Win7 64bit 0x0000001e Bluescreen...
Nico G.
März 2014
Da ich noch Neu im Forum bin hoffe ich das ich das in den richtigen Abteil geschrieben habe.
Ich habe mir am Samstag Windows 7 64bit gekauft und installiert. Nach dem ich das wichtigste installiert habe
kamen schon die Bluescreen's... oft beim starten von Teamspeak 3 bzw. die Bluescreens kamen immer wenn ich
Teamspeak 3 neben bei offen hatte. Da die Bluescreens seit Sonntag sind habe ich heute Windows 7 neu installiert und die Treiber ebenso drauf gemacht, bis dahin hat alles funktioniert ich habe mir noch zwei spiele installiert ein spiel gemacht bin dann in TS3 gegangen und schon nach ca. 3min ein Bluescreen mit dieser Fehlermeldung:
KMODE_EXCEPTION_NOTHANDLED 0x0000001e
BlueScreenView hat mir dann noch mit ausgespuckt:
Caused by Driver tcpip.sys
Caused By Address tcpip.sys+1719a0
unten stand dann noch ntoskrnl.exe und tcpip.sys in rot da.
btw.: Da ich von den ganzen anderen Foren gesehen habe das es ein "individuelles" Problem ist habe ich auch mich dazu gewagt ein eigenes Thema zu erstellen.
Die abstürtze habe ich erst seitdem ich windows 7 habe.
Computer:
Mainboard: ASUS M32N2
Prozessor: AMD 64 X2 Dual Core 6000+
Grafikkarte: ATI Radeon HD 4800
Sound: SB audigy 2 ZS
Nico G.
Update:
Eben ist Mein Bildschirm eingefroren wo ich TS3 auf hatte und Mozilla Firefox
BTW: Habe 3 GB Arbeitsspeicher
Ich weiß zwar nicht ob es mit den anderen zusammenhängt aber nun ist auch mozilla abgestürtzt....
Wie hast du W7 instaliert als Upgrade also über das alte, oder zuerst die festplatte Formatiert Neue Partition und dann Windows7 Drauf?
Ich hatte vorher Windows XP 32bit und habe dann windows7 normal installiert erst ohne formatierung und dann beim zweitenmal mit formatierung
juhu wieder ein Bluescreen aber diesmal ein anderer Fehler... :/
DRIVER-NOT-LESS-OR-EQUAL
ha10kx2k.sys
ntoskrnl.exe
also anderer fehler aber eine Datei ist wieder dabei.... Fehler code ist 0x0000001d
Jup die gleiche vermutung habe ich auch. hab mal test halber die RAMs auf andere steckplätze gesteckt und sollte es wieder kommen mach ich mal den 1 GB riegel raus und gucke ob es bei den 2 GB riegel auch kommt und dann umgedreht wenn er überhaupt startet dadruch das Win7 2GB braucht und ich dann nur noch 1GB drin habe.
schon wieder ein Bluescreen diesmal
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
dxgmms1.sys
ich mache jetzt mal den 1GB riegel raus und gucke ob es dann wieder passiuert und dann umgedreht sollte der RAM kaputt sein versuche ich vorrausgesetzt wenn noch ein laden offen hat kaufe ich mir ein neuen...
ich habe das Problem gefunden undzwar war es der ältere 1GB RAM riegel diesen habe ich nun rausgenommen und werde mir morgen einen 2 GB RAM riegel kaufen und einbauen.
Zur Aufklärung: ich habe den 1GB riegel nur eingebaut und den 2GB riegel raus genommen schlussvolgerung war das ich nix auf dem Monitoren gesehen habe also bekommt er anscheinend kein Signal aber der Speaker vom BIOS hat auch nix gesagt also hat er erkannt das er drin ist. schlussvolgerung er ist kaputt da es mit dem 2GB riegel funktioniert! :)
