Windows 7/64bit und Audigy
o0andre0o
Okt. 2009
Ich besitze als Soundkarte eine alte "Audigy Player" (das ist die allererste Version und keine Platinium - also Standard). Unter Windows 7/64Bit habe ich jetzt versucht den SPDIF Ausgang (coaxial) in Betrieb zu nehmen. Die neuesten Treiber sind installiert und der SPDIF-Ausgang ist auch als Standardgerät ausgewählt. Wenn ich jetzt VLC starte sehe ich auch den Balken der Lautstärkeanzeige sich bewegen. Leider kommt aus meiner Anlage kein Ton :(.
Den digitalen Ausgang habe ich mit einem Mono-Klinkenstecker auf Chinch versehen und von dort gehe ich auf den Receiver. Der Eingang bzw das Kabel sind Ok da dort sonst mein SAT-Receiver dran hängt (einfach umgestöpselt). Und den hört man.
Gibt es eine einfache Möglichkeit die zum laufen zu bringen? Oder ist es besser ich hole mir einfach eine neue Soundkarte mit optischen Ausgang?
Ausstattung:
- Windows 7/64bit
- Arbeitsspeicher 8GB (soll wohl Probleme machen?)
- Soundkarte Audigy Player (Standard)
- Motherboard MSI K9N Neo V2 (Realtek ALC888 - scheint kein SPDIF Ausgang zu haben)
- Receiver Panasonic 5.1
- Verbindung über Mono-Klinke auf Chinch
- Verwendungszweck: Film- und Musikausgabe am TV
mfg
Andrè
Ok, ich habe das jetzt noch mal mit einer SpeedLink Stage 7.1 Karte versucht. Diese hat einen optischen Ausgang. Leider das selbe Bild. Starte ich den MediaPlayer bzw den VLC-Player habe ich zwar laut Anzeigebalken ein Ausgangssignal aber leider gibt mein Receiver das nicht wieder. Das optische Kabel und der Eingang am Receiver sind Ok. Habe ich durch einfaches umstecken ausprobiert. Der Panasonic Receiver (SA-HE70) kann DTS und DolbyDigital. Aber selbst der Testton unter Digitaler Ausgang-> Eigenschaften-> Unterstützte Formate-> DTS Audio bzw Dolby Digital wird nicht ausgegeben.
Hat wirklich niemand eine Idee dazu?
Scheinbar hat niemand eine Antwort. Muss ich wohl mit Stereoton über Chinch vorlieb nehmen :(
Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
Habe jetzt noch mal die Audigy eingebaut und deine vorgeschlagenen Treiber installiert. Leider ohne Erfolg. Unter der Creative Audiokonsole habe ich dann noch unter "Decoder"-> "SPDIF-Pastrough ..." eingestellt. Mein Receiver sollte das ja entschlüsseln können. Auch das hat nichts gebracht. Als Standardgerät ist "SPDIF-OUT (Creative-SB-Audigy" ausgewählt und der Balken schlägt beim spielen des Windows Media Players auch brav aus. Aber kein Ton :(.
Habe es jetzt noch mal mit den Windows 7 Codecs versucht (obwohl die doch eigentlich mit dem Problem nichts zu tun haben?) aber ebenfalls negativ.
Aber JETZT habe ich Ton. Jawohl! Allerdings aus der Front-Stereo-Buchse der Audigy (also analog). Und der Standard-Ausgang unter Windows steht immer noch auf SPDIF Und der grüne Balken hüpft dort immer noch hoch und runter Und der Receiver spielt über Digital immer noch nicht. Das kann doch alles nicht wahr sein :mad: Wie kriege ich diesen verdammten SPDIF-Ausgang aktiv?
Gemerkt habe ich das als ich ausprobieren wollte ob ich auch wie du Störgeräusche bei der analogen Signalübertragung habe. Ja leise Geräusche sind vorhanden allerdings nicht wenn ich direkt mit dem Kopfhörer auf die Buchse gehe. Gebe mal bitte bei conrad "Masseschleife" ein. Auch wenn das Autozubehör ist sollte die beiden Produkte für 17,95 € helfen.
ich habe auch gerade Windows7/64bit installiert und höre jetzt auf meiner alten SoundBlaster Audigy gar nichts mehr.
Ich sehe die Sound-Balkenbewegung (z.B. im VLC-Player) und habe die neuesten Treiber installiert (SBAX_PCDRV_LB_2_18_0017).
Mein Problem ist, dass ich auf dem Analogausgang nichts höre. Digital habe ich noch gar nicht probiert...
Warum hörst du analog was, und ich nicht...?
Bewegt sich auch der Soundbalken beim Lautsprechersymbol in der Taskleiste? Mit der analogen Wiedergabe hatte ich - zumindest mit der Audigy - keine Probleme. Die Treiber dafür hatte Win7 schon mitgebracht. IMHO sind die Treiber die FF-ZER0 verlinkt hat ja besser. Die Creative Treiber aber bitte entfernen.
Ich weiß jetzt nicht wie gut die Win7 schon kennst aber bevor du anfängst etwas auszuprobieren:
Klicke mit Rechts auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste-> wähle "Wiedergabegeräte"-> wähle "Lautsprecher"-> "Konfigurieren" und dann "Testen". Irgendwie, irgendwo sollte da jetzt was bimmeln. Vielleicht hilft es ja.;)
