Wieviel Watt für diese Komponenten?
Pascha77
März 2009
Hallo, liebe User :D
Habe vor einiger Zeit einen etwas älteren Rechner günstig erstanden.
Allerdings ist das Netzteil wie ich finde zu überdimensioniert.
Es ist eine Enermax Liberty 620 Watt verbaut.
Das Netzteil ist schon über 2 Jahre alt und das würde ich gern gegen ein anderes, aktuelles und stromsparendes Netzeil austauschen.
Verbaut sind folgende Komponeneten:
AMD Athlon64 4800+ Sockel 939
ASUS A8N-32 SLI Deluxe
SAMSUNG HD 400 (Systemplatte)
SAMSUNG F1 1TB (Massenspeicher)
Gainward 8800GTS 640MB
SAMSUNG DVD Brenner
Creative X-Fi Elite Pro
4 mal Kingston 1GB RAM
3 120mm Gehäuselüfter auf dem Board angeschlossen
Die Konfiguration soll erstmal so bleiben.
Ich hoffe doch, das ich mit einem 425Watt Netzteil den Rechner stabil zum laufen bekomme, auch wenn die CPU bei Spiele und Video encodieren mehr zu tun hat.
Ich bitte um eure Empfehlungen!
Danke
AW: !!! Wieviel Watt für diese Komponenten? !!!
Kann ich trotzdem nicht gebrauchen, da sich die Spezifikationen ja bei jedem Rechner unterscheidet und es da zu pauschalisiert wird.
ist das ein übertakteter Singlecore, oder ein X2 4800+?
Dann kann mans besser schätzen. ;)
Ich schätze so an/ etwas über (die) 300W unter Maximalauslastung, also bist du schon ab 350W dabei.
Aber gleich kommt einer der meint das du 500W brauchst, weil halt "in" ist.
mfg
Kai
Die CPU läuft mit Sandarttakt von 2,4GHz
Dualcore
Falscher Beitrag hier, dazu gibt es extra einen Sammelthread im Forum Netzteile!
Mehr als 500 Watt ist kompletter Unfug. Lieber ein Markennetzteil mit 450/480 Watt. Ist ja alles alt. 425 geht auch, mein altes Tagan mit 380 Watt hätte das sicherlich auch noch gepackt. Allerdings kein NoName nehmen, sondern dir was tolles empfehlen lassen im richtigen Thread: https://www.computerbase.de/forum/t...ein-system-wieviel-watt-brauche-ich-2.535611/
Also sind die 620 Watt momentan völlig überdimensiniert?
Hab ich mir schon fast gedacht.
Hoffe mal, das ich mit 300Watt hinkomme
mit dem 425 Watt von EnermaxX dürftetst du keine Probleme bekommen!
EDIT: mal wieder zulagsam das 350 Watt von BeQuiet ist auch eine gute alternative!
Ich hab ja eher das 385Watt Pro82+ von Enermax im Auge.
Denke mal, das die Kiste damit auch ohne Probleme laufen dürfte.
Danke für den Link @ Demolition-Man
Netzteile im Auge zu haben, ist nie gut. ;)
Das Enermax ist auch top, ich empfehle meistens das Bequiet, weils so schön günstig ist. :D
mfg
Kai
Ich hoffe nur, das es kein böses erwachen gibt, wenn ich dann nach dem einbau das erste Mal den Start-Button drücke.
Hatte bis jetzt nur Enermax-Netzeile und bin sehr zufrieden damit.
Alle Netzteile können kaputt gehen, egal wie teuer, egal welche Marke.
Ich habe seit 7 Jahren ein LC-Power 550W netzteil im 2. PC in Betrieb.
Mir ist schon ein Enermax abgefackelt, steckt man nicht drinn. ;)
Bei Markennetzteilen ist es ein wenig sicherer, hoffen wir beide Mal.
mfg
Kai
Klar, alles ist vergänglich - auch Netzteile.
Aber es wird ja generell empfohlen bei Netzteile zu Mrkenprodukte zu greifen.
Also sieben Jahre möchte ich kein Netzteil im Einatz haben
Ich habe noch viel ältere. :p
mfg
Kai
Eigentlich ist es egal was für ein Netzteil drin ist, denn der Rechner verbraucht nur das was die Komponenten benötigen, wenn ein Rechner nur 200 Watt braucht und nen 700Watt Netzteil verbaut ist, werden nicht volle 700Watt aus der Dose gezogen sondern nur 200.
Habe bei mir so nen Ding was anzeigt wieviel der Rechner momentan verbraucht und da ist es so :D
MFG
Stimmt voll und ganz!
Aber er mag halt keine alten Netzteile, und das neue kann genau so gut, auch kleiner gewählt werden.
Edit: Naja in alten Häusern und bei etwas älterer Verkabelung, kann es bei 500W+ zu Problemen kommen:
(wenn es komplett vom Strom war)
Da das Netzteil erst "geladen" werden muss, und dafür eine ordentliche (kurzzeitige) Leistung aus der Steckdose erforderlich ist.
mfg
Kai
Ich geh mal davon aus, das 2 Jahre nicht alt ist, hab nen Tagan-NT seid 2004 in nem anderen Rechner und das reicht aus, ist zwar nicht so effizient aber es verrichtet zuverlässig seinen Dienst.
LG
^^ Alles andere wäre ja auch Quatsch. Wo soll die Energie denn hingehen?!
Man sollte allerdings beachten, dass der Wirkungsgrad bei einer Überdimensionierung enorm abnimmt.
Ich verstehe ganz ehrlich gesagt den sinn nicht in der aktion?
Ich hoffe du weisst, dass auch wenn 620w auf dem Netzteil draufsteht, es nicht 620w Strom aus der Steckdose zieht, sondern nur das, was die komponenten verbrauchen zzgl dem Wirkungsgrad.
Wenn du das Liberty 620 woanders einsetzen willst, gut, würde ich zum 385 oder 425w Enermax Pro greifen - wenn es rein um nen tausch geht, würde ich es bleiben lassen.
