x-540 raus, neuer Subwoofer muss her
greeny112
Apr. 2008
Guten Abend ;)
Wollte demnächst meine Logitech X-540 verscherbeln,
da ich einfach kein 5.1 brauche, auch wenn das Klangerlebnis durch meine Xonar um einiges besser wurde.
Höre momentan mit alten (aber dennoch phänomenalen) WHD Lautsprechern,
die an meinem Yamaha Verstärker hängen,
die ich mit dem Logitech Sub sowie den zwei Front boxen(Y-Adapter) verbinde.
Da ich den Subwoofer doch ein wenig vermisse, wollte ich mir jetzt einen zusätzlich zu den 2 Boxen anlegen.
Wenn möglich nicht passiv, da mein Verstärker nicht mehr zu viel Luft nach oben hat.
Da ich mit dem Logitech Sub einigermaßen zufrieden (bis auf dass er zu arg "brummt?" bzw sehr unpräzise ist),
habe ich auch keine allzu großen Ansprüche, könnte halt ein weniger präziser sein.
Ich weiß, dass ich jetzt nicht das mega Ding erwarten kann (kann eh nicht mega aufdrehen).
Ich brauch auch kein Sub der alles niedermäht, sondern einfach schön druckvoll und einigermaßen präzise ist.
Habe mal folgende in die Auswahl gezogen. 100€ ist die oberste Schmerzgrenze.
http://tinyurl.com/dyftc35
http://tinyurl.com/bu8l7r6 (favorisiere den aufgrund des Preises).
Bitte um Vorschläge. :)
Vielen Dank
greeny
Edit: Wie siehts mit dem Mivoc aus:
http://tinyurl.com/7znzb4t
Oder den Vorgänger:
http://tinyurl.com/87q2aru
lass die kacke mit den y kabeln und ich bin mir fast sicher das brummen ist weg
EDIT:
und für 100 € einen sub kannste fast vergessen wenn er was taugen soll.
TIP:
Wenn möglich passiv, da mein Verstärker nicht mehr zu viel Luft nach oben hat.
Aktiv heist er braucht keinen Verstärker, passiv er braucht einen weil keiner eingebaut ist.
Lies dir deinen satz durch und finde den Fehler ;)
Nein, danke für den Tipp.
Aber der Sub brummt so und so. Das war jetzt nur die letzten Tage mit y-Adapter. ;)
Vllt hab ich mich falsch ausgedrückt, aber damit meine ich den eher unpräzisen Bass.
Hat der Verstärker denn einen separaten Ausgang für den Sub? Denn sonst wird es bei dem Yamaha oder Kenwood schwierig, da ihnen High-In/Out fehlt.
Ich würde mal einen Blick in mein VK-Topic werfen, da sind Subs dabei, die definitiv besser sind...
Ups tut mir leid ich habe das 'nicht' vergessen.
Wenn möglich nicht passiv ;)
Nein der hat keinen speziellen Subwoofer Ausgang, der Verstärker.
@javajo: Ja, den habe ich ja vorgeschlagen. Wie schlägt er sich ggü. anderen?
@kammerjaeger: Danke, aber ich passe.
Hat vielleicht noch jemand einen Preiskracher im Angebot? ;)
Hm und worauf muss ich dann achten, um zu wissen, dass der bei mir funktioniert?
Edit:
Und zwar ist es das Teil von Verstärker hier:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_A-420
Ja auch schon etwas in die Jahre gekommen, aber solange er noch funktioniert..
Habe zwar was gehört mit Kassettendeckoutput und Subwoofer dran und Monitoring an,
aber bevor ich was kaputt mache, lass ich es lieber sein ;)
Edit:
:D
Das Teil hatte ich damals, als er rauskam, auch mal...
Du musst beim Subwoofer darauf achten, dass er acht Boxenkabel-Anschlüsse hat (siehe in diesem Topic als Beispiel die Bilder in Posting #23 bei aktiven Subs und #33 bei passiven Subs.
Dann wird der Subwoofer an die Lautsprecher-Ausgänge des Verstärkers angeschlossen, die Lautsprecher dann an den Subwoofer. Nur so erfolgt ein sinnvoller Frequenzübergang und der Subwoofer wird auch bei der Lautstärke geregelt, was bei der unsinnigen "Notlösung" Tape-Monitor nicht funktioniert.
Acht Boxenanschlüsse also.
Aber ich brauch doch nur vier, oder sehe ich das falsch?
Ich meine, ich muss ja nur 2 Lautsprecher dran anschließen ;)
Soweit ich das jetzt beurteilen kann, benötige ich so und so einen aktiven Subwoofer.
Hast du vielleicht Vorschläge in dem Preisbereich (meinen Voraussetzungen angepasst)?
Sorry, aber ich habe echt absolut keinen Plan. :D
Du brauchst jeweils für rechts und links den Eingang und den Ausgang. Da ein Boxenkabel zwei Litzen hat, sind es acht Anschlüsse (4x rot, 4x schwarz).
Für 100,- gibt es neu keine brauchbaren Subs mit High-In/-Out. Gebraucht schon eher (z.B. div. Modelle von Magnat oder Canton AS15/20, Elac Sub 101 ESP, Mordaunt-Short MS-308 etc.).
Achja stimmt, muss ja nochmal in den Verstärker rein.
Sind die Kabel zum Verstärker bei dem/den Subwoofer dabei, oder muss ich extra kaufen?
Das kanns doch nicht sein, dass es unter 100€ nix gibt. :D
Oder den Vorgänger:
Kabel sind nicht dabei.
Der Mivoc ist normalerweise min. 30,- teurer (daher hatte ich ihn auch nicht im Hinterkopf). Für 99,- wohl die einzige Möglichkeit, auch wenn er mangels Präzision nicht unbedingt der ideale Sub ist, aber besser als man in der Klasse erwarten kann und um Welten über dem X-540.
Gut, dann habe ich meinen Subwoofer wohl gefunden. :D
Danke.
Laut verschiedener Berichte im Internet soll das Unpräzise mit dem Nachfolger beseitigt worden sein.
