Wifi-Verbindung schneller und stabiler machen?
linuxnutzer
Captain
Dez. 2011
Ich fürchte, ich träume von einer Verbesserung.
Mein Problem ist vor allem, wenn ich am Handy von der DVB-Sat-Box fernsehen will und das Bild zu ruckeln beginnt bzw. überhaupt aufhört. Spürbar ist das vermutlich besonders bei schlechtem Wetter. Wenn mein Handy 72Mps anzeigt ist alles ok, manchmal schwankt es aber sehr und geht tw. auf um die 40Mps und dann steht das Bild.
Ich habe eine Fritzbox 7390, die per Kabel mit einer TP-Link TL-WA901ND verbunden ist. Bei der TP-Link ist OpenWRT aufgespielt. Das Handy ist mit der TP-Link verbunden, weil näher.
Ich vermute, dass mir ein schnelleres WLAN nichts hilft, weil dann die Reichweite noch geringer ist, oder?
Und wieso soll das besonders bei schlechtem Wetter spürbar sein ?
Vermutlich weil bei schlechtem Wetter mehr Leute drinnen sind und ihr WLAN nutzen :Das
Probier mal 5GHz
"Schlechtes Wetter" = Regen.
Bei Regen ist WLAN schlecht weil bei 2.4GHz eben die Absorptionslinien des Wasserstoffs sind. Deswegen sind diese Frequenzbereiche ja auch unreguliert: schlechte Ausbreitungseigenschaften auf einem Planeten der massenhaft Wasser in der Atmosphäre hat.
Da kann 802.11ac bei 5GHz sogar eine Verbesserung sein. Dürfen halt nicht viele Wände dazwischen sein.
Das mit den Wänden ist auch so ein Problem, Das TP-Link steht nahe einer Wand, dann kommt ein Gang und dahinter, aber einen Halbstock darunter, befindest sich das Handy. Ich habe einen weiteren TP-Link per Wifi verbunden, der 1 Stock darüber ist, von dem hat das Handy einen besseren Empfang, aber auch nicht so sehr.
Teste mal ob wirklich das Wlan Netz bei Regen das Problem ist oder der Empfang per Schüssel.
Nein, die Schüssel ist nicht das Problem, habe eine 1m Schüssel und direkt am TV nie Aussetzer. Theoretisch könnte die App auch transformieren, aber das funktioniert noch schlechter, habe einen Snapdragon 625. Das mit dem Wetter ist auch so ein Gefühl. Ich frage mich warum der Empfang zeitweise so stark schwankt. Im Wifi-Netz ist sonst nichts los, dh das Handy hat das Netz meistens alleine.
Okay, viele vergessen halt diesen Punkt gerne.
Wie wohnst du? Stören evtl. Wlan Netz vom Nachbarn? Das Babyphone oder ähnliches?
12cm ist keine Absorptionslinie von Wasserstoff. Das sind ganz gewöhnliche dielektrische Verluste, die mit steigender Frequenz zunehmen.
Siehe auch die Abschnitte folgend auf: "Die weit verbreitete Annahme, dass die Frequenz des Mikrowellenherds einer besonderen Resonanzfrequenz des Wassers entspreche, ist falsch."
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrowellenherd#Wirkungsweise
Für den Privatanwender hat das Wetter keinen messbaren Einfluss auf 2.4GHz WLAN, wenn man nicht gerade durch eine triefend nasse Wand senden will.
Schnelleres WLAN hilft wohl nicht, weil dein ungenanntes Handy vermutlich kein schnelleres WLAN unterstützt.
Moderne APs können mit Beamforming vielleicht noch das eine oder andere dB link-budget herausholen. Es würde aber mehr Sinn ergeben, die Netzwerk-Topologie so zu verändern dass der AP näher bei dir steht.
Sind die Fritzbox und der TP-Link AP auf unterschiedlichen Kanälen?
Bei der Fritzbox ist Wifi aus und wird nur selten für spezielle Gäste verwendet, so 1-2x pro Jahr.
Den AP näher zu verlegen ist nicht möglich, höchstens einen weiteren TP-Link-AP (wieder) einschalten. Das bringt ein wenig was, aber auch nicht so viel.
Ich habe mal Screenshots gemacht, die ich aber nicht hochladen kann. Ich probiere und reiche nach. Die Dateien sind jpg und 20-40kB
Keine Ahnung, warum so kleine Files nach Minuten nicht hochgeladen sind. Ich habe sie extern hochgeladen.
https://drive.google.com/file/d/0B5ch0yp1MLDTUU9PZ1pZUXFCVFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5ch0yp1MLDTTzVDbG5qRTIydGM/view?usp=sharing
EcinfkA2IoEaGNi06US4ONK3S_Ajx4iUVmYS0k4BTdTheAnZU_9ffnHKfzBK73CpPaxFdVlSlbc_de0=w3840-h1932
ZK6gsbEzeZCf0n8VOpkEMoRG51iJlloiRHOmf1SZ2gyre4WVwOL0puLsiajn34qWw_LlMi8AgwPXDc0=w3840-h1932
Kanal 11 wäre etwas besser...
