisten aus.
@ xXx: Achso, ok. Wenn man den Jumper weglässt, ist dann der Strap auf 400 (wäre doch besser bei FSB444MHz)? Und wird dadurch die Spannung erhöht? Wo genau ist diser Strap-Jumper? :S
_chimera_ schrieb:
Das ist der Hauptgrund.
Eigentlich alle aktuellen 4GB-DDR2-Speicherkits verwenden Promos Speicherchips,
der Preis hängt dabei wohl primär von Selektionsgrad und Klassifikation ab.
Was nicht heißt, dass man auch mal bei 800ern oder 1000ern Chips haben kann,
die sich mindestens genausogut wie die 1066er, 1150er o.ä. übertakten lassen.
Doch in der Regel besitzen die 1066er ein besseres Übertaktungspotenzial,
was aber bei modernen CPUs kaum ausgeschöpft wird, erst recht nicht bei Quadcores ;) .
@fanta11
Ich dachte du hast oder bekommst dann das Neo2-FR P35?
Denn bei neueren Boards ist das kein Jumper mehr, sonderen eine Bioseinstellungen.
Und mit dem 333er Strap machen einige FSB 500. Der 400er wird fast nie verwendet, da er instabil ist.
@fanta11
Wird das beste sein. Du kanst zwar den 266 bis zu einem gewissen FSB auch nehmen, aber wenn er dann plötzlich nicht mehr bootet, dann weist du das der 266er zu wenig war.
Aber der 266er bring nur minimal Mehrleistung, und das auch nur bei optimiertem Speicher.
Also einfach 333 einstellen und dann gibts normalerweise keine Probleme.
