Wieso selbst zusammengestellte PCs?
blechkasten
Apr. 2011
Hey,
gleich mal am Anfang hier als Warnung, das soll eher ein Diskussionsthread werden.
Ich habe eine Schulung gemacht, bei einer großen Firma die sehr sehr viele Firmen im Serverbereich und auch Privatkunden betreut. Sie haben uns erklärt, dass ein guter Komplett PC einem selbst zusammengestellten immer Vorzuziehen ist, da dort alles aufeinander abgestimmt ist, und sie viele viele Stunden laufen und Verbessern. Das kann man mit einem Auto vergleichen: Wenn man sich auskennt, kann man das mit viel Mühe bestimmt auch selbst zusammen schrauben. Die von den großen Konzernen aber haben schon zigtausend Testkilometer hinter sich und werden durch diese Erfahrung immer verbessert.
Dazu habe ich allerdings ein paar Fragen:
1. Wieso ratet ihr immer zu selbst zusammengestellten? Stellt die Aussage des Konzernchefs nicht in Frage, die Firma macht tausende PCs und Server (nicht herstellen, sondern einbauen und allg PC-Serviceleistungen)
2. Wo gibts den diese guten PCs? Er meinte Terra habe einer der besten, aber wo noch? Kann ja nicht der einzige Hersteller sein
Dankeschöön für die Antworten! ;)
Für den Privatmann sind Selbstbau-PC's meistens besser, da die P/L Besser ist und man die Komponenten wirklich nach Bedarf wählen kann.
Bei Firmen steht meist der Service im Vordergrund, daher auch die Komplett-PC's. Da wird der Pc, falls er defekt sein sollte sofort ausgetauscht, so dass direkt weitergearbeitet werden kann.
1. Das ist was völlig anderes. Im Server-Bereich würden dir hier die wenigsten zum Eigenbau raten, v.a. wegen dem Service. Bei Gaming PCs ist das was ganz anderes.
2. HP und Dell sind noch gut in dem Bereich.
Ein Auto ist zig tausend Mal komplexer als die Hardware eines PCs (auf die Komponenten bezogen).
Selbst zusammengestellte PCs weil es meist eine Ecke günstiger ist, keine nervige Software vorinstalliert ist und weil er wirklich auf die eigenen Bedürfnisse anpassbar ist.
Ach ja und der Bastel Faktor ist für mich noch ein wichtiger Grund. ;)
Erweitern wir diese Metapher: Wenn du Autos verkaufst, würdest du potentiellen Kunden dann sagen, sie sollten ihre Autos lieber selbst bauen, damit sie keinen Kompromiss darstellen und dir Geld durch die Lappen geht?
Konzerne kochen auch nur mit Wasser, und bauen Profitorientiert Desktopcomputer für eine breite Masse.
Wir stellen Systeme zusammen, die genau DEINEN Bedürfnissen entsprechen, und beraten dich dabei noch. Verlange solche Leistungen mal von diesem Konzern.
Komplett PCs sind schwierig aufzurüsten ( BIOS SUpport usw )
Komplett PCs sind vor allem bei Grafikpart meistens ein extremer reinfall ( entweder extremer aufpreis für ne ordentliche Grafikkarte oder sau laut )
Komplett PCs sind meistens deutlich teurer als selbst zusammengestellte PCS und das obwohl selbst gebaute meistens deutlich höherwertige Komponenten besitzen.
Beispiel:
http://www.mediamarkt.de/mcs/catent...0GHz-8GB-2TB-schwarz,48353,286820,248511.html
Prozessor-Nummer:
i5-2320
Prozessor:
Intel® Core™ i5-2320 Processor (3 GHz mit Intel® Turbo-Boost bis zu 3,3 GHz, 6 MB Intel® Smart-Cache)
Arbeitsspeicher:
8 GB DDR3-RAM
Grafikkarte:
NVIDIA GeForce GT 520
Selbst zusammengestellte PCs sind halt mehr für Gamer die, die Leistung (rein)
für die Spiele benötigen und so ihr System zusammenstellen.
Die Firmen bestellten eher Komplett PC`s da diese in der Rägel billiger sind und der
Support bei größeren Firmen ala IBM/DELL/HP und dergleichen einfach einen
guten Ruf haben und so keine Arbeit für den Zusammenbau entsteht.
Aufgrund der enorm hohen Flexibilität. Man bekommt genau das, was man will. Die meisten Komplett-Systeme sind relativ unausgewogen und gewichten bestimmte (unwichtigere) Komponenten (CPU, Festplattenkapazität) übermäßig im Vergleich z. B. zu einer GPU.
Des weiteren weiß man oftmals auch nicht, welche Komponenten genau verbaut worden sind (z. B. beim Netzteil).
Ist eigentlich ganz einfach: - Für Privatpersonen können gute, selbst zusammengestellte Cs durchaus mehr Sinn machen, weil man
1. genau die Komponenten drin hat, die man möchte
2. sich bei "Zocker-PCs" von der Stange meistens um eine Komponente, wie beispielsweise um eine "potente CPU" gebaut werden, aber andere wichtige Aspekte, wie eine ebenso gut Grafikkarte einfach nicht mehr ind as anvisierte Budget passt.
3. Werden in Feritg-PCs wie z.B. von Medion (Aldi) gerne billige OEM Mainbaords verbaut. - Und für diese Mainboards sind z.B. Bios-Updates wesentlich seltener zu bekommen, wie von einem Marken-Mainboard.
Für Firmen ist es was anderes: - Hier sollte aus Support- und Servicegründen eher zum Fertig PC mit zusätzlicem Servicevertrag greifen, weil nichts schlimmer ist, wie wenn ein Mitarbeiter einfach mangels funktionierender EDV nicht arbeiten kann.
