WLAN Problem
All-Star
Okt. 2010
Hallo Community,
Seit ewiger Zeit plage ich mich mit WLAN Verbindungsabbrüchen herum.
So bevor ich anfange, erst mal etwas zur Hardware:
Telekom Speedport W722V Typ B (Arcadian)
AVM! Fritz!WLAN Stick N 300Mbit sowie einen TP-Link WN821N v3.
Leitung : VDSL 50
So und zwar hab ich immer folgendes Problem:
Ich bin im Netz unterwegs(CB) und nach kurzer Zeit bricht das Netz ab. Dieses Problem ist sowohl unter normaler Benutzung als auch unter „Last“ alá YouTube zu beobachten. Das Problem besteht sowohl mit AVM Stick als auch mit dem TP Link.
Da die Position so "beschi**en" ist, bin ich auf "viele" Meter USB Verlängerung angewiesen, da ich sonst mein WLAN gar nicht empfange. Mit viele Meter meine ich „zehn“(10) ganze Meter am Stück, welches so gesehen Overkill ist. Meine Vermutung erst mal, USB Kabel Repeater bestellen (10m) mindestens.
Man muss sich das so vorstellen:
Ich sitze oben in der Wohnung und der WLAN Router steht ganz unten auf der Anderen Seite.
Per LAN besteht das Problem nicht. Allerdings kann ich kein LAN verlegen, da ich sonst durchs Treppenhaus verlegen müsste und das ist einer Wohnung schlecht geht, also bin ich auf WLAN angewiesen.
Auch habe ich schon mal PowerLAN ausprobiert, da geht aber nichts, da es verschiedene Stromkreise sind und ich da extra einen Elektriker brauchen würde.
In der Wohnung bin ich und unten wo der Router steht, ist der Betrieb von meinen Eltern. Deswegen die getrennten Stromkreise.
Was ich bis jetzt probiert habe:
Statt 10m Kabel habe ich es auch schon mal mit 2m probiert, allerdings besteht damit das gleiche Problem.
5GHz Band ausgewählt zum Testen, allerdings kann ich komischerweise nur bis maximal Kanal48 stellen, danach wird nichts mehr empfangen. (Gegentest vor dem Router stehen mit dem Handy und testen(Galaxy Nexus).
2.4GHz Band Kanäle getestet. Vom Speed her eignet sich Kanal 13 am besten, sowie auch vom Empfang.
Betriebssystem mäßig bin ich unter Ubuntu 12.04 LTS, allerdings habe ich es erst seit 1-2 Wochen.
Davor war Windows 7 sowie Windows 8 in Benutzung, wo ich genau die gleichen Probleme habe/hatte.
Auch erwähnen sollte ich, dass ich vom Nachbar problemlos Empfang kriege, der hat allerdings nur eine 6000er Leitung mit einer AliceBox.
Bevorstehende Aktionen:
Neues Kabel kaufen mit „active“ Repeater.
Ich hoffe es ist „verständlich“ geschrieben.
Mit freundlichen Grüßen,
All-Star
Ich würde eine DLAN-Verbindung versuchen, um hier mehr Stabilität zu erzeugen. Die Stromleitungen liegen doch schon, oder ? Zumindest ist es einen Versuch wert.
Netgear und auch andere Hersteller haben hier sehr gute Angebote.
http://www.netgear.de/products/home/powerline-and-coax/high-performance/XAVB5601.aspx#
Außerdem würde ich den Router zum Internet hin vielleicht wechseln, z.B. FritzBox 3370 mit internem DSL/VDSL-Modem.
Zuviel gemischte Gerätelandschaft kann zu Problemen führen.
Hol dir mal lieber eine WLAN-Bridge (mit Netzteil) anstatt dir da was mit USB-Verlängerungen & Sticks hinzumurksen.
Aber selbst dann würde ich doch noch mal über eine gescheite Netzwerkinstallation nachdenken. Ist wenigstens was dauerhaftes.
Hat er doch schon versucht... geht nicht, da 2 verschiedene Stromkreise. Da muss der Elektriker drann und eine "Phasenbrücke" afaik installieren.
