Jackery IFA Fireplace
X-Fi unter Vista (64)
Bagera
Okt. 2007
mein Problem ist das ich die X-Fi Extreme Music "nicht mehr" unter Vista 64bit zum laufen bekommen.
Das "nicht mehr" bezieht sich auf gestern, denn Gestern lief sie noch problemlos.
Also was ist passiert:
Hatte bis Montag noch Vista 32bit drauf mit einer 8800 GTX (177.92), da hatte ich null Probleme.
Am Dienstag habe ich dann Vista 64bit installiert, da hatte ich auch null Probleme.
Gestern kam dann meine neue 280 GTX an, hab die alte Grafikkarte und die Soundkarte ausgebaut und den PC entstaubt. Neue Grafikkarte und die Soundkarte wieder eingebaut und PC gestartet. Als ich auf dem Desktop war, fiel mir auf, dass das Lautsprechersymbol in der Taskleiste mit einem roten Kreis und einem weißen X versehen war. Die Info lautet "Es ist kein Audioausgabegerät installiert.". Habe dann den Grafiktreiber installiert und neugestartet, mit der Hoffnung das die Soundkarte wieder funktionieren würde, aber Pustekuchen.
Das habe ich bisher probiert:
Habe im Gerätemanager nachgeschaut ob dort die Soundkarte noch aufgelistet wird, wurde sie aber nicht. Habe dann den Soundtreiber (2.18.0004) neuinstalliert (vorher natürlich den alten entfernt), doch das System hing sich nach der Installation beim booten immer wieder auf.
Gut, dachte ich mir, installier ich halt Vista 64 neu.
1. Installationsreihenfolge war: Vista64>Windows updaten lassen>nForce (15.17)>GeForce (177.92)>Creative(2.18.0004) - funktioniert nicht weil Freeze beim booten.
2. Installationsreihenfolge war: Vista64>nForce (15.17)>GeForce (177.92)>Creative(2.18.0004) - funktioniert nicht weil Freeze bei Installation.
3. Installationsreihenfolge war: Vista64>nForce (15.17)>GeForce (177.92)>Windows updaten lassen>Creative(2.18.0004) - funktioniert teilweise, kein Freeze mehr, aber Soundkartenfehler Code 10 (Treiber kann nicht geladen werden)
PCI Steckplätze wechseln half nicht - Karte steckte immer richtig drin - Habe auch ältere Treiber probiert
Habe dann mal wieder Vista32 drauf gemacht und alles funktioniert einwandfrei. Also die Karte ist nicht defekt. Mich wundert es nur da es ja auch unter Vista64 funktioniert hat, bis zum Graka Wechsel bzw. bis ich die Soundkarte einmal ausgebaut habe.
Irgendwo ist der Wurm drin, ich hoffe jemand weiß da Rat.
mfg Bagera
So,
das Problem ist gelöst :D
Es lag wohl an dem ausbauen der Karte, so das sie nicht mehr erkannt wurde.
Hier die genaue vorgehensweise:
1. Soundkarte ausbauen
2. Neustarten
3. In der Systemsteuerung unter "Programme und Funktionen" alles was mit Creative zu tun hat deinstallieren. Nicht neu starten wenn man aufgefordert wird!
4. Im Gerätemanager die Soundkarte deinstallieren (falls sie dort angezeigt wird, falls nicht mit 5. weitermachen)
5. Neustarten
6. Mit Drivercleaner (funzt auch unter Vista) alle Creative Sachen löschen
7. Neustarten
8. Nochmal Drivercleaner benutzen
9. Herunterfahren
10. Starten und herunterfahren
11. Soundkarte einbauen und starten
12. Treiber installieren und nach dem Neustart sollte es funktionieren
Es gibt bestimmt kürzere Lösungen, aber dies war die Reihenfolge wie ich sie durchgeführt habe. Ich hoffe es hilft jedem weiter mit dem Selben Problem.
mfg Bagera :) /Close