Das gilt für Clients als auch für Server.
Sorry, aber Terra ist meiner Meinung nach Elektroschrott.
Wenn man PCs zusammenbaut, dann sollte man schon wissen welche Teile man nimmt, um alles aufeinander abzustimmen.
Der Grund für die Empfehlung den PC selbst zusammen zu stellen ist einfach: Die meissten Fertig-PCs sind absolut überteuert und die Hardware passt eben nicht zusammen. Meist hat man da eine Leistungsstarke CPU mit einer zu lahmen Grafikkarte und dazu noch ein NoName Netzteil, dass irgendwann abraucht.
Der Konzernchef spricht warscheinlich von Office PCs ala Siemes-Fujitsu o.Ä. . Die kann man natürlich verwenden, wenn man nur Word o.ä. verwendet, aber für Gamer oder Grafiker ist das alles Quatsch.
SPEX
Bei Feritig PCs ist wenn vorhanden der Vor-Ort-Service und solche dinge von Vorteil .
Nachteil für den Privat Mann ist, das man meistens nicht passende Sachen bekommt oder irgendwelche zu starken Netzteile mit minderwertiger Qualität bekommt.
Oder einfach nur irgendwelche Produktnamen hat aber nur billig Ware hintersteckt .
Man kann es auch so sagen:
Fertig PC - Selbstzusammengestellter PC
Fiat Punto - Lamborghini Aventador
Wenig Leistung - Leistung satt
:D
Ist evtl. auch eine Geschmacksfrage...
In Firmen wo Zuverlässigkeit und langer Support wichtig sind mag das stimmen, im Privatbereich hat man mit einem zusammengestellten PC immer genau das was man braucht mit mehr Leistung (Übertakten leicht möglich) zum geringeren Preis.
Ja ich glaub es ist alles gesagt :D
Aber der größte Teil meineserachtens ist einfach, das die Spieleleistung hier im Forum im Vordergrund steht. Und das was man bei MM oder dergleichen bekommt ist P/L technisch einfach nicht vertretbar - siehe jummijummi...
Viele Grüße
PC selbst bauen is für Bastler besser weil:
- meistens günstiger, da man die Montage selbst macht
- man kann genau auswählen, welche Komponenten man haben will/braucht. Was Leistung und Lautstärke angeht und auch Qualität, Anschlüsse etc. Fertig-PCs sind immer ein Kompromiss. Damit tut man sich als Bastler schwer
- Unnötige Teile und Software in Fertig-PCs treiben den Preis
- Wenn was kaputt geht muss man nicht den ganzen Rechner austauschen, sondern nur die defekte Komponente. Im Optimalfall hat man sogar für den Übergang noch ein altes Ersatzteil da. Man muss also nicht 2-3 Wochen oder länger auf die Reparatur warten.
Terra-PCs sind schon ganz gut. Hab selbst ein paar angeschafft und ich war überrascht, da sie einigermaßen günstig und absolut unhörbar sind (bei guter Hardware)! Privat bau ich trotzdem auf jeden Fall selbst.
quark, solange die hardware von den schnittstellen her zusammenpast, läuft sie auch, "einfahren" und "testkilometer" wie beim auto gibts nicht.
ich rate eher zum selberbauen weil man dann genau weiß, was drinnen ist: kein oem-board, gehäus, kühlung und datenspeicher nach deinen wünschen - gut, das findest du evtl auch mit viel sucherei als fertig-pc, aber vermutlich teurer als der gesamtpreis der einzelteile beim günstigsten onlinehändler.
dafür haben viele fertigrechner aber eine garantie (solange du nichts am system veränderst o.ä.), beim aigenbau darfst du dich selber um den austausch der komponenten kümmern, sollte dann doch mal was hops gehen.
fertig-pcs sind halt meist auf bestimmte anwendungsgebiete ausgerichtet: office, multimedia, spielen oder evtl workstation. es hat aber niemand behauptet, dass man sich mit etwas recherche so was selber bauen kann :)
Was Komplettsysteme für Privatkunden angeht:
1. Überteuert.
2. Oft werden billige Komponenten verbaut, u.a. beim Netzteil.
3. Mit Werbesoftware zugemülltes OS, falls eins drauf ist.
4. Auf Lausstärke wird meist nicht geachtet (gerade bei Terra und solchen Marken nicht).
5. Meist keine freie Auswahl der Komponenten.
Habe auch schon PCs mit nem Sandy K-Prozessor und nem H67-MB gesehen, soviel zu gut abgestimmt.:freak:
Um beim Vergleich mit einem Auto zu bleiben:
Es gibt Austattungspakete vom Anbieter, diese sind ggf. mit einem Preisvorteil verbunden, aber evtl. sind auch Teile im Austattungspaket die der Käufer nicht braucht.
Aber wer sich ein Auto kauft hat auch die Wahl sich aus einer elend langen Liste mit Austattungsmerkmalen sein ganz persönliches Auto zusammenzustellen.
Das kostet ggf. mehr aber es ist danach eben auch genau das Auto das der Käufer haben will.
So ist es auch beim Computer.
Ein Komplett-PC ist toll, wenn man genau das braucht was das Paket bietet.
Will man aber eine spezielle Grafikkarte, einen besonders leisen Lüfter oder eine nicht übliche SSD, dann bringt einem das tolle Komplettpaket nichts.
Die meisten hier wollen wohl kaum den PC mit der unspezialisierten Standardausrüstung, sonst wären sie nicht hier im Forum ;)
