X1950 pro flackert nach Overdrive!
Tho
Nov. 2006
hab mal per CCC den Takt nur 7MHZ hoch gesetzt,
und der Bildschirm fängt das flackern an, kann das sein,
Idle Temp: 34°
Kühler: Zalman VF-900
woran kann das liegen?
Bei Ram das gleiche, nur das der 100MHZ unter normal läuft^^
Klar kann das sein, siehst du ja ;)
Woran das liegen kann? Evtl. an den 7 Mhz mehr ;)
Flackert das Bild denn noch wenn du zurück taktest?
ne dann is alles wieder klar,
aber die grafikkarte ist ja auf 800MHZ Standart-Ramtakt ausgeschrirben,
läuft aber standartmäßig immer nur mit 700MHZ,
weiß aber nich warum,
everest zeigt auch original 800mhz
das is ja das besondere an der ultimate edition!
Ich glaube, dass die Karte sich erst im 3D-Modus wieder hochtaktet, ist bei meiner jedenfalls so.
Schau mal >>hier<< da wurde das Problem schon einmal besprochen. Nimm das Tool WinCLK dann sollte sich die Karte ganz passabel übertakten lassen.
MfG
