Xbox 360 Arcade ohne Optical Out?
Alkazaba
Okt. 2007
heyho hab mir heut ne neue xbox 360 geholt in der arcade form und naja ich kann keinen optischen ausgang finden um die box an mein sound system anzuschließen.
Bei meiner alten Box lief das alles noch über das komponenten kabel aber jetzt will ich ja auf HDMi umsteigen, gibts ne möglichkeit das ich die box trotzdem über mein sourround sys. laufen lasse?
Da musst du den adapter deiner alten XBOX360 nehmen oder nen neuen kaufen. Bei der HDMI VErsion geht der digi-Ton ja auch über HDMI!
Aaalso...sofern er nicht die ELITE hatte, hatte er auch keinen Soundadapter. Den gibt es nur bei der ELITE inkludiert oder zum unverschämten Preis von 50 Euro mit einem Allerwelts HDMI Kabel zusammen. Was über Componente und VGA ging war, dass direkt am AV Stecker der optical out war. Das fällt über HDMI weg und..beide offiziellen Stecker des VGA bzw. Componentenkabels passen nicht gleichzeitig mit einem HDMI Kabel zusammen, da die AV Stecker viel zu dick sind.
Die Alternativen:
1. Man "knackt" das Plastikgehäuse um den AV Stecker von VGA/Componente und entfernt es, dann passt HDMI und Stecker, aus dem Stecker holt man den Ton, über HDMI Bild
2. Wenn der AV Receiver der Soundanlage HDMI hat, kann man natürlich von der Box per HDMI dort rein und von dort weiter. Allerdings muss der Receiver dazu gewissen Preisklassen und Jahrgängen angehören, um HDMI zu bieten
3. Man kauft bei Ebay ein billiges Componentenkabel für 3 Euro inkl., achtet darauf eines mit abgeflachtem AV Stecker zu bekommen, daheim schneidet man den Kabelstrang hinter dem Stecker ab und steckt den flachen Stecker (mit optical out) und HDMI Kabel gleichzeitig
4. Man ist absoluter Microsoft Fan und um deren Wohl besorgt...dann kauft man das offzielle HDMI Pack für 50 Euro, entnimmt dort den Adapter für den Tonausgang (Warenwert schätzungsweise 2 Euro) und hat dann wie unter 4. beide Stecker gleichzeitig
Dazu sollte man noch sagen, dass die Xbox nicht fähig ist dolby Digital über HDMI auszugeben sondern nur Stereo PCM ausgibt.
Also selbst, wenn man einen HDMI Receiver besitzt muss die Konsole trotzdem noch optisch angeschlossen werden z.b. mit dem aufgeknackten Component Kabel oder dem extra dafür hergestellen Adapter von Microsoft.
Leicht Bescheuert. Ist aber so.
Ok, hab vorhin das Component Kabel aufgeknackt und nun passt alles und ich hab auch Dolby Sound.
Danke euch für die Tips!
bei ebay bekommst das kabel sonst für 30 €
