[WLAN] Ruckler bei wiedergabe von HD-Filme
azdr
Feb. 2005
Hi allerseids.
Ich hätte da ein Problem und zwar hab ich letztens, meinen sony vaio an mein lcd TV per Hdmi angeschlossen. Dann hab ich übers wlan vom Notebook aus an mein Hauptrechner zugegriffen und nen HD film wiedergegeben (abstand ca. 5m + 1 Wand). Also das Poblem dabei ist immer wenn ich via wlan einen HD Film wiedergebe 720p oder 1080p hab ich fast jede Minute für paar Sekunden einen Aussetzer das stört gewaltig.
Obwohl die Signalqualität durchgehend sehr gut ist und tranferrate bei ca. 8-9 MB/s liegt.
Wo liegt das Problem aber wenn ich normale SD FILME per Funk wiedergebe habe ich das Problem nicht! , nur bei HD Filmen.
Router Belkin N1 Vision (n-standard)
sony notebook von intel n-standard)
2x2.4 GHZ dual core, NVIDIA GeForce 9300M GS cpu auslastung bei ca. 10 %
software VLAN
Danke schon mal!
Naja, die Übertragungsrate reicht eben einfach nicht aus um HD-Filme zu übertragen! SD-Filme brauchen wesentlich geringere Datenmengen, aus diesem Grund ruckeln diese dann nicht.
Da bleibt dir wohl nichts anderes übrig als nen Lan-Kabel zu legen (sollte ja bei 5m noch gehen) oder eben die Filme auf ne externe Festplatte oder so zu packen...
MfG Tim
Der Router schafft bei 3 Metern nur 64 MBit. Dann sind Rucker bei HD-Filmen vorprogrammiert.
Es ist wohl allgemein bekannt das 54mb WLAN nicht reicht um Full HD zu streamen.
Die Bitrate ist einfach zu hoch vor allem bei Full HD.
du kommst ja schon mit dem Video auf 6-9m mb/s und dann musste audio noch dazu rechnen.:D:D
Warum es bei 720p nicht funzt kann ich mir so nicht erklären. Da ist die Bitrate eigentlich nicht zu hoch, oder?
mfg Gobin
Kabel oder WLAN Draft-N
@Gobin90 er benutzt doch schon n-draft....
Bei der Entfernung sollte es ja sicherlich machbar sein ein Lan Kabel zu verwenden.
HD ist nicht gleich HD.
In welchem Format liegen die HD Daten vor (Codec, Medium)?
Welche Bitrate haben Audio und Video zusammen?
Wie greifst du auf das Video zu (Video Stream,Dateisystemfreigabe)?
Welche Software verwendest du zur Wiedergabe?
IEEE 802.11a heist die lösung damit kannst du HD richtig und auch gut übertragen
Aber eigentloch sollte das mit n-draft locker gehen. Ich habe hier noch 2 access points mit g standard und die müssen durch 3 wände und der durchsatz ist 30 Mbit allerdings mit fetten antennen. Eventuell mal am Router andere Antennen dran machen.
Nutzt du DLNA? Einfach Freigeben und abspielen per Windowsfreigabe wird schwer... mit DLNA gehts per n-draft WLAN 100%.
MAcht mein Samsung Fernseher nicht anders.
<NeoN> schrieb:
Ist schon klar das die ~15-25 mb/s von 1080p und ~10-15 mb/s von 720p inkl. Overhead etc. nicht durch
eine <10 mb/s Leitung passen.
Wie kann ich dann problemlos blu-rays (HD-Ton + 1080p) über mein 100Mbit-Lan (11mb/s) gucken ?! :)
Ja, wenn du deinen Router in die Mikrowelle stellst.
So ein scharn...
8 bis 9 mbit/s sind leider zu wenig, das stimmt.
aber mit nem gescheiten 54mbit bist noch dabei, zwar am limit aber es geht noch.
du musst nur schauen, dass deine gerätschaften das auch schaffen, die verbindung konstant gut bleibt und möglichst kein weiteres gerät die wlan wolke nutzt.
darüber hinaus ist es hilfreich, wenn du den DHCP ausschaltest und statische IP's vergibst, sowie Firewall, Antivirenprogramme, LMHost ausschaltest und im Router den extended Host einstellst, sprich alle Ports frei machst.
Viele meckern über WLAN, weil bei ihnen oft nicht auf anbieb alles funzt wie beim normalen LAN kabel, wo du nur reinsteckst und du bist glücklich.
bei WLAN musst du in der tat einige sachen beachten, für die normale anwendung reicht die standart konfig aber wenn du mehr willst, musst du einzelne sachen beachten.
Also mal kurz aufgelistet:
Am PC:
+ Firewall aus
+ Antivieren Programm aus
+ sowie alle Programme deaktivieren, die auf das Netzwerk zugreifen (ICQ, Steam, Updater usw.)
+ Verbindungseinstellung vom WLAN adapter:
- LMHost Deaktivieren (Sucht regelmäßig nach neuen Geräten und veränderungen im Netzwerk)
- Sendeleistung Statisch auf 100% stellen.
- Statische IP Vergeben
+ WlanAdapter nicht an einen USB Hub anstecken, sondern eigenen Primären USB port geben.
