Workaround für Firefox mit TabMixPlus und ClassicThemeRestorer
cbtestarossa
Fleet Admiral
Okt. 2011
Wenn die Schließen-Buttons in den Tabs nicht mehr angezeigt werden:
installiere
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/tabs-closebutton-restored/
danach in about:config neuen Eintrag
browser.tabs.closeButtons
(als integer) anlegen
und als Wert 1 eingeben (für Button in allen Tabs sichtbar)
und FF neu starten
funktioniert mit FF36/FF37 inkl. TMP 0.1.4.7 und CTR 1.2.9.6
und auch mit FF31.5-ESR inkl. TMP 0.1.4.7 und CTR 1.1.8
p.s. bei TMP 0.1.4.7 werden alle Menüs wieder angezeigt somit benötigt man monentan keine pre-beta
Es geht nicht um die TMP-Einträge in der about:config, die sind eigenständig aber bewirken momentan nicht dass der Button angezeigt wird.
Darum eben das zusätzliche Addon.
Ohne TMP aber mit aktiviertem CTR werden die Buttons meist angezeigt wenn man das im CTR dementsprechend konfiguriert.
Aber auch so kann man das kleine Addon nutzen falls man auf CTR und TMP verzichten will.
Tja, dumme Sache, ich habe diese Kombi mehrfach aber kein Kreuz mit den Kreuzchen.
Könntest du das konkretisieren; lassen sich über TMP die Schließkreuze generell nicht mehr beeinflussen? Kann das nur heißen, dass das Timeout für eine verzögertes anzeigen außer Kontrolle geraten ist?
CN8
Mit TMP v1.4.6 wurden die Kreuze noch angezeigt aber dafür verschwanden die Menüs teilweise und tauchten manchmal wieder auf.
Mit TMP v1.4.7 funktionieren die Menüs wieder perfekt aber die Kreuze fehlen.
Ohne TMP greift aber CTR und die Kreuze werden angezeigt, also liegt es wohl an TMP.
Unter FF31ESR ist es wieder anders da ich dort noch den alten CTR verwende und damit geht es trotzdem nur nicht mit roten X sondern in schwarz.
Nein, mit TMP läuft alles bestens, muss am CTR liegen ;)
Es gab heute ein update von TMP (unter der Dev Edition) auf 0.4.1.8, vll geht es damit?
Beides sind Addons die desöfteren schon Probleme hatten richtig zu funktionieren.
TMP hatte schon solche bevor CTR überhaupt existierte.
Ok eventuell geht es mit der Entwicklerversion, nervt halt immer beim Update das richtige zu bekommen.
Edith: geht damit auch nicht
