Features von NTFS
die folgende Liste ist aus der WinFAQ
Übersicht der Features von NTFS
1. Funktion 2. Beschreibung:
1. Sicherheitseinstellungen 2. Festlegen der Zugriffsrechte von Benutzern auf Dateien und Ordnern
1. Protokoll der Festplattenaktivitäten 2. Zum Wiederherstellen von Daten nach einen Systemausfall (Stromausfall)
1. Bessere Clustergrößen 2. Weniger Verschwendung von Festplattenplatz durch kleine Dateien
1. Komprimieren von einzelnen Dateien oder ganzen Verzeichnissen 2. Einsparen von Festplattenplatz
1. Datenträgererweiterung 2. Speicherplatzerweiterung
1. Stripeset 2. Raid-Systeme (Geschwindigkeitsvorteil)
1. POSIX-Dateizugriff 2. Für UNIX-Programme
Neue Funktionen von NTFS 5.0 (ab Windows 2000):
1. Datenträgererweiterung 2. Jetzt wird die Speicherplatzerweiterung sogar ohne Neustart des Rechners ermöglicht
1. Verschlüsselung 2. Verschlüsseln von Dateien und Verzeichnissen
1. Verknüpfungsüberwachung 2. Verknüpfungen bleiben auch erhalten, wenn die Daten auf einen anderen Datenträger verschoben werden
1. Bereitstellungspunkte 2. Datenträger und Partitionen können zu anderen bestehenden Verzeichnissen hinzugefügt werden.
1. Indizierung 2. Ermöglicht das schnellere Suchen von Dateien
1. Partitionen größer als 4GB bei der Installation 2. Sie können bei der Installation jetzt schon Partitionen größer als 4 GByte anlegen.
Aufgabenerweiterung:
mit Partition Magic 7 soll man von FAT32 zu dem XP-NTFS 5.1 konvertieren können (und auch zurück), allerdings findet man in den Foren immer wieder erhebliche Problemberichte. Und ein von FAT32 nach NTFS konvertiertes System ist auch nicht so schnell wie ein "Original-NTFS". Bei W2k, wenn man von Fat32 auf NTFS konvertiert, werden die Standardsicherheitseinstellungen (Access Control Lists) nicht übernommen.
Mit folgenden Befehlen, in der Dos-Konsole ausgeführt, kann man das aber ändern:
für Windows 2000 Prof
Secedit /configure /db C:\winnt\temp\temp.mdb /Cfg c:\winnt\inf\defltwk.inf /areas filestore
für Windows 2000 Server
Secedit /configure /db c:\winnt\temp\tmp.mdb /Cfg C:\winnt\inf\defltsv.inf /areas filestore
werden die Standard-NTFS-Berechtigungen für den WinNT-Ordner und Ordner Programme wieder hergestellt.
Schau doch mal bei
http://www.winhelpline.com/ rein, da findest Du jede Menge Infos und auch eine Schritt-für-Schritt-Installation.
