Jackery IFA Fireplace
Win 11 - Random Crash
AltEf4
Aug. 2024
Hi zusammen,
bräuchte eventuell etwas Hilfe, Expertise von außen:
Habe seit einigen Tagen Probleme mit zufälligen, plötzlichen Shutdowns meines Rechners (Win 11 25H2).
Zeitintervall scheint relativ zufällig nach Neustart. Stromzufuhr hab´ ich ausgeschlossen. Keine Dumpfiles. Eventlog scheint - auf mich - erstmal unauffällig.
Zurückliegend eigentlich auch nur Security-Updates. Liegen eine Woche zurück.
Sfcscan ist durch.
Jemand Ideen, Anregungen wie ich´s etwas eingrenzen kann oder bei der Suche nach der Ursache helfen?
Vielen Dank vorab!
Sfcscan ist durch.
Von Windows selbst oder einem installieren Antivirenprogramm?
@Goldsmith Von Windows selbst.
Security Update (KB5101650).
Ansonsten noch KB5121767 und KB5100998. Das war´s eigentlich.
Malwarebytes läuft noch nebenbei. Hab´ ich jetzt aber auch erstmal deaktiviert.
redjack1000 schrieb:
Zeige mal einen Screenshot vom Zuverlässigkeitsverlauf
CU
redjack
Sebbi schrieb:
wenn man fragen darf: wie hast du das ausgeschlossen ?
Natürlich. Darf man. Semi-professionell.
Mehrfachsteckerleister, Steckdose getauscht. Netzteil vom Rechner läuft jetzt erstmal dediziert über entfernte. problemfreie Dose. Peripherie nun getrennt über Steckerleiste.
Nachgemessen hab´ ich nicht.
Hmm ich würde es mit einem anderen Netzteil probieren
CU
redjack
Reaktionen: UK Monkey
Beim Surfen, gamen oder auch wenn nichts geöffnet wird?
@chrigu Ist beim Gamen aufgetreten. Beim reinen Surfen.
Nichts geöffnet könnte ich jetzt erstmal nicht bestätigen.
Dann ist es stromproblem oder der grafiktreiber
Lüfter des Netzteils beobachten ob er nach 1-5 Minuten stehenbleibt und es dann zu Abstürzen kommt. Mein Netzteil hatte schon nach einem Jahr diesen Lüfterfehler und dadurch Abstürze. Es sei denn es ist ein semigekühltes Netzteil was den Lüfter regelt.
nö sorry, das ist nicht semi professionell sondern laienhaft aka gar nichts ausgeschlossen, außer das es nicht an der Steckdose liegt, was idR zu 99,9 % nicht die Problemursache ist.
semi proffesionell wäre es gewesen, wenn du im Anschluss das NT inkl. Kabeln getauscht hättest. da das das wichtigste Teil ist, damit der Rechner überhaupt läuft.
Was hast du aktuell für ein NT ? Also Modell etc.
Und wenn der Rechner einfach ausgeht, dann ist das ein recht starker Indikator, das das NT der Verursacher ist.
Update vom Grafiktreiber liegt nun eigentlich bereits mehrere Wochen zurück. Würde ich tendenziell ausschließen.
So hätte man es auch formulieren können. Ja.
Anders gesagt: Habe getestet, was ich testen kann. Auch kein Wackler usw.
Hardware/Kabelaustausch aktuell spontan nicht möglich. Sonst hätte ich es gestetet. Und hoffe, dass ich das Netzteil aktuell umgehen kann..
be quiet! - Straight Power 11 Modular 80+ 650W
Ist dass ein "gruppenreguliertes Netzteil" ?
Und ja..poste mal deine ganze Hardware.
Reaktionen: SuperHeinz
Klingt für mich nach RAM. So hat sich bei mir schon öfter sterbender Speicher bemerkbar gemacht.
In einem Fall ist das System sogar nach dem Start zufällig irgendwann (1-60 Minuten) gecrasht und lief nach diesem ersten Crash stabil für den Rest des Tages bzw. bis es wieder länger ausgeschaltet wurde. Ram ersetzt und der Spuk war vorbei.
Falls du mehrere Speichersticks im Rechner hast würde ich die mal einzeln durchprobieren. Außer ein bisschen Zeit zum Durchwechseln und beobachten kostet das ja nix. Dabei drauf achten, dass das Mainboard den Speicher beim Betrieb mit nur einem Stick wahrscheinlich einen bestimmten Slot für diesen Stick verlangt, damit das vernünftig läuft. Einfach nur alle anderen Sticks rausnehmen dürfte also nicht funktionieren, die muss man passend platzieren.
bitte poste doch endlich mal deine komplette Hardware . Welche CPU, Mainboard, RAM etc nutzt du denn?
@IDontWantAName Gemach! Nicht ständig online hier..
Nutze aktuell:
AMD Ryzen 5 5600X
MSI MPG B550
RTX 3070 8 GB Palit
16GB Corsair Vengeance LPX LP DDR4-3200
Netteil steht ja weiter oben.
Bisher allerdings heute seit den "Änderungen" gestern noch kein einziger Crash.
Ram-Test werde ich trotzdem mal später noch durchlaufen lassen.