Ich bin auch der Meinung das 10m USB Kabel rellativ viel sind und soweit ich weiß ist doch eh nur ein MAX von 5m spezifiziert ?
Denk mal da ist dein Problem
http://www.amazon.de/LogiLink-Verlä...G6MM/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1355087813&sr=8-5
USB-Extender over Ethernet
Sollte besser klappen :)
Danke für die ganzen Antworten.
Aber genau da liegt mein Problem, ich brauche viel Kabel, da ich sonst nicht mal mein WLAN empfange...
Solche "active" Repeater sollen ja genau das tun, nämlich das Signal verstärken, da wo es normalerweise nach 5m schwach wird.
Sie verstärken aber nicht die Stromquelle (USB-Port) und so ein WLAN-Stick zieht idR gut Strom. Du bräuchtest schon einen aktiven USB-Hub und dann ist das noch mehr hässliches Gekabbel.
Hol dir eine WLAN-Bridge. Die wird mit normalem Netzwerkkabel mit deinem PC verbunden und das kann bis zu 100m lang sein.
USB Extender over the Ethernet wird glaube ich nicht gehen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, müssen die beiden zusammen eine Verbindung kriegen und genau das können sie nicht. Da ich auf keinen Fall eine Verbindung nach unten herstellen kann.
Das mit der WLAN-Bridge schau ich mir genauer an.
Kannst du mir das eventuell genauer erklären.
Ist im Prinzip ein WLAN Access Point - nur andersrum. Statt ein WLAN auszustrahlen, klinkt es sich in eins ein und gibt auf den LAN-Buchsen einen Netzwerkzugang aus. Viele Bridges können auch zusätzlich repeaten.
Vorteil: Sehr langes Kabel möglich, oftmals bessere Anbindung durch größere Antennen, keine gesonderten Treiber notwendig (normaler LAN-Anschluss halt). Nachteil: Ein paar mehr Schritte zum Einrichten notwendig, Stromanschluss notwendig.
http://www.amazon.de/Telekom-Speedp...1_4?s=computers&ie=UTF8&qid=1355089315&sr=1-4
Macht doch z.B. der W100 auch so oder nicht?
Wenn ich mir das jetzt richtig denke dann würde es so funktionieren:
Unten ist der Router der das WLAN Signal strahlt.
Oben in der Wohnung schließe ich dann ein Gerät an und es verbindet sich mit dem Router. Das zweite Gerät kommt dann nochmal vor dem PC und von da aus wird entweder ein LAN Kabel angeschlossen oder weiterhin mit WLAN gearbeitet?
Eventuell einen Repeater einsetzen, der einen Ethernetanschluss mitbringt
Das ist dann ebenfalls eine Bridge ^^
Nur wenn das Gerät das sich ursprünglich mit dem Router verbindet ebenfalls Repeater ist. Dann halbiert sich aber schon mal die Bandbreite die das erste Gerät vom Router bekommt und wenn das bspw. nur 50 Mbit sind, hast du an deinem PC letztlich nur noch 25 Mbit.
Also: Ein einzelnes Gerät, das sich in das WLAN einklinkt und per Kabel mit deinem Rechner verbindet.
Bei dem von dir rausgesuchten Set könnte man aber ein Gerät als AP am Hauptrouter betreiben. Da könnte man die Position im EG schon mal etwas besser korrigieren.
Das zweite Gerät steht dann bei dir oben und kommt an den PC.
Und welches Gerät sollte ich dann dazu nehmen?
Ich meine ich krieg jetzt schon maximal nur 16-20k Speed rein.
Mehr wirds wohl kaum mehr werden, eine stabile Leitung wäre aber gut.
Nimm mal ruhig das AVM-Gerät wenn du das Geld hast. Wenns nicht klappt, kannst du es ja zurückschicken, auch wenns nicht die feine Art ist. Aber bei WLAN muss man immer stark ausprobieren was geht... Vergiss nicht ein LAN-Kabel in passender Länge mitzubestellen.
