Wlan Switch
whocares85
Aug. 2008
Gibt es einen Art Wlan switch. Denn unser Router ist im Keller und ich im dritten Stock, ich würde jedoch für meinen ipod touch und mein Notebook gerne Wlan nutzen.
Könnte man einen 2ten Router(also einer mit Wlan) ans Lankabel anschließen und der würde die Daten senden?
mfg McDingo
Die Lösung sollte jedoch nicht allzuviel kosten.
Wenn ich das richtig verstehe reicht die Signalstärke des Routers im Keller nicht bis in den drittten Stock.
Du kannst dir einen zweiten Router kaufen und diesen als Repeater verwenden. An diesen könntest du auch noch Geräte per Lan Kabel anschliessen.
hast du in 3 Stock ein lankabel liegen?
Willst du im 3 Stock nur w-lan nutzen?
wenn ja reicht ein einfacher access point!
mfg
awo
wie meine vorposter auch schon.
Ja du kannst einfach ein router oder einen access point benutzen.
Beim Anschließen vom router oder access point musst du darauf achten, dass dhcp ausgeschaltet (deaktiviert) ist.
bei deinem hauptrouter gehst du einfach über ein normalen lan port und verbindest ihn mit dem anderen gerät auch in ein normalen lanport. (nicht über den wan-port!)
Dann sollte alles soweit passen ;).
poste am besten mal wenns funktioniert hat.
k danke!
ja Lankabel ist schon da es soll zusätzlich Wlan kommen.
Danke für die schnellen Antworten werde mir dann mal einen Router besorgen.
