Fireplace April 2026
Windows 8.1 Bluescreen "IRQL_not_less_or_equal""
xXAlbertXx
März 2013
letzter Zeit kriege ich häufiger Bluescreen's.
Zuerst hab 100 verschiedene bekommen.
Diese haben sich behoben , nach dem ich das Übertakten zurückgestellt habe ( Hab Sogar BIOS auf Default gestellt ).
Aber genau ein Bluescreen hörte trotzdem nicht auf " IRQL_not_less_or_equal ".
Dieser passiert meissten's ,wenn ich Internet bin.
Er ist ca. 8x passiert als ich im Internet war und 2x beim Spielen.
Mein System:
Windows 8.1 Enterprise 64x Bit
AMD FX 8320 @ 3.5 GHz
8 GB DDR3 @ 1333 MHz (4x 2048 MB Samsung )
AMD Radeon R9 290 @ 947 MHz
1000 GB HDD Festplatte von Samsung
Was kann ich noch sagen?
Es liegt nicht an den Temperaturen.
Beim Spielen befindet sich die GPU bei 60 - 70°C und die CPU bei 50 - 60°C.
Es kann auch nicht am OC liegen , weil die alle Stock laufen.
Was ich auch noch sagen kann , dass die Festplatte & RAM schon 4 Jahre alt sind und RAM öfter mal übertaktet wurde.
Früher ging das aber mit RAM übertakten ohne , dass Bluescreen's auftauchen.
Meine Signatur ist nicht Aktuell.
Bluescreen Detail's
Programm: BlueScreenView
Bug Check String: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code: 0x0000000a
Crash Adress: ntoskrnl.exe+14dca0
Caused By Driver: atikmdag.sys
Caused By Adress: atikmdag.sys+36880
Full Path: C:\WINDOWS\Minidump\011914-38984-01.dmp
MFG
Albert
Laut deinen bluescreen Angaben liegts am Grafiktreiber. Den einfach mal neu installieren.
Thx für die Schnelle Antwort.
Warte mal , ich installiere den neu.
Ansonsten liegt sowas gerne am Speicher... einfach mal von einer Linux Live CD starten und memtest86+ nen paar Stunden laufen lassen.
Ja Ok.
Grafikkartentreiber wurde schonmal installiert und Arbeitsspeichertest lasse ich dann jetzt mal laufen.
Soll ich Memtest bei Win oder Linux Live CD machen ?
EDIT:
Hat sich erledigt.
MemTest läuft erstmal bei Windows 8.1.
Memtest am Besten eine Bootbare CD brennen.
Wird bei dir im Bios der Komplette Speicher angezeigt?
Ja. BIOS erkennt den vollen Speicher.
EDIT:
Nach 4 Stunden kam folgende Meldung von MemTest.
"Memory error detected! Copying between 3219684 and 32195e9 did not result in accurate copy.
MemTest has detected that your computer cannot accurately store data in RAM.
You need to fix this."
Bei 915% wurde 1 Error gefunden.
Der PC ist aber nicht im Leerlauf sondern er spielt gerade ein Film ab , kann da durch der Error entstanden sein ?
Ich hab den Test nach 5 Stunden abgebrochen mit 2 Errors.
Ich test nachher jeden einzelnen Ram.