Kriegst du nicht mehr als 72MBit/s auch wenn du nahe am AP bist?
Als ich damals kionfigurierte war auf den anderen Kanälen viel mehr los. Ich wundere mich, dass da nicht mehr los ist, immerhin sind mehrere Wohnblöcke in ca. 50-100m Entfernung. 72MBit habe ich erst mit neueren Handies und es ist ziemlich egal wie weit ich vom AP entfernt bin, mehr ist nicht zu schaffen, nur näher am AP ist es stabiler. Gerade ist auf Kanal 11 auch was los (2 Geräte).
Danke für den Sat-Tip, aber das ist sicher nicht das Problem. Ich teste jetzt mit Files von der DVB-Box.
72Mbit/s ist 1 Stream mit 20MHz Bandbreite, entweder ist der AP falsch konfiguiert/defekt oder das Handy. Versuch mal eine Verbindung mit der Fritzbox.
Es ist bei allen Handys so, aber AP falsch konfiguriert, vielleicht. Der TP-Link ist AP und Router gleichzeitig unf früher waren da noch 2 weitere TP-Link per WLAN verbunden, die konfiguriert sind, aber jetzt nicht mehr angesteckt sind.
Na dann schau mal dass der AP richtig konfiguiert wird...
Der müsste ja 3x40MHz können. Dass es bei 1x20MHz zu Einschränkungen kommt ist klar.
Ich fürchte das ist nicht so leicht, denn es funktioniert alles und ist ziemlich komplex. Ich fürchte das hängt damit zusammen, dass AP und Router gleichzeitig ist und 3 weitere TP-Link eingetragen sind. Vielleicht wird dann einfach geteilt. Ich bin kein OpenWRTSpezialist und bevor ich die Konfiguration kaputt mache, kaufe ich mir lieber was neues. Ich bin gerade am Suchen.
Ich brauche also AP und Router gleichzeitig. Geht sowas mit Stock-Firmware?
Ich brauche also Minimum
802.11ac
Dualband (simultaneous)
4+1 GB-ports
Flashspeicher ab 64GB
und natürlcih Wifi-Support (ist bei OpenWrt nicht immer gegeben!)
Buffalo AirStation Extreme (WZR-1750DHP-EU) ab € 154,83
https://geizhals.eu/buffalo-airstation-extreme-wzr-1750dhp-eu-a997771.html
https://wiki.openwrt.org/toh/buffalo/wzr-1750dhp
WZR-1750DHPD is identical to the WZR-1750DHP, except that it is shipped with DD-WRT firmware
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=52016
https://lede-project.org/toh/hwdata/buffalo/buffalo_wzr-1750dhp
Buffalo AirStation (WZR-900DHP-EU) ab € 89,06
https://geizhals.eu/buffalo-airstation-wzr-900dhp-eu-a1040817.html
https://lede-project.org/toh/hwdata/buffalo/buffalo_wxr-1900dhp
D-Link DIR-885L/R ab € 179,--
https://geizhals.eu/d-link-dir-885l-r-a1214481.html
http://us.dlink.com/products/connect/ac3150-ultra-wi-fi-router/
https://lede-project.org/toh/hwdata/d-link/d-link_dir-885l_a1
Linksys EA8500 Max-Stream (EA8500-EU) ab € 203,11
https://www.linksys.com/at/p/P-EA8500/
https://wiki.openwrt.org/toh/linksys/linksys_ea8500
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=310426
https://lede-project.org/toh/hwdata/linksys/linksys_ea8500
Netgear Nighthawk X6 (R8000-100PES) ab € 198,93
https://geizhals.eu/netgear-nighthawk-x6-r8000-100pes-a1141668.html
https://wiki.openwrt.org/toh/netgear/r8000
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=55367
https://lede-project.org/toh/hwdata/netgear/netgear_r8000
Ich habe jetzt an einem anderen Ort mit einer Fritzbox 7290 (ich habe die 7390) und einem Xiaomi Redmi Kate testen lassen, das ich u.a. auch habe. In 2-3m Entfernung vom Router hat es 72Mps. Das ist auch mein Maximum. Bei mir zur Zeit 43Mps.
Der Client ist ein Handy. Dieses wird wohl nur ein Stream können.
Der TP-Link kann kein 5 GHz.
