wlelches Board und Ram für 1055T?
UltraM
Juli 2007
ich bin gerade dabei mir ein neues System zu erstellen.
Habe mich nun für einen AMD Phenom II X6 1055T (+Scythe Mugen 2 Rev.B) entschieden. Wo ich unter anderem noch Probleme habe, ist das Board und der Ram.
Der Rechner soll Hauptsächlich zum Gamen, aber auch Videobearbeitung benutzt werden. Dazu will ich eine SSD und 2x 1TB SATAII Platten dranhängen.
Mir wurde das ASRock 890GX Extreme 3 oder das ASUS M4A87TD Evo empfohlen.
Auf was müsste ich bei den Boards achten?
Dazu steige ich durch den aktuellen Ram wirrwar überhaupt nicht mehr durch. Zig Firmen, Zig Speichetakte, CL?! usw. -> ich dachte mir 6-8 GB wollte ich auf das Board verbauen.
Das Ganze wird dann mit Win7 als OS laufen.
Preis ist ansich egal, sofern die Leistung stimmt!
Vielen Dank!
ich dachte mir eigentlich mit dem X6 1055 etwas zukunftssicherer zu sein. Laut den Performance tests ist der X6 1055 auch nicht "viel" schlechter als Quad Cores.
bis wenn die 6 kerner richtig unterstützt werden, gehört er auch eher zum alten eisen ;)
das asrock 870 oder gigabyte 870 sind besser ausgestattet und haben einen besseren soundchip, als das asus
Wenn dein Videobearbeitungsprogramm 6Kerne unterstützt und du nicht oft aufrüstest ist der 6Kerner meiner Meinung nach absolut zu empfehlen.
@ DarkXNinja
besserer Soundchip? in wie fern? Gibts dazu auch Tests?
besser ausgestattet? USB 3 und SATA 6 haben die alle. mehr PCIe-Lanes beim zweiten PCIe-Anschluss beim Asrock? braucht man nicht, wenn man eine Grafikkarte betreibt..... mehr eSATA und FireWire-Anschlüsse? ob man wirklich mehr als einen von jedem braucht, muss der Käufer hier selbst entscheiden...
Bei Performance schneidet das Asus-Board gut ab, laut Test.
silent-efficiency schrieb:
Board: http://geizhals.at/deutschland/a527467.html
Worauf du achten musst? Die Tester haben getestet und es für gut befunden :)
http://www.hartware.net/review_1111.html
RAM: DDR3 1333 CL7 ist aktuell bei 4 GB ganz gut.. z.B : http://geizhals.at/deutschland/a272373.html
Brauchst du wirklich mehr als 4 GB RAM? Wenn ja, entweder zwei solcher 4 GB-Kits oder auch so was: http://geizhals.at/deutschland/a525751.html
oh, das board sieht ganz brauchbar aus :D
hmm, ja evtl. würden 4GB auch ausreichen. Habe mich in letzter Zeit zu wenig mit der "Materie" auseinandergestzt um den Vorteil/Nachteil für mehr als 4GB erkennen zu können.
M.f.G.
Bei den aktuellen RAM-Preisen würde ich mir schon gut überlegen ob ich mehr als 4Gb brauche, bei AMD macht als nächste Ausbaustufe erst 8Gb wieder Sinn.
DarkXNinja schrieb:
der ALC892 wird auf jeden fall besser supported
Was für support brauchst du den für einen onboardchip? wenn der einmal läuft, dann läuft der...
mehr als 4 GB RAM braucht man normalerweise nicht, zumindest nicht wenn man keine Finite Elemente oder ähnliches aus der hohen Kunst der Ingenieurwissenschaft rechnet :cool_alt:
http://www.hardware-mag.de/artikel/mainboards/ram-konfigurationen_bis_24_gb_im_praxistest/6/
/edit
Ich möchte an der Stelle noch einen Test der Audioqualität des VIA VT1818 Onboard-Controlleres auf einem Asus-Board Nachreichen. Auf den nächsten Abschnitt klicken:
ASUS M4A87TD/USB3:
In Sachen Audio liefert das Board gute Werte, kann sich aber nicht besonders hervortun. Das Mikrofon bietet etwas schlechtere Werte, sind aber noch im Rahmen einer Onboard Lösung.
