Windows 7 und Hardwareupdate
- Ersteller Ferrari
bossbeelze
Captain
- März 2009
Gesperrt?
Meinst Du die mögliche Neuaktivierung?
Tauschen kannst Du was Du willst.
Segelflugpilot
Admiral Pro
- Okt. 2008
also wenn du das mainboard wechselst, dann musst du meistens neuinstallieren.
Dunkelschwinge
Admiral
- Apr. 2008
Die Lizenz wird nicht gesperrt. Du mußt Neuaktivieren was in 90% der Fällen Online geht oder eben per Telefon. Dauert 2Minuten...
RakChtol
- Sep. 2007
Habe erst vor drei Wochen mein Mainboard samt CPU und Ram getauscht.
Musst natürlich Windows 7 neu installieren, bei der online Aktivierung gab es dann Probleme und musste per Telefon aktivieren lassen.
Hatte aber auch Windows 7 erst vor 3 Monaten neu aufgesetzt, daher denke ich das es bei der online Aktivierung Probleme gegeben hat.
Jetzt läuft alles wieder super.
Liberator
- Juli 2009
Die saubere Lösung wäre natürlich eine Neuinstallation.
Aber andererseits macht Win7 auch einiges an "Schweinereien" mit und läuft danach noch sehr gut. wie schon gesagt, kann es sein dass du anschließend neu aktivieren musst, aber das ist kein akt.
Habe von einem alten X2 auf einen 1055T gewechselt, und dabei alles bis auf die Festplatte mit dem BS ausgetauscht.
Am besten schmeißt man vor dem Umbau die Treiber runter, und entfernt die cpu etc. aus der Hardware Liste. Bei mir hat sich das BS nach dem Umbau dann die entsprechenden Treiber für die Hardware geladen und nach ein par mal neu-starten lief alles wieder einwandfrei.
Das geht aber nur wenn du bei vergleichbarer Hardware bleibst, bei einem Wechsel von AMD zu Intel, oder AMD zu NVIDIA macht dann meisten die Softtware Zicken.
Ansonsten ist die "Freischaltung" kein Problem, mit Glück klappt es direkt online, dann ist das eine Sache von 30 Sekunden. Alternativ einfach anrufen, dann braucht es 2-3 Minuten länger.
Segelflugpilot
Admiral Pro
- Okt. 2008
einmal 32 bit und einmal 64 bit, das steht doch auf den DVDs drauf
Segelflugpilot
Admiral Pro
- Okt. 2008
achso, ja das ist egal
zumindest bei einer kompletten Neuinstallation