(möglichst auch USB WLAN Adapter benutzen, die Onboard oder auch die PCI Geräte sind nicht so leistungsstark.)
Am Router:
+ Firewall für den PC und den Fernseher ausstellen (alle Ports öffnen, Extendet Host)
+ Auf Frequenz achten! Wenn dein Nachbar auf WLAN Kanal 5 läuft und du ebenfalls, kann es zu störungen kommen!
+ WPA2 verschlüsselung benutzen und nicht WEP!
+ Trafic Shaping anpassen wenn nötig
+ Protokolle möglichst nur 802.11 g und/oder n benutzen
+ wenn möglich 5ghz aktivieren
+ sende leistung auch hier statisch auf 100% setzen
+ gerätschaften mit dem Router registrieren lassen und neue "wlan geräte zulassen" deaktivieren
+ VoIP optimierung deaktivieren.
Am Fernseher/Player/Reciever:
+ Statische IP
+ Sendeleistung 100%
+ Signal-Eingangskontrolle ausschalten (falls vorhanden)
+ Sende/Empfangsverzögerung um Audio/Video angleich zu erreichen, ausschalten (falls vorhanden)
+ auf genügend lüftung achten. ja auch hier können die geräte überhitzen oder unter höheren temperaturen langsam laufen.
+ Darauf achten, dass das gerät auch auf richtigen Protokoll läuft bei der Audio/Video/Farbverwaltung... Wenn du beispielsweise auf DTS HD Master Audio und 1080P sRGB streamst aber das Gerät nur Dolby Digital 720p und RGB anzeigen kann, muss er das einkommende signal erst runter rechnen und auch das kann zu rucklern führen... umgekehrt genauso.
Dazu ist die Positionierung der Geräte auch wichtig.
Hast du zuviele Geräte dazwischen oder auch zu viele Stahlrohre in der Wand, wird das Signal geschwächt.
Selbst eine Waschmaschine kann ein Signalstören.
Wo ich allerdings auch leichte bedenken habe, ist dein BELKIN Router.
Belkin ist nicht unbedingt eine Marke, welche für Qualität bekannt ist... eher zu vergleichen mit Medion.
Setz bei Netzwerktechnik lieber auf altbewährtes wie AVM (FritzBox) oder auch auf Cisco Router, auch wenn bei Cisco die einrichtung nicht immer sehr einfach ist.
Selbst die Telekom lässt endlich ihre Speedports von AVM produzieren, seit her funktionieren sie sogar einwandfrei.
und bevor nun wieder leute mir ihrem gefährlichen halbwissen kommen,
ich habe bereits 5 Firmen WlanNetze eingerichtet und ehtliche Private Netze.
hoffe dir damit helfen zu können.
lieben gruß
alex
[EDIT]
Matze... das 802.11a protokol ist nicht für hohe datenrate konzipiert sondern dafür, dass es weniger anfällig ist, wenn es mehrere WLAN netze in der umgebung gibt.
sprich keine kanalüberlappungen.
das a protokoll macht maximal 108mbit.. das n protokoll kann maximal 600mbit machen, wobei handelsüblich 300mbit vorhanden sind aber auch diese expliziert nur selten erreicht werden.
[EDIT2]
ja Freekill hat recht, man kann sich auch fette antennen bauen.
haben mal ne 2 Meter Röhren Antenne selber gebastelt, der empfang war genial und die reichweite lag bei gut 100 metern, konzentriert auf eine stelle.
aber mal ehrlich, wer stell sich sowas schon in die wohnung? 0o
und bevor man anfängt größere handelsübliche antennen anzuschrauben, sollte man gleich nen besseren router holen.
Er meinte 10 Mb/s, du meinst 11 MB/s (= 100 Mb/s)...
(kleines b = bit; großes B = Byte)
Oder kennst du einen Router, der 100 MB/s per WLAN überträgt?
Deshalb wird ja auch das Legen eines Kabels empfohlen...
EDIT: zu spät
Ich glaube die Frage von Cococool ist schon berechtigt, denn NeoNs Antwort "Komprimiert" zeigt schon, daß NeoN hier den Denkfehler hat.
BluRays können eine Datenrate bis zu 50 MegaBit pro Sekunde haben. Ich schreib das jetzt mal aus, damits keine Missverständnisse gibt.
Umgerechnet sind das dann bis zu 6,3 MegaByte pro Sekunde. Ein 100 MegaBit LAN hat damit keine Probleme, WLAN dagegen schon.
Mit Kompression hat das rein gar nichts zu tun.
Der gute alte Mb/MB Verwechsler :)
So und wo genau liegt jetzt das Problem?
Der TH hat einen Datendurchsatz von 8-9 MB/s und mit dieser Geschwindigkeit sollte es ja hinhauen.
@azdr
vllt hat es was mit dem Ping zutun, schon mal versucht zu pingen?
@ Vilmar:
Ich bezweifle, dass der TE nen Datendurchsatz von 80 MBit/s über WLAN hat, durch ne Wand schon gar nicht....
Wie bereits mehrfach erwähnt, hat er eher 8-9 Mbit/s...
