Wieviel V bei AGP Slot bei Abit AV8?
Hardbiker
Juli 2004
Hallo Leut
Hab beim Zocken immer das problem das ich nach einer STD schwere Grafikfehler also ein freezer hab!
Hab jetzt lauter Benchmarks durchlaufen lassen keine Probleme gehabt!!
Im Bios seh dann AGP 1,65V! Ist das normal?
Ressource Gemeinsame Nutzung Gerätebeschreibung
IRQ 16 Gemeinsam genutzt OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
IRQ 16 Gemeinsam genutzt NVIDIA GeForce 6800 GT
Meine Grafikkarte teilt sich auch noch den selben IRQ mit dem Hostcontroller
liegt vielleicht da das problem?
Danke im voraus Hardbiker
System: AMD 64 3500+- Abit AV8 1.7-Gainward GF6800Ultra- Audigy ZS2-Supersilent550Watt
Sollte die Spannung nicht auf 1,5 Volt stehen?
Ändere nichts an dieser Spannung, bevor du nicht andere Meinung eingeholt hast. Ein falsche AGP Spannung kann die Karte zerstören.
Vielleicht hat deine Graka einen Defekt. Bei den GF6s tritt auch manchmal ein Defekt auf.
Gleiches Mainboard und auch eine GeForce 6. Jedoch 1,55V.
MfG
Hallo hab manuell im bios die Voltzahl auf 1,55V eingestellt immer noch daselbe prob.!
Hab die Karte auf meinem P4 Board laufen lassen und da hat sie keine zicken gemacht liegt es vieleicht am mainboard?
Hardbiker
läuft das p4-board mit nem anderen netzteil?
vielleicht is ja dein netzteil zu schwach ^^
Hallo ne du ist komplett das indentische Netzteil Supersilent 550Watt!!
Hardbiker
hm...kannst du die spannung noch weiter runterstellen?
deaktivier den firewire-controller(falls du ihn nicht brauchst; so umgehst du vll. das IRQ-sharing) und aktiviere autodetect bei den spannungen(müsste dann auf 1,55v stehen)
mfg
