schau halt dass du KEINE auf Flüssigmetallbasis nimmst, weil da musst du ziemlich aufpassen, da sie leitfähig sind und sie zersetzen auch Kühlkörper aus Aluminium.
Jedoch solltest du darauf achten, dass nicht irgendwo Wärmeleitpads verbaut sind, die gleichzeitig noch Spaltmaße überbrücken. Das bekommt eine Paste im Normalfall nicht hin und du grillst u. U. den entsprechenden Bereich.
Bei meinem Acer Laptop waren Pads z. B. beim Grafikspeicher und Chipsatz angebracht.
Bei vielen Notebooks kannst du keine WLP verwenden, weil der Abstand des Kühlers zur CPU auf ein Wärmeleitpad designed ist. Wenn du ein Pad durch Paste ersetzen willst, prüf vorher ob der Kühler richtig Kontakt zum Die hat.
