WLAN in der Werkstatt
UDPEnjoyer
März 2023
Servus Leute,
folgende Situation. Wir wollen unser Firmennetzwerk für den Zugriff ausgewählter Geräte in unsere Werkshalle auf der anderen Straßenseite( um die 50 Meter) abstrahlen.
Wir haben bis jetzt noch keine besonderen Accespoints oder Controller dafür im Einsatz sind also offen für alles.
Kennt ihr eine Möglichkeit eventuell auch einfach nur das LAN über die Straße zubekommen auf der anderen Seite reicht ja ein ganz normaler AP, sind aber auch für vollwertige Lösung bereit.
Gruß und Danke
Ja WLAN Richtfunk das wird bei uns auch eingesetzt.
Reaktionen: NJay
Ist das eine öffentliche Straße oder ein asphaltierter Weg auf Eurem Firmengelände?
Erstmal vielen Dank. Ich hätte meine Frage genauer definieren sollen, Richtfunk ist mir klar :) Welche Gerätschaften benutzt ihr den?
Leider eine öffentliche Straße.
redjack1000 schrieb:
Perfekt hatte nur die Bulding Bridge von Unifi gefunden.
So wie es aussieht braucht der dann keinen Controller?
Danke dir
Reaktionen: R O G E R und UDPEnjoyer
Je nach Grösse der Firma würde ich hier aber ein Systemhaus um Beratung bitten und nicht "selbst was basteln"
Reaktionen: NJay und xCtrl
Danke dir wie schon oben geschrieben hätte ich meine Frage besser definieren sollen. Es geht nicht um das wie sondern eher um das womit :)
Wollte eigentlich nur erfahren mit welchen Geräten man am besten so eine Funkbrücke baut. Bzw. mit welchen Ihr gute Erfahrung habt.
Incanus schrieb:
Dann ist die Kabellösung natürlich nicht möglich oder habt Ihr da schon eine vorhandene Versorgungstrasse?
Ja wäre das beste gewesen aber leider nicht umsetzbar. Wir suchen nach einer Funklösung. Aber danke dir.
xCtrl schrieb:
Intressant habe mir die NanoStation 5AC auch schon ausgesucht sieht aber auf dem Bild ganz anderst aus bei unserem Lieferanten. Werde wahrscheinlich das mit Unifi machen. Weißt du ob bei DHCP das ganze auch ohne Controller geht?
Wenn es billig sein soll, könnte man sich eine Richtfunkantenne (oder 4 Stk.) auch selbst bauen.
Gibt es als YAGI -Aufsatz für bestehende Antennen. Muss man aber auf einer Stabantenne genau (!) auf die richtige Position verschieben.
An der Gegenstelle natürlich den Router nicht als Repeater verwenden, sondern als Bridge, und einen eigenen Access-Point auf anderer Frequenz für das dortige WLAN einrichten.
https://www.heise.de/ratgeber/Richtantenne-fuer-0-EUR-2840868.html
Router zB.:
https://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR841N-300Mbit-Anschluss-Glasfasermodem/dp/B001FWYGJS/
Habe ich verstanden, gesagt hattest Du allerdings:
Daher meine Fragen, aber wenn sich das erledigt hat, dann halte ich meine Füße still.
Reaktionen: UDPEnjoyer
Abgesehen vom schon erwähnten Ubiquiti Networks airMAX NanoBeam hat auch TP-Link seine Pharos-Serie … also zwei kaufen und verbinden, geht Dank eigener Web-Oberfläche auch ohne Controller. Wenn Ihr nicht 2,4 sondern 5 GHz-WLAN verwenden wollt, dann müsst Ihr Euch aber auch noch in die Outdoor-Bestimmungen für unseren EWR einlesen, siehe Heise+ bzw. c’t.
Ja 5 Ghz ist für solch eine WLAN Brücke ein muss. Weil bei 2,4 Ghz gehen dann vielleicht 50-80Mbit drüber. Bei 5 Ghz wird das dann wesentlich schneller sein (ca. 400Mbit).
Also zu meinen Pharos: Mit denen macht man 5 GHz nur dann, wenn zu viele Störer unterwegs auf der Strecke sind, denn auch das teurste Modell hat kein Gigabit-Ethernet sondern nur Fast-Ethernet.
Hardware mit 100Mbit Ports würde ich nicht mehr kaufen wollen. Klar sind die billig, weil veraltert. Sicherlich kann man einen cpe210 auf Bauernhof anbringen. Dann hat man so eine Grundversorgung. Aber für Gewerbe reicht sowas eher selten.
xCtrl schrieb:
Was macht denn bei euch DHCP?
Die Firewall können bestimmten ob mit oder ohne DHCP auf dem Port
Danke dir sieht sehr intressant aus. Ich werde die Bestellen und ausprobieren
Wieviel Bandbreite wird denn etwa benötigt? Werden da gigabyteweise Daten drüber geschaufelt?
Würden 50-100Mbit/s reichen?
Wäre das ggf. auch als VPN machbar?
Bedenke dass du auch an beiden Gebäuden einen wetterfesten Durchbruch nach außen brauchen wirst und die Verkabelung sollte ebenfalls witterungsbeständig sein.
Je nach Fassadendämmung ist das nicht so trivial. Wir haben heute noch Probleme mit dem Dach, weil Klimaanlage und RiFu-Zuleitung wegen der Dämmung nicht an die Fassade durften.
Was passiert denn mit dem "WLAN", wenn es auf der Werkstattseite empfangen wurde?
Sollen da weitere, verkabelte APs die Werkstatt mit WLAN versorgen oder musst du da Repeater aufstellen?
Reaktionen: TomH22
