Ich möchte von einem X370 (Asus C6H) auf ein B550 (Asrock Steel Legend) wechseln. Ansonsten ändert sich am System nichts. Wie sollte ich hier am besten vorgehen wenn ich keine Neuinstallation vornehmen möchte? Für GPUs gibt es ja z.B. DDU um einen Kartenwechsel ideal vorzubereiten. Gibt es etwas ähnliches für Mainboards?
X370 -> B550 ohne fresh install
- Ersteller abzjji
motorazrv3
Admiral
- Dez. 2012
Einfach einbauen. Windows starten.
Sollte was fehlen zeigt Windows es in der Systemsteuerung unter Geräte ja dann auch an.
K
knoxxi
Bleibt die CPU auch die gleiche?
- Feb. 2004
Habe den selben wechsel vom X370 zum B550 vollzogen absolut keine Probleme gehabt.
Musste nur Windows neu aktivieren .
Sicherheitshalber Chipsatz- &GPU-treiber neuinstalliert.
Ja/ein meistens aber nicht den aktuellen , deshalb nochmals den aktuellen DLQarrr³ schrieb:Kannst du machen, aber Windows lädt sich Chipsatztreiber automatisch nach.
Ja bleibt gleichknoxxi schrieb:Bleibt die CPU auch die gleiche?
Weasel0815
- Juli 2016
Kann funktionieren musss es aber nich da hilft am Ende nur ausprobieren.
A
adAstra
Nein, DDU ist gänzlich überflüssig und nur für Leute gedacht, die nicht händisch zur Deinstallation des Treibers navigieren können.abzjji schrieb:Für GPUs gibt es ja z.B. DDU um einen Kartenwechsel ideal vorzubereiten
Windows 10 kommt mittlerweile - ähnlich wie Linux - problemlos auch mit größeren Hardwareveränderungen zurecht.abzjji schrieb:Gibt es etwas ähnliches für Mainboards?
K
knoxxi
Das ist mit Verlaub nicht korrekt, selbst bei regulärer Deinstallation eines Treibers können Reste verbleiben die Probleme bereiten können.adAstra schrieb:Nein, DDU ist gänzlich überflüssig und nur für Leute gedacht, die nicht händisch zur Deinstallation des Treibers navigieren können.
Hier schadet es nie DDU bei Hand zu haben.
S
s1ave77
Sollte trotzdem der letzte Weg bei Problemen sein und nicht die 1. Wahlknoxxi schrieb:Hier schadet es nie DDU bei Hand zu haben.
A
adAstra
Die Frage ist doch nicht, ob es keinen Schaden anrichtet, sondern ob es etwas bringt. Das tut es eben nicht, ohne konkrete Probleme ist der Einsatz von DDU überflüssig.knoxxi schrieb:Hier schadet es nie DDU bei Hand zu haben.
T
T.N.
Kannste so machen. Ich würde vorher noch alles Chipsatz- und Gerätetreiber des alten Boards deinstallieren und dann erst das neue Board einbauen. Ist eleganter finde ich.
woher weisst du, dass es keine Probleme gibt, wenn es langsamer läuft, langsamer startet etc z.B.adAstra schrieb:ohne konkrete Probleme ist der Einsatz von DDU überflüssig.
mit was willst dasvergleichen um das festzustellen?
S
s1ave77
Bei meiner Testrigg für Grafikkarten sind des öfteren nVidia und AMD Treiber installiert. haben sich noch nie gebissen. Windows lädt normalerweise keine Treiber für nicht vorhandene Hardware.
Hab' noch nie DDU gebraucht
SavageSkull
Fleet Admiral
- Mai 2010
Ich habe neulich einen Core 2 Quad durch einen Ryzen 1600 getauscht und Windows hat nach dem ersten Booten einen Neustart verlangt und seit dem läuft die Liste 1A.
Hatte extra vorher noch ein Backup gezogen und gar nicht gebraucht.
B
B3nutzer
heini80 schrieb:woher weisst du, dass es keine Probleme gibt, wenn es langsamer läuft, langsamer startet etc z.B.
Glaubst du nicht, dass die Hersteller mittlerweile wissen, wie sie ihre Treiber die alle zwei Wochen aktualisiert werden sollen programmieren müssen?
Ich hab vor vielen Jahren, glaub da kam DDU gerade erst raus, auch immer DDU genutzt. Bei jedem Treiberupdate.
Seit es GeForce Experience gibt, aktualisiere ich damit den Treiber. Keine Probleme. Sämtliche Neuerungen und Verbesserungen (zuletzt rBAR) funktionieren und liefern die zu erwarteten Ergebnisse.
Ich würde behaupten, dass der Installer der Grafiktreiber mittlerweile sehr robust funktioniert und in allen erdenklichen Szenarien das gewollte Ergebnis liefert. Selbst bei einem einfachen "drüber installieren" sorgt der Treiber dafür, dass der alte zuerst deinstalliert wird.
DDU würde ich auch nur noch nutzen, wenn Probleme auftreten. (was bei mir seit Nutzung von GFE nicht mehr der Fall war)
Na ja, ich denke bei vielen ist es eher die Macht der Gewohnheit und das Gefühl auf nummer sicher zu gehen, wenn man DDU nutzt. Manche Leute entwickeln da schon seltsame Verhaltensweisen und Süchte.
Einfach mal über den Schatten springen und das one Click Update nutzen. Es ist sehr gut!
Nerevar
- März 2006
ich lösche nicht mehr vorhandene Geräte mit "Device Cleanup" ( https://www.uwe-sieber.de/misc_tools_e.html ) und lösche nicht mehr benötigte Treiberpakete mit "Driver Store Explorer" ( https://github.com/lostindark/DriverStoreExplorer/releases )
