X6 1090 stürzt ab! Evtl. Netzteil?
AMD64 Power
Dez. 2007
seit ich von einem X4 955 auf einen X6 1090T umgestiegen bin stürzt mein Pc immer wieder mal sporadisch ab.Das heißt,der Pc startet einfach neu und manchmal ist nur noch ein Kern von den sechs vorhanden.Wenn ich den Pc dann ausschalte und vom Netz trenne,wieder neu starte sind alle wieder da.
Was kann das sein?
Muß noch dazu sagen ich besitze eine Gigabyte GA-MA790XT-UD4P Board.
Leider gibt es dazu nur ein Beta Bios,daß den X6 unterstützt.
Habe mittlerweile auch schon an Gigabyte geschrieben.Die schickten mir nochmal eine genaue Anleitung wie ich das Bios flashen soll.Habe ich auch getan,aber das Problem besteht immer noch!
Als zweite Möglichkeit erwähnten sie das Netzteil.
Ich habe ein Tagan TG 500 U-33 500 Watt.
Kann das sein,daß das zu wenig Strom für meinen X6 bringt und er deswegen abstürzt???
Mal ganz abgesehen davon das ein wechsel von einer 955 auf ne 1090 zimlich unsinnig ist, ja ich würd das Netzteil wechseln das is ne Zeitbombe....
Um dir einen Tipp für deine Netzteilfrage geben zu können musst du erstmal deine restliche Hardware nennen ;-)
Welche Komponenten sind denn insgesamt verbaut? Nur wenn wir alle Details kennen, können wir sagen ob es am Netzteil liegt.
Am Betabios wird es meiner Meinung nach nicht liegen.
was soll daran unsinn sein? , 6 Kerne sind heutzutage besser als 4 Kerne.
Und das wird in späterer Zukunft auch so sein.
Das Netzteil wird es nicht sein , stell mal alles auf Standard bei den BIOS einstellung , und lade die neueste BIOS Version für dein Board runter.
Mein System:
CPU: AMD Phenom X6 1090T
Mainboard: Gigabyte MA790XT-UD4P
RAM: OCZ 1333 Mhz 4 GB
Grafikkarte: EVGA GeForce GTX460 FTW
Cooling: Scythe Yasya,Scythe S-Flex
Netzteil: Tagan TG 500 U-33 500 Watt
Gehäuse: Raidmax Sagitta
Natürlich habe ich schon das Bios auf Standard gestellt.Nicht nur einmal!
Hast du den 4- oder 8-Pin ATX12V Stecker verbunden?
Ist den nun das Beta BIOS drauf oder ein anderes?
Wird die CPU im BIOS richtig erkannt?
Corespannung instabil ? Erhöhen ? Das NT mit 500W muss nicht unbedingt sein. Vielleicht werden Kabel zu heiß wegen schlechten Kontakten und es gibt eine Notabschaltung vom NT aus.
Insbesondere der 4 oder 8POL extra Stecker für CPU auf Wärme prüfen....
Es gibt kein neuers Bios!
Ja habe das Beta drauf!CPU wird richtig erkannt.
Ist mit dem 8-Pin Stecker verbunden!
Ja heißt es.Unter Vollast ist er noch nie abgestürzt.Selbst bei 6 x 100 %
Wann stürzt der PC ab also regelmäßig jede 30 minuten z.b. oder wie?
Mit wie viel Volt sollen die RAM angesteuert werden laut Hersteller?
Schau mal im Bios nach dem Vcore und Vram und poste es dann
Also ich habe den Prozzi mit 6x@3,8
dann SSD
HDD
5870 XXX
und ein 450 Be Quiet! Straight Power und es geht ;)
so ein quatsch. woher nimmst du deine weisheit?
@AMD64 Power
mal "Cool´n´Quiet" im bios auf "default" stellen. ich nehme an, das betabios ist die ursache.
vielleicht hilft aber diese einstellung um das problem zu umgehen.
die 360W deines netzteils auf der 12V-schiene sollten ausreichen um einen X6 plus einer GTX460 zu betreiben.
auch wenn es für ein 500W-netzteil etwas wenig ist.
Die Fehlersuche wird schierig.
Also fange ich mal mit einer blöden Frage an: Hast Du nach dem Biosflash das CMOS mittels umsetzen eines Jumpers gelöscht?
