Batch Xcopy mehrere quellen
Hotte3st
Apr. 2011
Hallo an alle im Forum
habe eine BAT Datei
ich will eine datei kopieren als Bsp: xyz.ini
de kommt auf einen Server.Dort legt er die IP Adresse im Ordner so wie es soll vom PC!
Problem ist nur das es bei einigen C:\Programme\ ist und bei anderen C:\Program Files\
also insgesammt 4 Quellen :D je nachdem ob englisch oder Deutsch oder neue Software!
meine bat sieht ca so aus ( ohne die ordner erstellungs-Befhel für IP)
REM von WO soll gesichert werden?
REM --------------------------------------
set quelle="C:\Programme\Software\ini" if not exist goto set
:set
set quelle="C:\Program Files\Software\ini" if not exist goto set1
:set1
set quelle="C:\Programme\Software1\ini"
REM WOHIN sollen die Daten kopiert werden?
Set ziel=\\serverxy\software\%IP%\
REM -----------------------------Kopiervorgang------------------------------------
set fehler=0
xcopy /i /y /v /q %quelle%\xyz.ini %ziel%
if ERRORLEVEL 1 (set /a fehler=%fehler%+1)
Das Problem ist nur er findet die xyz.ini nicht wenn es net zufällig c:\Programme\software ist.
Er lässt die anderen Quellen einfach komplett aus!
Was kann i da machen?
Ist das nicht falsch geschrieben ?
Ich kenne es so:
Code:
if exist "C:\Programme\Software\ini" goto kopiervorgang
if not exist "C:\Programme\Software\ini" goto nextcheck1
:nextcheck1
if exist "C:\Program Files\Software\ini" goto kopiervorgang
if not exist "C:\Program Files\Software\ini" goto nextcheck2
:nextcheck2
if exist "C:\Programme\Software1\ini" goto kopiervorgang
if not exist "C:\Programme\Software1\ini" goto fehler
:kopiervorgang
blablaxcopy
:fehler
blablafehler
Das mit dem Check ob es nun "C:\Programme\" oder "C:\Program Files\" oder was immer vorhanden ist, kann man mit der Umgebungsvariable %PROGRAMFILES% umgehen!!!
man sollte auch keine Commando Namen für Sprungadressen benutzen, zB. SET, ist ein no go...
noch einfacher:
Code:
@echo off
if exist %PROGRAMFILES%\Software\tart.txt (call:kopiervorgang) else (call:nextcheck1)
exit
:nextcheck1
if exist %PROGRAMFILES%\Software1\tart.txt (call:kopiervorgang) else (call:ERROR)
exit
:Kopiervorgang
REM ;copy file X:\x.dir\x.file to y:\y.dir\
echo "TaDa!"
pause
exit
:ERROR
echo "File does not exist!"
pause
exit
